  1. А. Виталий
    А. Виталий Новичок
    Казань
    Скажите пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемкой. Когда переключаешься с первой на вторую и со второй на 3 и попадаешь в диапазон 1200-1500 машина разгоняется рывками с огромными провалами. Замечал такое, если нажимать педаль где-то до середины её хода. Если нажимать слегка, то такого не замечается. А когда едешь на 2 передаче, отпускаешь газ, обороты падают где то до 1000 и резко нажимаешь газ, то этой колбасни не происходит. Все работает вроде бы исправно, двигатель не троит на холостых, расход топлива в норме, свечи относительно новые, бензин пробовал на разных заправках заливать, форсунки и дроссельную заслонку чистил. Да конечно понимаю, что это слишком маленькие обороты для двигателя, но как то так вот получилось попасть на эти обороты и как то немного неприятно стало. При переключении с 1 на втроую и с 2 на 3 при оборотах выше 1500 такого ничего не замечается, ровный и динамичный разгон. Кто что посоветует? Двигатель 1,6 2008 года, комплектация экстрим.
  2. xoxol_28
    xoxol_28 Только зашел
    Екатеринбург
    Машина дергается как массажное кресло
    Привет. Такая проблема ехал все нормально вдруг мой меган начал дергаться как будто один цилиндр отказал, я остановился акпп на Р вибрация авто усилилась будто в массажном кресле. Подскажите что это может кто сталкивался.
  3. Андрей Д.
    Андрей Д. Наш человек
    московская обл.
  4. xoxol_28
    Екатеринбург
    чо делать?
  5. Андрей Д.
    московская обл.
    Если вода в колодце?Высушить и ездить дальше.
  6. xoxol_28
    Екатеринбург
    Попробую завтра, только как она туда попадет сейчас же зима?
  7. Андрей Д.
    московская обл.
    Вот у меня зимой и было.
  8. arsaf
    arsaf Меганавт
    Казань
    Попадает элементарно: провисает шумоизоляция мотоного отсека (она у мегана из папье-маше), снег задувает на двигатель (если нет декоративной крышки сверху), этот снег от прогретого движка тает - и вуаля - вода в свечных колодцах.
  9. Mobitex
    Mobitex Меганавт
    Калуга
    Mobitex
    Вчера умерла катушка во 2 цилиндре. Всему виной вода. Стенки колодца покрыты рыжим налетом. Надо ставить кронштейн для жабо.
  10. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    Murom
    IvanMurom
    Прошу совета: на прогретом двигателе (К4М 812) обороты ХХ держатся 640-650, по кузову идут вибрации, двигатель потряхивает, звук выхлопа прирывистый. Свечи новые, масло фильтра тоже. Побег 71 500 т.км.
    Никаких ошибок комп не выдет, чек движка не загорается.
    Куда смотреть? Катушки?
  11. L E K S
    L E K S Мегабелазист
    Водитель самосвала
    волгоградская обл
    Валерка
    Катушки
  12. антон188
    кострома
    антон
    Большая вероятность,что катушка.Комп не выдаст ошибки в этом случае.
  13. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    Murom
    IvanMurom
    А если диагностику двигателя делать там будут отклонения, при пробое катушки? Или старым методом с заведомо исправной катушкой сразу пробовать?
    А еще вопрос, обороты ХХ могут от неисправности катушки быть 640-650 об/мин? Нормальные обороты это 800 на прогретом?
  14. Mobitex
    Mobitex Меганавт
    Калуга
    Mobitex
    Могу сказать на своем опыте, это катушка ! Покупать одну, а лучше 2 катушки, на прозапас. По очередности ставишь и заводишь, жмешь на газ и слушаешь двс. Обычно вылетает 1 и 2 катушка, считай от кпп. Удачи !
    Добавлено через 3 минуты
    Дигностика ничего не покажить, если конечно не чек енжин на табло будет. На на своем мегане уже собаку съел !
  15. антон188
    кострома
    антон
    диагнотика покажет-сам завтра по этому поводу к другану поеду,у него клип есть,у меня тож иногда троить начинает а потом само проходит.
  16. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    Murom
    IvanMurom
    А то что обороты ниже нормальных это тоже от катушки? Когда даю газу до 3х тыс. не троит вроде ничего, а потом обороты сначало 800, затем падают до 650 и начинаются вибрации.
  17. Mobitex
    Mobitex Меганавт
    Калуга
    Mobitex
    Паника это нормально ! На 3000 у тебю мозги подают впрыск в оставшиеся 3 цилиндра на максимум, на холостом пропуск, болезнь мегана, клип ошибки не показывает в данном случаи.
  18. антон188
    кострома
    антон
    Почему бы нет:предположим что катушка на холостых отказывает,соответственно обороты начинают падать,движок дергается.в прошлый раз у меня как раз так и было-накрылась катушка четвёртого цилиндра*PARDON*
  19. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    Murom
    IvanMurom
    Спасибо за ответы!
    Буду разбираться.
  20. Редиска
    Редиска Почетный меганавт
    у меня была вибрация.. просто из ниоткуда вдруг появилась.. нажимала на газ и в определенное время меня начало потряхивать - как-будто по камушкам еду.. пока ехала до дома - меня и на тормозе стало трясти.. в общем ужастей натерпелась.. поменяли подушку на двигателе.. пока поверяли - затроило.. сразу заменили форсунку.. видимо- они как-то связаны..
    Добавлено через 6 минут
    а форсунку меняли методом тыка.. сначало первую заменили.. послушали.. звук не изменился.. вернули старую на место.. вторую заменили.. тоже ничего не изменилось.. а вот в третью вставили - и попали.. честно, я не разбираюсь в звуках.. поэтому просто смотрела на их манипуляции с любопытством)
