  1. no_name
    это у вас просто колеса стали цепляться за поверхность, АБС "разрешила" нажать на педаль сильнее, вот она и провалилась
    --- Сообщение объединено, Mar 10, 2015 ---
    если завтра, после заправки полного бака пропадет эта дрожь, я конечно очень удивлюсь
  2. Evgen804
    Балашов, Саратовская область
    Сегодня пробовал на 4 машинах, Мазда 3, Ауди А4, два Мегана 2 (мой и соседа) - накачиваю раз пять давлю на тормоза, педаль до конца не прожимается, а обороты падают и потом сразу на место! Я у себя такое давно заметил - думал это нормально, трое из механиков сказали - это нормально!
  3. ifed
    ifed Почетный меганавт
    Самара
    Соклубники, помогите определиться.
    У меня при неспешном разгоне в диапазоне 1800-2200 оборотов какое-то странное чувство "покачивания" автомобиля. Похоже, что едешь на немного овальных колесах. Бесит уже. Явно дело не в подвеске. Что может быть?
  4. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    Вячелав
    Проверить балансировку колес.
    Сцепление нормально работает,подушки двигателя все в рабочем состоянии?
  5. ifed
    Самара
    Это было и на летних колесах и на зимних. Балансировка не влияет при разгоне на 2-3 передачах при этих оборотах. Подушки целые, даже допопору поставил и ничего не поменялось)
  6. slavavv
    Вячелав
    Проверить подвесной подшипник правого шруса,из за его износа может так вибрировать.
  7. no_name
    завтра попробую выяснить на диагностике, что у меня все таки за хрень с мотором
    "все страньше и страньше". сегодня завожу мотор, обороты прогрева - все ровненько, нормальный звук работа, как начинают падать обороты сразу слышно- неравномерный звук работы мотора. чуть на педаль газа нажимаю, сразу ровная работа ( очень хорошо видно по поводку дворника, он на ХХ дрожит, при чуть повышенных оборотах дрожь поводка пропадает
    на прогретом моторе на ХХ дрожь пробегает, заехал на заправку, залили полный бак ( 29 литров влезло), до заправки мотор на ХХ постоянно неровно работал
    после заправки, стало ощутимо меньше.
    и четко такая зависимость, быстрый разгон на повышенных оборотах, останавливаюсь на светофоре - не идеальная работа, но без дрожи. стоит подергаться в пробке - возвращается дрожь при сбросе газа
    до заправки полного бака, независимо от разгона - на ХХ дрожь
    если покачать педаль тормоза, а потом выжать тормоз - обороте проседают до 500-600 где-то и возвращаются
  8. dimboo
    dimboo Супермодератор
    Сегодня ради интереса попробовал на прогретом двигателе. Прокачал педаль. надавил сильно, как при экстренном торможении. Такое ощущение, что педаль гнётся. Обороты просели, но не намного- стрелка чуть двинулась. Отпустил и обороты поднялись значительно выше холостых, и сразу вернулись к обычным.
    Ни с тормозами, ни с работой двигателя (т,т,т) проблем не наблюдается...
    Так и должно быть на исправной машине, т.к. при нажатии и при отпускании педали мы добавляем и уменьшаем объем воздуха в цилиндры.
  10. dimboo
    ну, как бэ я это и хотел сказать...
  11. no_name
    в общем так, приехал я к механику, тот послушал мотор, посмотрел на него - сказал, что бы я перестал т...ть себе мозги, дело 100% не в компрессии. какой смысл измерять что-то, если бы дело было в каком-нибудь незакрывающемся плотно клапане из-за нагар или еще чего-нибудь, то он давно бы уже прогорел, компрессионные кольца вылезли бы по расходу масла
    и вообще, если дело в компрессии, то не будет состояния - стабильно работает, нестабильно работает
    будет все время работать нестабильно
    дело или в форсунках или в заслонке
    заехал к механику, который на реношных моторах собаку съел
    тот сказал то же самое, и добавил, что дело может быть в плохо промытой заслонке ( а ее мыли не вынимая) и у двухлитрового в масле в впускном коллекторе, за 90тыс пробега могло накопиться, и надо смотреть факел распыла у форсунок
    сегодня с утра похолодало, мотор завелся с пол-оборота и сразу заглох, точно так же, как было с грязной заслонкой
  12. dimboo
    А как всё таки быть с разбросом компрессии? Пусть даже и с закрытой заслонкой. Пусть это и не причина нестабильной работы.
  13. no_name
    а черт его знают, что там измерили. мне и тогда не понравилось, что как-то уж халтурно измерили
    без повторных измерений. да и на клипе не посмотрели характеристики, а просто ошибки глянули и все
    там на СТО раньше диагност был хороший, но он к сожалению умер. А этого диагноста я не знаю особо, поехал, только по старой памяти
  14. lnv
    Media:
    Фазик есть? Давно меняли?
  15. no_name
    фазик не менялся ( 90тыс всего) - это двухлитровый. показаний к замене фазика - нет
    он в любом случае на ХХ не должен работать
  16. lnv
    Media:
    Понял. Специфику двушек не знаю. Просто уж очень похоже на фазик-клапан. До замены у меня тоже такое было, завел - обороты взлетели, дрыг, дрыг, дрыг, обороты ниже, ниже, до 500 где-то, потом - глохнем.
    А если газануть после заводки то все нормализовалось.
  17. no_name
    не, тут это заслонка так себя вела, на холодном моторе либо газануть либо второй раз нажать кнопку
    на горячем вообще, стартер крутил, пока педаль газа не нажмешь
    а на 1,6 у меня фазик так себя и вел. только при этом дикий треск и запуск с третьего раза
  18. no_name
    займусь сперва чисткой, потому буду смотреть результаты.
    сейчас врубил полную нагрузку на моторе на ХХ, кондей ( заработал), обогрев сидений, дальний свет) звук работы мотора не изменился, все тоже самое
  19. Панкратик
    Панкратик Только зашел
    Всем привет! На днях столкнулся с такой проблемой: на холодную троит движок и глохнет,после прогрева все проходит и заводится без проблем и троить перестает. На прогретой тяга нормальная. Катушки все рабочие,свечи менял,на всех черный нагар. Подскажите кто чем может((
  20. no_name
    возможно, проблема в состоянии заслонки.
    педалью газа пробовали обороты поддерживать. пока мотор греется?
