  1. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    Беру и саджем работают прекрасно в одной паре
  2. ara905
    ara905 Меганавт
    2 дек 2011
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    Ребята,форсы промыл, как в отчете самостоятельно, вибрация и подёргивания пропали,расход упал с 11.4, до 9.4 (собираю все пробки)динамика улучшилась,как не моя стала.....
  3. dimboo
    dimboo Супермодератор
    Один в один мой случай. Ездил в другой город. На перекрёстке задёргалась. Сдёргиваю со второй - пох. ОНА! Денег хватало только на одну катушку(и то 30 р должен остался). Показалось вторая, Заменил у магазина - троит(или двоит) :blush2:. Ставлю на третью, вуаля! Так уже год и катаюсь. В запас прикупил 1шт. Все стоят Беру. её и купил.
  4. xManiac
    xManiac Новичок
    22 авг 2012
    Ярослав
    День добрый. Двиг трясет на холостых. Катушки и подушки целые. Что может быть? Давно уже мучаюсь с этим. Официалы не знают точно, один раз грешили на нижнюю опору - поменял, другой раз на катушки - поменял, ни то, ни другое результата не дало.
  5. no_name
    катализатор, форсунки
  6. xManiac
    xManiac Новичок
    22 авг 2012
    Ярослав
    Катализатор менял год-два назад, ничего с тех пор не изменилось. Состояние форсунок не знаю.
  7. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    17 авг 2013
    а заправку не пробовали менять?просто у меня с полторы недели назад тоже началась тряска,пятой точкой очень чувствовалось и расход на 200гр возрос(заправлялся всегда на одной и той же заправке).А тут на днях от крестной узнал(она работает на нефтебазе) что раньше туда,где я заправлялся возили бензин с одного места,хорошего,а сейчас начали непонятно откуда это делать.Короче решил заправиться на другой заправке...и вы знаете,стало правда лучше,вибрация конечно не ушла полностью,но все же.
    Еще как вариант где то подсос воздуха может быть,поэтому двиг на холостых работает не ровно
  8. ara905
    ara905 Меганавт
    2 дек 2011
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    Ребята подскажите,когда заводишь двиг, то такое ощущение, что он откручен от кузова....под капотом трясётся так, что с улицы можно испугаться....опора нижняя на коробке новая....что может быть?
  9. Дмитрий 32 рус
    Дмитрий 32 рус Только зашел
    22 окт 2014
    Доброго времени суток!!! Было у меня такое. И началось это при первом же запуске двигателя после замены бензонасоса. Совпадение или нет, не знаю, но факт остается фактом. Вибрация стояла ужасная из-за троения двигателя. Да и расход увеличился раза в полтора. Первыми мыслями было закупоривание одной из форсунок: достал рампу подложил газетку под форсунки и погонял малость двигатель, все 4 работали как одна. Затем стал смотреть свечи. На третьем цилиндре последняя оказалась черной пречерной. Для 100% убежденности поменял все свечи на новые, а катушку зажигания с третьего цилиндра переставил на четвертый. В итоге черной оказалась свеча четвертого цилиндра. Что и требовалось доказать. Заменил катушку и машина и ровно задышала, и расход вернулся в норму. А по поводу того , могла ли замена бензонасоса повлиять на работу катушки зажигания, так это вопрос еще открыт.
  10. no_name
    если расход и тяга в норме, то только опоры
    верхняя если вытекла, позволяет мотору колбаситься
    но 1,6 не должен, как влитой стоять
  11. demontik8484
    Было дело. Не знал что думать. Зимой ни с того ни с сего на холодную задолжал мотор как бешеный. Вибрация тоже слышалась ашот на улице. Плюнул и решил проехаться. Через 5 км мотор заработал как и прежде. Возможно какая то катушка глюкает или свеча. Простая перегазовка результата не даст, попробуйте прокатиться, возможно что все станет как обычно
  12. ara905
    ara905 Меганавт
    2 дек 2011
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    А
    Как верхняя опора может вытечь? Она с жидкостью?катушки мои новые,форсы промыл двигло работает ровно ...но когда заводишь вся машина подпрыгивает....
  13. no_name
    да, она должна быть гидравлической. но бывают неоригинальные из литой резины
    тогда двигатель под капотом стоит, как влитой, но вибрация по кузову дикая
    я сдуру купил такую опору, и побежал на следующий день старую обратно ставить. благо механик на СТО ее не выкинул
    можно посмотреть, резина не должна при работе мотора касаться "домика"
  14. ara905
    ara905 Меганавт
    2 дек 2011
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    Ну да она там оригинал,мотор на ней вибрирует..
  15. no_name
    может она "устала"
    я заменил первый раз опору где-то на 140тыс пробега, но потому что заметил вибрацию на ХХ в салоне, т.е. раньше мотор на ХХ не ощущался, только по приборам понятно было работает мотор или нет, а тут почувствовал
    мотор должен в опоре ходить, неподвижно он стоять не должен
    если сцепление не выжимать, то момент запуска конечно хорошо ощущается
  16. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    сцепление рассмотрите, как вариант.
  17. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Форсунки засорились!
  18. Xenaro
    Xenaro Только зашел
    9 янв 2013
    Xenaro
    Был вопрос - начала трястись как у всех. Пару лет назад.
    1. Обратился в сервис. Выявили мёртвую катушку.
    Помыли форсунки, пропарку цилиндров сделали, заодно масло поменяли и свечи.
    2. Прошло 8-9 месяцев....началось опять.
    Сам выявил мёртвую катушку, поменял.
    3. Прошло ещё 8-9 месяцев. началось.
    Выявить мертвую самому не удалось. Двигатель то ровно работает, то поскакал....
    Диагност взял 2,5 тыр. Поменял местами катушки (у меня стояли Валео и Родные). Поставил 1-4 валео, 3-2 родные (цилиндры работают парно и катушкт должны стоять парно)
    4, Прошло 3 дня....началось...поскакала коза
    То скачет, то катит....бяда....
    первая неделя: Сдёргивал провода со всех по очереди, скачка ещё больше начиналась...вопрос....
    вторая неделя: сдергиваю провод....работает так же...вопрос....сдергиваю ЕЩЁ один провод....работает так же...ВОПРОС!!!!!
    1-4 цилиндр по ходу молчат.
    Покупаю две катуши Валео.
    Снятие показало, что в правом крайнем свечном колодце ВОДА! Свеча чёрная. Катушка со следами пота на резинке.
    Вода высушена салфеткой. Свечу поставил с прошлой замены, катушка новая Валео.
    Левый крайний свечной колодец сухой, свеча в белом нагаре почему то....
    Поставил новую катушку на левый крайний.
    Заработала как часы.
    Вердикт: вода, попавшая в свечной колодец не давала работать цилиндру. Вода попала с провисшего утеплителя скорее всего.
    А то что иногда скакала иногда ехала объясняется тем, что вода ВЫСЫХАЛА от горячего двигателя - контакт восстанавливался, когда вода снова натекала в колодец - контакт пропадал.
    Вердикт 2: диагност - мудак. Говорил что снимал все катушки и смотрел свечи. Как он мог НЕ заметить воду в колодце и следы ржавчины на катушке?
    Сейчас стоят все ВАЛЕО и думаю ещё свечи родные купить реношные....как ни крути, а хранцузы не дураки и наверно что-то да закладывают в свечи типа сопротивления какого или что-то ещё, чтобы с родными машинка лучше работала.
  19. Шахтёр
    Шахтёр Только зашел
    24 окт 2014
    Ильнур
    Всем доброго вечера! У меня меган 2, 1.6л, Сегодня началась такая проблема. Машина начала троить, двс работает не ровно, глушитель слегка подпёрдывает, при переключении передач поддаю газку сперва думает секунду-две потом только едет. Что это может быть??? Грешу на некачественный бенз, подскажите пожалуйста. Заранее спасибо!!!
  20. no_name
    катушку (и) неисправную(ие) искать
