  1. антон188
    кострома
    антон
    У меня если катушки парно даже поменять,все равно глохнет(вот не помню на каких цилиндрах)хотя мотор ровно работает,не подтраивает,и на холостых и при движении все ок*PARDON*
  2. RomeoBGR
    RomeoBGR Почетный меганавт
    Тульская область г.Богородицк
    Роман
    Магазин EMEX 993 руб.
    Магазин NEXT 1017 руб.
    И забудте Вы про этот Exist,там цены пипец.
  3. xManiac
    xManiac Новичок
    Ярослав
    Я отсоединял по одной. Насколько я понимаю, когда я отрубал 3(2), остальные не тянули двиг(1 и 4), значит проблема в них. Поменять местами пары(1 с 2 и 3 с 4) идея хорошая. В принципе так даже можно определить, неисправна 1 катушка или обе.
    Насчет покупки 4-х - это 6к рублей, у меня пока денег нет :)
    Пока я остановился на том, что буду проверять двиг с новым(новыми) катушкой.
    Второй, похоже, чисто московский. Не люблю не проверенные интернет-магазины. Экзист я знаю, им многие пользуются, он известный, а про EMEX не слышал. Но если они норм, то 3500 за набор - очень неплохо.
  4. RomeoBGR
    Роман
    Какой Московский,посмотрите откуда я,с деревни можно сказать.Офисов этих фирм предостаточно,но не в каждом регионе по чему-то.Не сочтите за рекламу,никакого прямого отношения к этим конторам я не имею,но заказываю там постоянно.Лишь в первый раз,после покупки Мегана купил запчасть в Экзисте,но потом узнав про эти конторы и сравнив цены, стал заказывать у них.До пункта выдачи в Нексте мне 50 км,а Эмекс открылся в моем городишке,до него 2км.И по сравнению 3-х магазинов(Экзист,Некст,Эмекс) последний дешевле во всем.Экзистом лишь пользуюсь для того,чтоб проверить,что деталь подходит под мой авто,а заказываю в Эмексе.
    Прошу прощения,что не по теме.
    Конторы NEXT
    Конторы EMEX к сожалению ссылку дать не могу,там при регистрации мне давался выбор пункта выдачи.
  5. xManiac
    xManiac Новичок
    Ярослав
    RomeoBGR
    П.с. Записался на диагностику на 10, чтоб точно подтвердить катушки.
  6. антон188
    кострома
    антон
    Отпишись о результатах.
  7. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    Димитровград
    Валерий
    Лично я , уже все эти катушки перетасовал вдоль и поперек , только в верх ногами не вставлял :shok:. Если есть пропуск , то все четко видно на свече . Белоснежный изолятор на рабочей , видно очень хорошо греется и самоочищается, и чернющая или черная на цилиндре с пропуском . Самое простейшее , берем катушку с работающего цилиндра и ставим на черную свечу , а с черной свечи на работающий цилиндр. Повезет очень крупно , если цвет свечей изменится. Это происходит достаточно быстро . Не нужно накатывать сотни километров .... Мне вот не везет . Как идет пропуск так и идет.... И на компрессию не списать . Компрессия везде практически одинаковая.... Для полноты и чистоты эксперимента можно и свечи переставить . Чернющие очень быстро белеют и самоочищаются , если конечно и свеча и катушка исправны.
    А что можно сказать или узнать про гидрокомпенсаторы? Может быть недооткрытие клапана по фазе впуска?? Стучек при троении на холодную может присутствовать , но может как бы и в стороне , короче непостоянный стук , то громче , то как бы и не слышно . Еще одно , теперь вспоминаю , на что не обращал особого внимания , так как не вылезло дальше . Был какой-то интересный скрип , или свист , точнее посвистывание неравномерное , но громкое и слышимое . Ели бы это была десятка Вазовская , то я бы точно сказал , что это поскрипывает подшипник на генераторе , менял точно раз в полгода . И здесь я думал , что генератор скоро придется лечить.... Но свист пропал , вибрация и троение вроде бы усилились , возможно даже и после того . Столько загадок преподносит Меган ! Но одно точно , что после замены лямбды на новую с Exzist , подчеркивал уже неоднократно, авто стало много хуже , жду лямду новую из Франции . Если останется так же , то не лямбда виной.... Все еще впереди!
  8. антон188
    кострома
    антон
    Кстати при коротких поездках(по городу,пробкам)свечи если были черные-не самоочистятся..*PARDON*
  9. Fighter
    Димитровград
    Валерий
    Антон. Вкручиваю чернющую свечу в первый цилиндр , белоснежную в четвертый . Через два дня черная свеча становится белоснежной как фата невесты , а белоснежный изолятор изрядно чернеет . Причем интересно , начинает чернеть не равномерно , а одна сторона центрального изолятора белая , а вторя уже черная . Потом весь изолятор становится черным. Поездки только по городу , короткие . Средняя скорость в районе 20 км/час и в день не много километров , ежедневно . Если Вы в это не верите , то я могу сделать фото.... Прекрасно самоочищаются . Скорее всего работают в очень горячем режиме , или слишком горячие для моего авто... И Bosh и NGK одинаково....
  10. антон188
    кострома
    антон
    Возможно..Но я говорю Очень короткие.У меня до работы 1 км(прикинь-лентяй какой)До работы жены-6.машина едва успевает прогреваться,средняя ск.порядка18км.Зато и годовой пробег десятки не превышает*OK*
  11. RomeoBGR
    Роман
    Ну не знаю,почему у тебя такие цены выскакивают,возможно потому что не зарегестрирован.Вот,что выдает у меня.первый скрин Эмекс,второй Некст.В нексте подороже немного,но зато доставка 1 день.А это значит,что возможно товар есть в наличии.Вобщем решай сам где покупать,я лишь донес инфу для размышления.
  12. xManiac
    xManiac Новичок
    Ярослав
    Для СПб такие цены, я зарегистрировался.
  13. AleksisLev31
    AleksisLev31 Меганавт
    по поводу катушек приведу пример с себя может кому пригодиться
    на ХХ все было отлично ни вибраций ни чего.
    при езде на 3-4000 оборотах ( 4-5 передачи ) были удары в педаль как бы ( неровно ДВС работал ) перелазили все =) в итоге катушка пропускала на больших работах.
  14. xManiac
    xManiac Новичок
    Ярослав
    Кстати, у меня машина при трогании дергаться начинала, если долго ездить на ней(часа 3-4), может это эта сраная катушка и пробивала по началу, а сейчас вылезла совсем сильно.
  15. Aleksey
    Aleksey Только зашел
    Дмитров
    Непонятное явление
    Добрый вечер . Создаю эту тему и прошу администрацию не удалять так как прочитав похожие темы толком не понимаю , что в в данной ситуации у меня . Машина Reno Megane 2 . Машине 5 лет , ездием аккуратно и немного б за 5 лет пробег 22 000 . За рулем чаще отец . Меняет масло как положено раз в год , ездили на ТО один раз , щас стали менять фильтра и масло своими руками . Но вот какой случай , когда заводит машину первый раз перед поездкой стали замечать , что движок работает не так . Машина заводиться с 1 раза , но сначала тихий звук , а потом уже как бы набирает обороты побольше и потом уже при глушении и при запуске движка повторно такого не наблюдается если она не постоит опять примерно 4 дня или неделю . И когда трогаешься и давишь на газ она сначала как будто притупляется , а потом набирает скорость и ощущаеться небольшая вибрация . Думали сцепление , но вроди с ним все впорядке , педаль выжимается плавно и коробка переключается замечательно без нареканий . Подскажите может это свечи начали туфтить ? За 5 лет меняли свечи 1 раз на первом ТО и все , и такого не наблюдалось . Подскажите в чем может быть дело и может ли это быть от свечей ? У Отца стаж 30 лет водителя , машина используется аккуратно и считаем , что сцепление тут не причем так как притупление идет при подаче газа , а с сцеплением все дай бог впорядке .
  16. антон188
    кострома
    антон
    Ну так поменяйте свечи-ведь не долгл,и не дорого.Одну причину уже исключите*PARDON*
  17. Pavloyd
    Pavloyd Наш человек
    Москва - Балашиха(Редко)
    Павел
    Смотрите свечи это точно в них проблема.
    У меня так постоянно когда подходит время к ТО. Правда пробег сейчас в 8 раз больше чем ваш.
    Началось после 100 т.
    Ставишь новые свечи на ТО и машина как новая. И при старте, пока не прогретая, при нажатии на газ затупливает сначала, а потом рвет.
  18. Aleksey
    Дмитров
    А не подскажите какие свечи лучше ? Зашел на сайт магазина интернет у нас в городе там постоянно берем запчасти для рабочей машины . Оригинальные свечи стоят от 221 до 300 рублей . А не оригинал есть и того дороже от 500 до 1000 за одну свечу . Но интересует оригинал так что вот посоветуйте чем отличаются за 221 , 250 и 300 рублей свечи ?
  19. антон188
    кострома
    антон
    Что у вас за свечи такие за косарь штука:-DИридевые что ли..Я пол года назад купил комплект за160р.с надписью рено-нормальные свечи..Попробуйте в других магазинах спросить.
    Поищите на форуме-есть соответствующая тема.
  20. Aleksey
    Дмитров
    Оригиналки от 221 рубля до 300 за свечу . А за 1000 это не Оригиналки фирмы Чемпион и т.д Не знаю наверное они золотые =) Смотрел на Exist у нас рядом с Домом =)
