  1. sewernuj
    sewernuj Почетный меганавт
    выложи фото той штуки которая выпала
    может так помощ придет быстрее
  2. Gaikovert
    Gaikovert Меганавт
    SPb
    мог защиту картера погнуть, вот о нее двигатель и стучит
  3. дядя
    дядя Почетный меганавт
    Саратов
  4. Gaikovert
    Gaikovert Меганавт
    SPb
  5. Patrick
    Patrick Только зашел
    Russia
    Подскажите, плиз. После замены датчика Распредвала, ошибку надо сбрасывать, или комп сам ее снимает? и если да, то как это сделать?
  6. no_name
    ошибку удалить можно только через диагностический комп,
    а так, ошибка весит в памяти машины, на работу не сказывается, но при последующей диагностике, в случае неисправности может ввести в заблуждение
  7. Васёк72
    Васёк72 Новичок
    Урюпинск
    Уровень в норме, разъмы в порядке. Выпавший бачёк это резонатор воздухоочистителя. Может из за него?
  8. Безенчук
    Безенчук Только зашел
    Самара
    Было тагже я поменял свечи и умеьшил зазор на них.Все стало в норме.
  9. Безенчук
    Самара
    вас разводят. Если шестерня провернется то она вообще не заведется
  10. Безенчук
    Самара
    поменяй рулевые наконечники и все пройдет.Это не движок
  11. Безенчук
    Самара
    Всем привет. Это или резина или рулевые наконечники.
  12. Безенчук
    Самара
    корзина сцепления.
  13. Безенчук
    Самара
    Проверьте генератор.
  14. Безенчук
    Самара
    Это датчик дросельной заслонки. У меня было такое.
  15. wazik
    wazik Только зашел
    Кривой Рог Украина
    Скорее всего вышла со строя одна из катушек зажигания. Обычно они выхаживают порядка 60 тыс. Или же датчик положения коленчатого вала.
  16. polosatovam@mail.ru
    polosatovam@mail.ru Только зашел
    красноуфимск
    кто нибудь знает из за чего может быть такая ерунда? при наборе скорости как будто троит двигатель но это только с 1 до 2.5 тысячь оборотов потом все нормально едет.:(
  17. valtar
    valtar Новичок
    Брянск
    Сначала поменяй свечи, затем катушки. ВСЕ НА BERU. Цена копейки, не подделывают. я на Бошах даже 13 т.км. не выезжал.
  18. no_name
    сперва проверять катушки, найти неисправную
    потом уж менять свечи, если они больше 10тыс пробежали.
    катушки лучше беру, дешевле и лучше конструкция, чем у валео и сейджем
    а вот свечки лучше оригинал
  19. Klimskii
    Klimskii Новичок
    Симферополь
    Кто сталкивался с такими чудесами,матор немного трясет на холостых.Стоит новое:датчики орегинал,катушки беру,свечи,опоры кроме той,что на каробке,фазик,грм,чиповка мозгов,при езде провалов нет,дросель чистил в идеале,что ей надо ,даже влепил четвертую опору с крышкой.Короче помогите,я растерян,что туда еще поставить.:(
  20. no_name
    забить. он похоже у всех слегка трясется на ХХ
    вибрации в салоне нет ощутимой - значит все окей
