  1. no_name
    ну насчет расхода - это одно дело. а вот когда расход в эконом режиме такой же, что при отжиге - это более чем странно
  2. Барагоз
    Барагоз Почетный меганавт
    ну хз я читал что мотор например на лагуне3 F4RTurbo без фазика может на малых оборотах много жрать, т.к. он не приспособлен для низкооборотистой езды.. и стараюсь раскручивать побольше т.к. на расхое это не сильно сказывается а едет бодро!
  3. no_name
    ну тут дело не в этом, осенью было все в порядке
  4. Барагоз
    сколько из форумчан по вашему каждый месяц (+/-) измеряет свой мгновенный расход при одних и тех же условиях? думаю единицы... и ездят же все, ничего страшного
  5. no_name
    мгновенный расход -это один из симптомов, основной неравномерная работа на ХХ. просто специально обратил на это внимание
    не может быть так, что на ХХ средний расход растет за несколько минут работы, а при разгоне в режиме почти до отсечки, средний расход не увеличивается
    тут что-то не так
    если средний расход так быстро меняется вверх, то любое равномерное движение его так же быстро будет сгонять вниз
  6. Иван30
    Иван30 Новичок
    Иван
    Добрый день я опять со своей проблем сегодня достал бензонасос грязи было не очень почистил сетку поставил все обратно но проблема как была так и осталось. Да и еще как оказалось топливного фильтра у меня нет. Что может быть? может бензинпотому что я заправляюсь на нелегал зп.
  7. Иван30
    Иван30 Новичок
    Иван
    Может воздух в системе типа пробка
  8. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    Вячелав
    На глаз работу бензоннасоса не определить,надо обязательно ехатьна СТО и проверять довление и производительность бензонасоса!
    Пробки в системе не будет,она за пару секунд работы движка уходит.
  9. lnv
    Media:
    А как заводится, температура двигателя отображается какая?
  10. no_name
    вам копать нужно в сторону заслонки, просто так резко и сразу из-за фильтра или сетки или бензина мотор так работать не будет, как у вас, будут симптомы
    а появилось у вас это после чистки заслонки, значит что-то не так сделали.
    вы попробуйте сами адаптацию сделать, скинуть клемму АКБ, потом поставить обратно. включить зажигание
    подержать мотор минут 20на ХХ
  11. Иван30
    Иван30 Новичок
    Иван
    Калибровку папробывал не то сейчас поеду на СТО попробую может что там будет ясно
  12. no_name
    попробовал самые простые варианты. авось получится,
    ничего не поменялось
    фишку с датчика давления хладагента скидывал, клеммы с АКБ скидывал, чудо не произошло
    попытался найти, возможно глючную катушку, в запасе одна только была, правда БУ, ничего не изменилось
    НО вот, что странное заметил. снимаю со второго цилиндра, понюхал клемму на свчеку , оттуда характерный "электрический запах контактов". довольно сильный, ладно снимаю дальше, на 4-ом цилиндре такой же запах, но гораздо менее сильный
    снимаю катушку с третьго, нюхаю и что за хрень, четко чувствуется резкий бензиновый запах, откуда он там может быть? катушка сухая внутри, но из разъема на свечку пахнет бензином. понюхал еще раз, нет меня не глючит. катушка полежала на воздухе, запах стал менее ощущаем, но все равно остался
    КАК и откуда там может быть бензиновый запах именно внутри катушки? паста же не так пахнет (пасты внутри не было)
    свечка не может быть настолько негерметичной, что бы через нее пары бензина могли поступать внутрь катушки, что за бред
    надеюсь завтра все таки определят на СТО, в чем у меня дело
    dimboo Супермодератор
    От одного авторитетного (для меня!) человека.
    9.Желтый ободок на работавшей свече, цвета сигаретного фильтра, это прорыв газов, не так ли?! Свеча потеряла герметичность?! Уже срочно пора менять?
    Ионизированные частички моторного масла и прочей бензино-масляной взвеси из подкапотного пространства притягиваются в места неплотного прилегания свечного наконечника, что при рабочих напряжениях свечи в два-три десятка киловольт, является буквально электронным пылесосом. Ни о каком прорыве газов не может идти и речи. Чтобы проверить это, достаточно продольно распилить свечу, аккуратно удалив резьбовую часть. Все разговоры про "прорыв газов" являются не более чем очередными гаражными байками и поводом заработать на замене свечей..
    не конкретно ваш случай...но по поводу.
  14. no_name
    желтый ободок понятно - ионы масла
    вариант с негерметичностью свечи тоже возможен, но опять же, если даже там, что-то и не герметично, то уходить будут уже газы, а не пары бензина
    а я явно унюхал запах именно бензина и именно внутри
    паста, которая бывает на новых свечках так может пахнуть?
    Думаю, по внешнему виду свечи было бы понятно. Да и расколбас был бы.
    тут я не помощник. просто не знаю. Почему с такой же пастой другие колпачки не пахнут? Меньше намазаны?!
    Извините, хотел написать меньше пахнут.
  16. no_name
    расколбас на ХХ есть небольшой, но я слабо себе могу представить, что бы пары бензина, как-то через свечку могли попасть внутрь катушки
  17. no_name
    нет, мне не почудилось, сейчас хотел посмотреть свечки, облом. свечной ключ не подходит по длине. на сценике катастрофически мало места. снял катушку - четкий запах бензина, но все сухо, никаких следов влаги или бензина нет.
    что уважаемый Мандрагора скажет по этому поводу, из-за чего запах бензина в катушке?
  18. no_name
    в общем так, был на диагностике. клип смотрел вместе с диагностом - все в пределах нормы, обороты ХХ правда слегка меняются прыгают в диапазоне 720-770. но ничего такого криминального по датчикам нет.
    на вопрос по клапанам - опять ответили дело не в них, фазы сбиты быть не могут, если бы что-то не так с фазиком, то мотор бы 100% давал дизельный звук
    потом стали искать источник вибрации, стетоскопом локализовали источник - при сбросе газа от ролика натяжителя идет звук
    в общем опять ничего особенного не нашли
    поехал на свою СТО, скинули поликлиновый ремень, по ощущением вибрация при сбросе газа пропала. сняли ролик-натяжитель. сам ролик на стоял с небольшим перекосом,
    поменяли весь механизм в сборе. ехал обратно, вибрация при сбросе газа пропала.
    осталась общая легкая вибрация, которая была и до этого.
    по ощущением звук при разгоне стал тише.
    если в целом, то стало лучше.
    надо поставить оригинальные свечки и потом
    послушаю, что будет на холодном моторе
  19. lnv
    Media:
    NGK V-line ставьте, это пока лучшее из обычных свечей что я пробовал.
  20. no_name
    не, я уж лучше оригинал и каждые 10тыс менять
