  1. vladsmolensk
    vladsmolensk Меганавт
    смоленск
    у меня появилась вибрация на холодный запуск, обороты 1100, хотя раньше были 1200 - появляется вибрация, причем неприятная, через пару минут 700 ХХ все нормально, кстати сменил заправку, но бенз остался прежний лук 95 экто, всегда заливаю под завязку, чтобы избежать кондесат в переходные моменты, все же грешу на него (бенз), еще одна неприятность, прогрессирует запуск со второго пинка :(
  2. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    перед стартером даешь время бензину подкачаться или сразу крутишь?
  3. vladsmolensk
    смоленск
    сразу
  4. Ahsas
    нажми кнопку без педали, подожди около 5 сек, потом на педаль и крути. Видимо давление в рампе перестает держаться, у меня с новья так - уже привык ))
  5. vladsmolensk
    смоленск
    это и напрягает, было все ОК.
    понятно, что сначала зажигание потом запуск, пробывал получается.
    вроде после отключения двигла давление должно подкачиваться для следующего запуска?
  6. no_name
    в общем причина вибрации по кузову на ХХ
    была верхняя гидроопора
    поменяли. все стало окей, при чем если покачивать двигатель - то никакой разницы в амплитуде нет, что с неисправной подушкой, что с новой
    теперь даже как-то непривычно, стало тихо в машине, а то я за последние две недели привык, что шумно на ХХ
  7. татарин
    татарин Почетный меганавт
    Башкирия, УФА
    Во сколько обошлось?
  8. no_name
    1600 подушка неоригинал
    и замена, менять там довольно просто, если есть желание, можно и самому поменять
    а так за замену и диагностику ( проверяли и нижние подушки содрали) 1200 :) я конечно иногда своего сервиса не понимаю
    поменять свечи за 10 минут - прайс 700 рублей
    час возиться например с чисткой задних суппортов 600 рублей
  9. татарин
    Башкирия, УФА
    какой фирмы взял и код подскажи пож-та?
  10. no_name
    эээ, я как блондинко, что продали, то и взял
    другого там все равно не было
  11. MakcoH48
    MakcoH48 Только зашел
    Елец, Липецкая область
    педаль электронная!!! тросиков там никаких нет.
  12. славик в н
    славик в н Только зашел
    мЕГАНОВОДЫ ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУСТА ПОЧЕМУ НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ БАГАЖНИК? ХОТЯ ДВЕРИ ВСЕ ОТКРЫТЫ. МЕГАН 2 2005г.
  13. татарин
    Башкирия, УФА
    Замок сломался
  14. Олег Одесса
    Олег Одесса Только зашел
    Одесса
    Всем привет. Может кто сталкивался или подскажет: на холостом ходу немного дергается стрелка тахометра.На холодном более-менее,а при прогретом двигателе машина тупая и провалы.Делал диагностику, ничего не показывает. Чистил инжектор- не помогло.Сетку бензонасоса тоже почистил.Топливный фильтр поменял.Катушки целые. В сервисах разводят руками.
  15. дядя
    дядя Почетный меганавт
    Саратов
    Земляк, проанализируй после чего произошли изменения в работе двигателя. Причин может быть множество- от банального бензина, разных зазоров электродов в свечах, разрегулированных клапанов и до бесконечности. Перечитай профильные посты, найдешь похожее. Успехов.
  16. татарин
    Башкирия, УФА
    Катушка одна на подходе, это 100%.
  17. Mindwind
    Mindwind Италоманьяк
    Псков
    мггг... сегодня переобулся в 205/65/16... интересные вещи... при наборе скорости, на 2-й, иногда 3-ей идет жуткая вибрация двигателя, что аж руль трясет... попробовал больше газа... нифига все равно вибрация... к чему быть готовым) спс
  18. VVB
    VVB Banned
    Шины не от 8-ки?
  19. Mindwind
    Псков
    да не отец, ты совсем... бриджстоун, подтертый конечно... но сезон два еще походит...
  20. VVB
    VVB Banned
    Сережа, я не могу сказать про сход-развал, но вторая причина - кривые шины. Проходил.
