  1. AleksisLev31
    AleksisLev31 Меганавт
    6 сен 2011
    тогда смирись =))
  2. Саня519
    Саня519 Новичок
    26 июн 2012
    Спб
    Саня519
    Т.е. педаль начинает играть под ногой с амплитудой в 1см?? А как вообще появилась проблема?
  3. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    7 июн 2012
    slv
    pandemeeq
    Ну она как бы не болтается,а вибрирует,как...электробритва например)))) еще ни разу ноги не брил правда))) тоже думаю смирится,но раздражает. до этого на тазе ездил,не ожидал,что и здесь такие проблемы.
  4. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    7 июн 2012
    slv
    pandemeeq
    от коробки может как-нибудь на кузов передаваться? через педали,троса,привода?
  5. Саня519
    Саня519 Новичок
    26 июн 2012
    Спб
    Саня519
    Я тоже с таза пересел и тоже неожидал:( Думал свечи сменю, форсунки почищу и все "окэ" будет, а н нет... Порой кажется что таз на холостых меньше вибрировал]:->
  6. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    7 июн 2012
    slv
    pandemeeq
    А правда,на педали может от КП или двигла вибрация передаваться? На 3000 оборотах очень чувствуется. Может по ним и идет вибрация?
  7. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    7 июн 2012
    slv
    pandemeeq
    Ведь движок не сам по себе висит. В него коллектор приходит и выходит,система впрыска,передачи,генератор и кондер. Через что может вибрация от него передаваться?
  8. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    7 июн 2012
    slv
    pandemeeq
    Или давайте расскажите как гидропору правую верхнюю грамотно проверить? которая у бачка омывателя. Открутить и на домкрат поставить движок пойдет? или надо движок подвешивать-держать руками?
  9. AleksisLev31
    6 сен 2011
    зачем откручивать, она не должна упруго ходить в зад вперед и не болтаться.
  10. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    7 июн 2012
    slv
    pandemeeq
    Открутил правую верхнюю гидроопору и косточку снял,двиг стоял на домкрате только(ну и висел на левой опоре КПП),вибрация та же самая. Открутил нижнюю заднюю косточку,та же вибрация. Только заметил,что когда домкратил движок (уже снова все подушки на месте были) виьрация намного сильнее стала. То есть - поднял движок снатиметров на пять на глаз и сильнее стало на 1000-1100 оборотах(на этих сильно вибрирует и резонирует). Что может еще задевать движок? Даже капот трясся немножко.
  11. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    7 июн 2012
    slv
    pandemeeq
    Может выпускной коллектор задевать кузов? Когда движок снизу домкратом поднять?
  12. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    7 июн 2012
    slv
    pandemeeq
    из-за глушака может вибрация быть? жена держала педаль,а я глушак шевелил,звук менялся. резинки целы вроде. насколько сложно его снять и проверить? в третьей банке у бампера что-то гремит внутри немного,временами дрожит и гремит громче. есть у кого фотки днища от выпуска до бампера?
  13. AleksisLev31
    6 сен 2011
    хм а может у тебя катализатор развалился и грумит из-за него
  14. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    7 июн 2012
    slv
    pandemeeq
    я сегодня на кастрацию его отдать хотел. рано или поздно все это делают. только пламегас ставить не буду,слава богу теплоизоляции много валяется на работе))) время надо только. заодно,как весь глушак сниму,пощупаю вибрацию без него,если за ревом межане услышу чтонить)))
  15. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    7 июн 2012
    slv
    pandemeeq
    Глушак пока не снял,сварщик занят. Зато открутил нижнюю лямбду и спрятал под тепловой экран,а дырку в трубе заглушил простым болтом. Если честно,вибрации меньше стало))))) Но еще есть. Кстати,дым на выхлопе немного густоват,раньше чище был кажется. Масло меняно,свечи тоже. Думаю,пора обрезать каталик. Вопрос к физикам: могут ли волновые продольные колебания создавать акустическую вибрацию на находящиеся рядом объекты? По-русски: глушак трясется,а от него тепловой экран и на кузов? Сам экран нигде не касается глушака,но подгинал еще сильнее к кузову на всякий.
  16. Саня519
    Саня519 Новичок
    26 июн 2012
    Спб
    Саня519
    pandemeeq, компрессию не мерял?
  17. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    7 июн 2012
    slv
    pandemeeq
    Приборчика нет. Думаю стоит. Подтраивает будто что движок,что глушак. Может глушак подзабит и выхлопу некуда деватся,вот движок и содрагается временами. А форсунки боюсь мыть.
  18. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    что значит дым на выхлопе...мне кажется вы не с того края все ищите
  19. Саня519
    Саня519 Новичок
    26 июн 2012
    Спб
    Саня519
    Если машина ездила не на дровах, то глушак не забит. Что страшного в промывке форсунок?
  20. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    7 июн 2012
    slv
    pandemeeq
    Люди часто пишут,что после становилось только хуже. Я об этом думаю только. А машину б/у,чем кормил хозяин - не знаю. Заправляю 92,Уфимская НПЗ,самый нормальный бенз. Лукойл объезжаю за километр. Еще фильтра надо бы поменять. Ладно,отдыхайте от моего упрямства,как будут изменения - напишу.
    ОФФТОП - вчера поменял яйца,на рельсах почти не стучит и даже в попу не отдает)))))))
