  1. антон188
    кострома
    антон
    Я понимаю,могут сказать:колхоз и все такое,но бывает приходится использовать и такой способ)
  2. no_name
    не колхоз, как мне сказали скорее всего приведет к замене выпускного коллектора, т
    и дофига нормо-часов, что бы все снять
    буду в следующий раз поднимать машину, попрошу притянуть проволокой
  3. Vitaly757
    Vitaly757 Почетный меганавт
    Vitaly757
    А если снять вообще нужны для этого какие то спец инструменты, и как-то промыть
  4. no_name
    в ФАКе есть подробная инструкция
  5. Vitaly757
    Vitaly757
    нашёл))).
  6. lnv
    Media:
    На сценик 2л только оригинал, аналогов нет?
  7. no_name
    там насос такой же, как на меганах должен быть, и вроде бы без разницы какой мотор
    я не могу пока понять, аналоги с фильтром идут или без
  8. lnv
    Media:
    ХЗ, я у себя менял из-за своей же неаккуратности :blush2:. Тогда еще не знал что там фильтр встроен, не обратил внимание, на новом есть или нет.
  9. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    Вячелав
    Будет без фильтра тонкой очистки,так можно обычный в систему врезать и менять его как и воздушный
  10. no_name
    врезать можно, но куда и как крепить. под капотом у меня вообще места нет. а под днищем? сверлить или к корпусу адбсорбера цеплять?
  11. Vitaly757
    Vitaly757
    Читал вчера ФАК:read:
    А смысл колхозить после насоса, если в насосе стоит микро сетка, что там ещё можно отфильтровать смолы или присадки)).
    Легче сетку чистить.
  12. no_name
    сетка - это только для крупных частиц
    а вот парафины, мелкая абразивная пыль, опилки и т.п. только фильтр тонкой очистки уберет
    очень хорошо видно насколько отличается фильтрующая способность на пример разных лабораторных фильтров
    "белая лента", "красная лента", "синяя лента" в первом случае водный раствор после фильтра имеет окраску, при самом тонком фильтре (синяя лента) этот же раствор уже становится бесцветным
    изначально водный раствор не имеет взвешенных примесей и он прозрачный
  13. Vitaly757
    Vitaly757
    В некоторых стоит после насоса но где именно смотреть этот фильтр, у меня тур. сборка.
  14. no_name
    если после насоса, заглянуть под днище в районе адсборбера будет фильтр
  15. Vitaly757
    Vitaly757
    Не нашёл фильтр нет его.Нужно колхозить , какой фильтр ставить и где лучше его расположить , может наш от какой- нибудь 2110 подойдёт.
  16. dimboo
    dimboo Супермодератор
    У меня так стоит
    не его фоткал, так что... Закреплён хомутом к днищу. Сам фильтр нынче купил стальной. До этого менял пластик. 150- 200р
  17. Vitaly757
    Vitaly757
    Примерно понятно, я так понял что десяточный пойдёт на Меган )).
  18. dimboo
    Не могу сказать. А что 200 р за мегановский это дорого?!
    Тут есть над чем подумать... Как будет осуществлено соединение фильтр- топливопровод?
  19. Vitaly757
    Vitaly757
    200руб как вазовский это нормально я просто не знал что мегановский, у моего вообще нет фильтра я понял это самодельное на фото, хотя реал не видно.Вообще наверно в фильтрах раницы особой нет.
    --- Сообщение объединено, Apr 16, 2015 ---
    А что такого сложного, в чем соль ?
  20. dimboo
    ну как в сплошную(без соединений) трубку вставить фильтр. В моём случае стоят "клипсы" или не знаю как их назвать....то же самое что и на входе в рампу. А вы как будете делать? От насоса должно быть что то(либо шланг, либо трубка) с такой "клипсой" и на выходе с фильтра тоже...
    не, может у вас уже есть решение, я просто об этом не задумывался...
