  1. no_name
    ээ, так делали или не делали?
  2. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    Вячелав
    У меня клипа нет,но человек с этого форума писал подробно где и что в клипе надо включать для калибровки!(где писали не помню)
  3. Иван30
    Иван30 Новичок
    Иван
    что за клип? а калибровку заслон делал он или нет не знаю мне по этому поводу ни чего не говорили.
  4. slavavv
    Вячелав
    CLIP-диагностический сканер рено
  5. no_name
    диагностическое ПО рено. ноутбук и диагностический сканер
    вот такая фигня (ноутбуки могут быть и обычные)
  6. slavavv
    Вячелав
    Машина после чистки заслонки нормально у вас поехала?
  7. Иван30
    Иван30 Новичок
    Иван
    Да все норм без нареканий но вот через сутки все началось. Бензонасос почистить может это он?
  8. slavavv
    Вячелав
    Тогда это не заслонка с калибровкой виноваты.
    Найдите сто где вам померяют довление в топливопровооде во всех его режимах работы,так можно точно определить работоспособность бензонасоса и выявить какие проблемы с ним(сеточка,бензонасос или это клапан довления виноваты).
  9. Иван30
    Иван30 Новичок
    Иван
    Хорошо спасибо за помощь попробую получится или нет дам знать в ближ дни:ok:
  10. Барагоз
    Барагоз Почетный меганавт
    NONAME не мешай машине работать, езди и не парься ты!!!!
  11. slavavv
    Вячелав
    Тут другому форумчанину помогаем!
  12. no_name
    если про мой геморрой, то меня не устраивает, не должен мотор жрать бензин больше при овощной езде, чем при отжиге.
    это мне что. теперь по городу летать на отсечке ?
    разберусь сперва форсунками, главное найти место, где могут посмотреть
    а оригинальные форсунки на экзисте сейчас 1600 стоят, бошевские и то дороже
  13. антон188
    кострома
    антон
    Покупайте форсунки-мне в свое время нашли Только за 2400.Дешевле теперь все равно не найдете.
  14. Иван30
    Иван30 Новичок
    Иван
    [QU
    Слушай вот когда у тебя будет такая проблема я посмотрю на тебя как ты не будешь париться и ездить!!!!!!!
    OTE="Барагоз, post: 654886, member: 26071"]NONAME не мешай машине работать, езди и не парься ты!!!![/
  15. Иван30
    Иван30 Новичок
    Иван
    Приветствую такой вопрос а может в этом виноват топливный фильтр или у нас нет его?
  16. no_name
    фильтр маловероятно, сетка на насосе - возможно. сам насос тоже
    фильтр может быть снаружи и может быть прямо в стакан насоса интегрирован
  17. Иван30
    Иван30 Новичок
    Иван
    То есть под днищем машины нет фильтра и нет смысла его менять?
  18. no_name
    если нет под днищем, поменять не получится.
  19. Иван30
    Иван30 Новичок
    Иван
    Спасибо.
  20. Барагоз
    у меня разные проблемы были ну я не парился особо по поводу расхода бензина
