  1. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    И все же...что значит дым в выхлопе???? Возможно ремонт подвески не самое необходимое
  2. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    7 июн 2012
    slv
    pandemeeq
    подвеску надо было менять. а про выхлоп...фиг знает. катализатор опустошен. сварщик его вскрыл не снимая с машины,выбил молоточком эту хрень и заварил окошко обратно. звук не изменился. в динамике еще не пробовал,зато уверен,что машина легче дышать стала. ВИБРАЦИЯ ОСТАЛАСЬ!!!!!!!!! АААААААА!!!!!!!!! Достало уже. откуда она идет,а? От коробки до кузова какие узлы идут? Может по тросу сцепления на кузов или до руля от коробки и на кузов?
  3. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Саратов
    Ещё две причины вибрации: Из старого - на свечах был разный зазор. Второе, попробовать разницу с включённым и выключенным кондиционером.( В экстриме - нажать кнопку АС.) Хочется всё таки узнать с чего началось. Можно вообще снять ремень допоборудования, чтобы проверить только движок.
  4. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    7 июн 2012
    slv
    pandemeeq
    движок сам вроде нормально тряхает. как должен так и трясется,у многих под капотом примерно так. непонятно откуда вибрация. все это дело без кондера, с кондером оборотм больше движок крутит 150-200 примерно. про свечи: зазор не знаю,были недавно ДЕНСИ 22,щас НЖК 14. Вроде 0,9 у обоих. надо бы рампу еще проверить и на самом деле продуть форсунки штоль. а ремень допоборудования думаю нет смысла снимать. не свистит и не гудит,да и генератор сам на движке висит,от него вибрации не будет.
  5. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    7 июн 2012
    slv
    pandemeeq
    С чего началось не знаю. Она такой была. Поэтому и менял подухи,думал пропадет. Ничего не пропало. Может от коробки? Ктонить может сказать,контактирует ли коробка с кузовом?
  6. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
  7. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    7 июн 2012
    slv
    pandemeeq
    вроде как на сайте даже под К4М двигатель))) В магазе смотрели по каталогу НЖК,конкретно авто,год выпуска,фаза,код двигла. поэтому их и взял. разницы в работе двигла нет (разгон,запуск,динамика). А может по тросу сцепления вибрация идти? Коробка жестко от двигла вибрации хватает
  8. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Можно ссылку на свечи...и троса сцепления нету...у нас гидравлика
  9. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    7 июн 2012
    slv
    pandemeeq
    етить твою)))) откуда ж эта вибрация!!!!!!!! я про ту ссылку что ты написал. НЖК 14,все пральна. Только двигло у меня К4МD812, но они с 760 вроде монопенисуальные.
  10. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    7 июн 2012
    slv
    pandemeeq
    на самой свечке маркировка BKR6E,на коробке BKR6E-11(думаю ,11 это калильное число)
  11. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    7 июн 2012
    slv
    pandemeeq
    Вернемся к вибрации...забудем о холостом ходе. После 2500-3000 начинатеся резонанс и идет вибрация по педалям (всем) и по рычагу КПП,по рулю вроде не заметно. По салону тоже не очень заметно. :-[ Что может быть?
  12. AleksisLev31
    AleksisLev31 Меганавт
    6 сен 2011
    у меня на оборотах была вибрация но была плоха прикручена защита и глушак. пройдесь по болтам и всем деталям которые теоритически могут болтаться.
  13. Strannikkk
    Strannikkk Наш человек
    22 май 2010
    Истра
    Была у меня вибрация, на 89 000 км пробега началась. Менял подушки двигателя, катушки, свечи, чистил форсунки, все давало эффект, но вибрация оставалась, хоть и чуть меньше. Заметил что в коллекторе разряжение ненормальное, хотя компьютерная диагностика датчиков говорила что все нормально, поменял все же датчик давления, стало лучше(датчик глючил). Но самое интересное произошло при замене форсунок(я их много раз чистил) на 127 000 пробега решил поменять. Машина просто ожила, вибрация пропала, стала мягче, приеместей, во общем обрела вторую молодость. Да расход бензина вернулся к норме т.е. упал почти на литр. А посоветовали мне в Лоранте, мужики. Говорят мы когда в автопарке работали, то на такси при пробеге 100 000 км обычно планово меняли форсунки, и ВСЕГДА это давало ХОРОШИЙ эффект... Вот я и попробовал, очень доволен и ребятам с Лоранта огромный респект!
  14. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    7 июн 2012
    slv
    pandemeeq
    Защиту уже давно снял,чтобы удобнее было лазить. Глушак надо кронштейны проверить думаю. На днях уже топливную рампу снимал,впендюрил туда очиститель карбюратора и замыкал контакты на форсунках. стало лучше,но заметил,что коллектор сам засраный. надо бы снять,но не знаю как и чем,поэтому пока не лезу,а масло уже менял,промывать не буду. посмотрю сколько форсунки стоят,может проще будет их поменять,все промыть и прикрутить,тогда и смотреть.
    всем спасибо за отклик! буду дальше ковыряться. все-таки машина классная,полгода езжю и только осенью заметил,что бардачОк(!!!!!) охлаждаемый)))) прикольно,а летом не знал)))*YAHOO*
  15. pandemeeq
    pandemeeq Меганавт
    7 июн 2012
    slv
    pandemeeq
    сегодня разрезал бочонок глушителя, думал там что-от есть,а там две трубы с дырочками и все. что же там греметь-то могло? и заодно хотел поменять кольцо уплотнительное на выходе с коллектора на глушак. от логана не подошло (200р. на ветер) купил за 100 вазовский (от десятки),сел хорошо. только ШРУСом мазать не надо было( графитовой не было под рукой) - вонял еще долго и дымил пока весь не выгорел. почему-от глушитель не полностью садится на коллектор,это нормально? шляпка болтов с пружинами уперлась в коллектор и дальше не идет. зато когда открутил глушак и завел - вибрация не пропала! зато заметил,что и на покрышках есть немного вибрация (от привода КПП н а шрусы и далее на колеса. раз глушак отсечен и вибрация не пропала...вопрос: откуда она идет???
  16. ara905
    ara905 Меганавт
    2 дек 2011
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    провал
    ребята не пенайте!!!итак мега авто 2005 1.6........едешшь практически на любой скорости-отпускаешь резко газ, машина прям втыкается содрагаясь,как жигули...раньше такого небыло...добавляешь газ плавно и она дёрнувшись пару раз начинает ехать как нивчем небывало!!!достало уже..сил нет катушки все новые!тяга хорошая...а вчера завелась на 7 секунде,а сегодня обороты плавали пока не прогрелась.....ПОМОГИТЕ!!!
  17. одДин
    одДин Новичок
    4 окт 2012
    ростов
    сергей
    подскажите,плз,ремень ГРМ меняется после какого пробега?а то недавно на таможне с таможенником чуть разговорился по мегану,и он в форме категоричного совета посоветовал мне этот ремень поменять(пробег 70тыс)
  18. ara905
    ara905 Меганавт
    2 дек 2011
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    провал
    ап
  19. Mikluxa
    Mikluxa Наш человек
    27 ноя 2010
    ПИТЕР
    Я по электронной части не помогу,но спрошу ,а подушки двигателя испраны?У меня все дергалось пока гидро опору не поменял,но еще грешу на левую опору коробки передач.
  20. ara905
    ara905 Меганавт
    2 дек 2011
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    вот и я грешу на резинкииии разве такое возможно.....а еще при запуске такое ощущение что двигатель не прикручен..
