  1. Aleks Cool
    Aleks Cool Меганавт
    14 июн 2013
    Могут ли из за неисправной катушки гулять обороты при разгоне???
    ХХ в норме, лишней вибрации нет, но при разгоне после перехода на 3-ю и раскручивания до 3000-4000 начинают обороты проваливаться (примерно на 500 оборотов). После непродолжительной задумчивости обороты устремляются вверх, нагоняя отстование (как на ХХ педалькой топнуть, будто без нагрузки).
    Катушка ли в это виновата или копаться с датчиками коленвала, лямбды и т.д. Может инжектор с форсунками почистить, пробега 90 тыс. Кто что думает?
  2. Aleks Cool
    Aleks Cool Меганавт
    14 июн 2013
    Подниму темку. Хочется узнать мнение других, по вопросу описанному выше.
    Может утром больше активности будет :mosking:
  3. lnv
    Чет больше на топливную похоже чесно говоря.
    И ошибок никаких не горит конечно же :)
  4. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    3 мар 2014
    Электро
    Курск
    Возможна негерметичность топливопровода и ропроверить топливный фильтр.
  5. Aleks Cool
    Aleks Cool Меганавт
    14 июн 2013
    Да ошибок нет. И на низких оборотах провалов тоже нет. Что посоветуете? Вытащить насос из бака и сетку посмотреть??? За 90 тыс пробега туда ещё не заглчдывал
    А где велика вероятность разгерметизации?
  6. lnv
    Да такие симптомы, трудно что-то советовать заочно.
    Можно вытащить проверить, почистить. Все делать аккуратно и ни в коем случае не спешить.
    1. Перед снятием отключить с бензонасоса разъем и завести авто. Сбросится давление.
    2. Аккуратно снять шланг с насоса. И запомнить положение, в котором насос стоит (на насосе и баке есть метки треугольные и риски). А также положение гайки бензонасоса.
    3. Добыть, сделать ... съемник для гайки бензонасоса. Открутить.
    4. Запомнить как стоял датчик уровня и снять его.
    5. Когда вынешь, для снятия днища бензонасоса (на котором датчик уровня крепится) не использовать никаких отверток, а просто зажать между ног и через проставку постукивать сверху по ребрам жесткости (такие, на которых крепится датчик уровня). Легко должен слететь, следить чтобы не упал, не раскололся. (Новый бензонасос наверно щас за 12тыс стоит).
    6. Дальше увидишь сетку почистишь и сборка в обратном порядке.
    7. При установке указатель уровня должен встать как надо, для этого поставить насос по меткам.
    8. Закрутить гайку, при этом следить, чтобы уплотнительная резинка не соскочила (самый гимор из всего, если есть съемник).
    9. Гайка закручивается тоже по меткам.
  7. Aleks Cool
    Aleks Cool Меганавт
    14 июн 2013
    Спасибо за подробное описание!
  8. no_name
    что-то мне стала работа мотора не нравится .
    вибрация на ХХ какая-то появилась. причем это не подушки. на руле не ощущается. ощущается пятой точкой
    если на ХХ газануть, то есть непонятный звучок в глушаке и при возврате на обороты ХХ ( проседание на приборке сценика не видно), пробегает легкая дрожь
    очень похоже на то, что у меня было до промывки заслонки и инжекторы, но разве что мягче и без проседания
    даи мотор как-то стал громче работать на ХХ, я бы сказал грубовато
    и при разгоне я вдруг стал слышать работу мотору ( до этого точно не слышал)
    прогрессировать стало последний месяц
    вроде бы все промыл, ошибок не было. поменяны свечи и ремень ГРМ, после этого вроде бы все окей. не считая очень легкого иногда поддергивания на ХХ. а теперь какая-то фигня.
    я последний месяц езжу с очень короткими поездками. на один холодный запуск не больше 10км
    может выехать на КАД и на повышенных оборотах проехаться ?
  9. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    3 мар 2014
    Электро
    Курск
    Попробуй,мне иногда помогает.
  10. no_name
    на мегане у меня тоже есть вибрация, но там вибрация равномерная. т.е нет дрожи при сбросе газа на ХХ.
    просто сбрасываю газ и ощущается вибрация ( там забитый катализатор. возможно уже опять нужно верхнюю подушку менять). но момент сброса газа так не ощущается, т.е. обороты четко встают на ХХ и все.
    а на сценике дрожь какая-то появилась
  11. no_name
    при этом, тяга в норме, резво ускоряюсь без проблем с 5-ой на 60, отклик на педаль сразу
    на более низких передачах и высоких оборотах машина выпрыгивает
  12. lnv
    Двигун может громче работать из-за изношенного клапана фазорегулятора, появляется рык на оборотах за 3000.
  13. no_name
    печалько у меня оказалась, расстроил меня мотор.
    был сегодня на диагностике, ошибок в компе никаких нет, свечки идеальные, звук работы мотора им сразу не понравился
    при измерении получился большой разброс компрессии по цилиндрам,
    9,5/9/11/11
    сказали, что дело, скорее всего в клапанах. возможно нагар или еще что-то
    теперь даже не знаю, что делать :cray::cray:
    голову снимать и менять клапана - дорогое удовольствие:wacko::dash1:
    на СТО посоветовали пока смириться с этим, пока не начало прогрессировать или не начнет троить. предложили еще проехать по трассе в постоянном режиме на повышенных оборотах
    хрень эта у меня началась с месяц назад, я почти весь месяц езжу только на короткие расстояния (до 10км, в городском режиме)
    до этого была только едва заметная периодическая вибрация на ХХ
    залили сегодня на шелле 95 ви-пауер, выехал на КАД, прокатился где-то 100км, старясь держать ровные обороты выше 3тыс
    вроде бы эффект есть, при сбросе газа, возвращается на обороты ХХ без такой существенной дрожи. и звук работы мотора на ХХ стал ровнее, но небольшая вибрация самого мотора осталась.
    мгновенный расход при движении на 5-ой передаче, на 3тыс оборотах был в районе 7/100. тяга вполне уверенная,
    поездить что-ли еще по КАДУ несколько часиков
  14. dimboo
    dimboo Супермодератор
    До этого не мерили? Ну в смысле после покупки машины. И ещё вопросы: при замерах присутствовали? Сервису доверяете?
  15. no_name
    до этого не замерял,
    при замере присутствовал, сервису доверяю
    замер на горячей машине, при добавление масла, компрессия поднимается
    мотор 2,0
  16. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Так
    Так если мы в горшок наливаем масло и компрессия увеличивается то это компрессионные кольца не держат?!
  17. dimboo
    так это ...что то с кольцами...
    Saut нравится это.
  18. dimboo
    Прошлым летом нечто подобное проделывал. Только я не стеснялся - крутил до 5000 и так(удачно) совпало, что приходилось три недели подряд за 200 кил мотаться через день два. Давал ей жару. Помогло.
  19. dimboo
    Вообще эта тема про нагар и закоксовку меня давно интересовала. Ещё будучи владельцем Лачетти и состоя в клубе наткнулся на статью о борьбе с этой бякой. http://im.lipetsk.ru/a_check_ engine.htm
    На своей машине этот способ не испытывал. Просто не нашёл нафталин!
  20. no_name
    вроде бы так должно быть, но почему-то кольца сразу отмели
    у меня до этого была еще такая фигня, термостат у меня не закрывался, поэтому мотор до рабочей температуры не прогревался, я так проездил всю осень, включая два месяца с отрицательными температурами (два месяца ездил только по городу). было похожее, когда отпускаю педаль газа ХХ устанавливатся по номиналу и "пробегает дрожь"
