  1. Mikluxa
    Mikluxa Наш человек
    ПИТЕР
    При запуске проблем не было ,только при движеннии были,когда газ сбрасываешь,я еще дополнительную опору (косточку) поставил ,но я думаю в каждом случае надо разбираться индивидуально.
  2. иван гришин
    иван гришин Только зашел
    иван гришин
    двигатель троит
    у меня меган2 1.6 вчера начал дергаться и подтраивать то нормально работает.Кто может подсказать в чем причина
  3. Evgen804
    Балашов, Саратовская область
    Видимо в катушках зажигания!!! Пробило какую то - вот он троит!
  4. Андрей Д.
    Андрей Д. Наш человек
    московская обл.
    Было такое,оказалась вода попала в свечной колодец третьего цилиндра.
  5. vlad1ua
    vlad1ua Новичок
    воронеж
    vlad1ua
    Всем привет. Почистил заслонку, но без снятия датчика. (Пытался,но так и не понял как он отстегивается). Откалибровал заслонку нажимом кнопки старт на 10 сек. Заменил катушки ( две были пробиты). Но мегаша после Этих процедур начал завышать обороты на ХХ и троит, вялый,провалы при нажатии на газ.Вопрос: кто нибудь может подробно объяснить как отстегивается датчик,а то думаю что мое обучение заслонки прошло зря.
  6. t1986d
    t1986d Наш человек
    симферополь
    t1986d
    прокладочку меняли между впускным и дросселем?если нет то идет подсос воздуха поэтому и ХХ завышены!*PARDON*
  7. vlad1ua
    vlad1ua Новичок
    воронеж
    vlad1ua
    Завтра привезут(у официалов не нашлось) пришлось заказывать. Хотя подсос слышал после устоновки заслонки, ХХ об. были 3-4.5 тыс. Перетянул болты крест накрест и подсос пропал(слышемый). Посмотрю что будет с новой прокладкой. t1986d - как на счет колодки проводов на заслонке, хочу при установке новой прокладки попробовать отключить ее полностью и откалибровать ее заного, но боюсь сломать (т.к. не пойму как она расстегивается)
  8. t1986d
    t1986d Наш человек
    симферополь
    t1986d
    а зачем её снимать(колодку)?если удалось не снимая почистить то всё в порядке!
  9. kolhozyurich
    kolhozyurich Новичок
    Новгород
    Вот и вчера впервые столкнулся с этой же бедой. В итоге сегодня купил ASAM-SA (единственное что было в магазине, причем последняя) и поехал искать причину.
    Причина - вода в третьем колодце. Причина воды - установка катушки кривыми руками с перекосом верхнего уплотнительного кольца (ТО-45 месяц назад, окончание гарантии 2 недели назад :( ).
    При внимательном осмотре катушки следов пробоя через пластик/резунку не обнаружено, только грязища везде, в том числе на пружинке контактной. Поставил новую, эту пока в багажник - помою, почищу, пусть поездит со мной :)
    Так что планирую написать письмо претензионное завтра и отправить им туда... Посмотрим что будет.
  10. vlad1ua
    vlad1ua Новичок
    воронеж
    vlad1ua
    Если я сниму колодку проводов, то получится сбить настройки электропривода дз. И при новом обучении с помощью кнопки Старт заслонка по идее должна откалиброваться под новое положение т.к. масляный нагар не будет мешать полноценной работе дз. Я тоже надеялся что если не отключать, дз будет работать как и раньше, но после установки обороты ХХ завышены и на нетралке очень вяло и слабо опускаются до нормы.
  11. vlad1ua
    vlad1ua Новичок
    воронеж
    vlad1ua
    А каким образом они умудрились катушку КРИВО :shok: поставить? Она же опускается в колодец и садится на свечу. все должно быть ровно:umnik2:
  12. kolhozyurich
    Новгород
    Катушка была поставлена нормально, ее по другому не пихнешь. А задралась резиновое уплотнение, которое затыкает щель между катушкой и колодцем (она под ухом для крепления катушки к блоку). и вот с одной стороны она уперлась в ухо, а с другой задралась. ну и... Данные резинки на всех остальных катушках сидят плотно, а на этой болтается.
  13. Alim
    Alim Только зашел
    Волгоград
    Всем привет!!! У меня вибрация двигателя не большая но не приятная, поменял нижнюю опору(поставил неоригинал), стало меньше но всеравно ощутимо. Кто сталкивался расскажите. Рено 2005 г.в. 2.0 л. автомат.:cray:
  14. Tecx
    Tecx Новичок
    Подергивается, троит
    Такая проблема и раньше возникала, но не постоянно.
    Машина заводится без проблем. Пока прогревается на оборотах 1000-1100 тоже проблем нет. Как только прогрелась и обороты начали падать до 800 двигатель начинает потряхивать. В движении на первой и второй передаче при разгоне начинает набирать скорость рывками. На четвертой или пятой передаче нет проблем. Когда машина стоит на ХХ и поддергивается, мигает Check Engine, но стоит поднять обороты до 1400 - обороты выравниваются и перестает мигать Check Engine.
    Можно однозначно определить проблему без компьютерной диагностики или все таки ехать на СТО? Что можно сделать самому? На сколько опасно так ездить?
    Двигатель: бензин, 1,4л.
  15. arsaf
    arsaf Меганавт
    Казань
    Возможно катушки зажигания отсырели.
  16. Tecx
    Tecx Новичок
    Что можно сделать с отсыревшими катушками?
  17. arsaf
    arsaf Меганавт
    Казань
    1. Снять, просушить, поставить обратно и кататься дальше.
    2. Заменить на другие (лучше Beru zs052).
    Выбор за Вами.
  18. Tecx
    Tecx Новичок
    Катушки зажигания
    Если не ошибаюсь, катушки ставятся на смазку? Дорого стоят катушки?
  19. arsaf
    arsaf Меганавт
    Казань
    Да. Смотря где покупать: я беру ч/з интернет от 900 руб.
  20. Tecx
    Tecx Новичок
    На СТО
    Сегодня был на СТО.
    Компьютерная диагностика показала кучу (8шт.) ошибок по двигателю. Основная - связанна с зажиганием на 1 цилиндре. Оказывается цилиндры номеруются с право на лево если стоять лицом к капоту. В колодце крайней правой катушки было много воды. Механик открутил все свечи и для просушки крутанул стартером пару раз. Свеча с крайнего правого цилиндра была в плачевном состоянии. Затем поставил свечи на место. После этого ошибки на компе на появлялись, но на холостых оборотах работа двигателя была не очень ровная. Я решил менять свечи. После замены всех свечей машина стала работать заметно ровней.
