  1. no_name
    гидроопору для начала поменять, какую ставить - непонятно
    хатчинсон только на два литра. может на лагуне немного другая подушка
  2. mordva
    mordva Только зашел
    26 окт 2014
    oleg
    Кстати, опору недавно смотрели, она еще нормальная, там до метала не достает, ради эксперимента ставили от 2-х литров лагуновскую Б\У, она жестче, так трясло ещё хуже, я вот склоняюсь к верхней косточке, так как на своем форуме помню инфу, что сасик редкостное га..но
  3. no_name
    на меганах 1,6 это косточки нет в помине, откуда она у вас взялась
    я на 2,0 косточку скидывал ничего не поменялось
    гидроопора должна быть в меру жесткой и мягкой
    будет крепко мотор держать, появится мелкая вибрация
    будет слишком слабо держать, будет грубая вибрация
    а что у вас с нижней опорой?
  4. mordva
    mordva Только зашел
    26 окт 2014
    oleg
    Дык у меня не меган 2, а лагуна 2 и косточка у меня есть верхняя (Сасик), нижнюю мастер визуально смотрел и сказал что с ней все ок, гидроопору он тоже смотрел и показывал что зазор есть и вибрация не передается. Осень буду раскоксовывать или вскрытие делать + поменяю верхнюю косточку и нижнюю, если финансов хватит :) Вот будет прикол если вибрации останутся после этих манипуляций...
  5. suomi
    Я вот несколько раз у вас это уже читаю. Когда первый раз сел в Мегана (еще не своего) тоже движка практически не услышал. Но это было днем и общий шум улицы естественно шум движка заглушал. В своем же движок очень хорошо слышу. У меня он так громко работает? У меня слух хороший? Или шумоизоляция некудышная?
  6. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    Это просто привычка.Привычка выделять из общего фона"свои"звуки.И мне порой кажется,что машина громко работает,это нормально.
    Nismo нравится это.
  7. mordva
    mordva Только зашел
    26 окт 2014
    oleg
    Нормальный звук, у меня точно так же работает
  8. no_name
    в машине мотор едва слышно, только когда на улице практически абсолютная тишина, любой шум улицы сразу заглушает
    если стоять снаружи. то опять же мотор слышно, когда нет шумов на улице
    так я мотор не слышу
  9. suomi
    Наверное тишина в Питере и в глубинке разная.
  10. no_name
    не знаю. какая у вас тишина, у нас во дворе может быть очень тихо
  11. kapuec
    kapuec Почетный меганавт
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    проведи эксперимент с СУПРОТЕКом:smile3:
  12. kapuec
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    Ладно про падушки, а движок вообще должен вибрировать или нет??? просто я ж говорил выше что у мена на прошлой бэхе его даже не видно было и не слышно. Как купил не обращал внимания на дрож а тут че та увидел и призадумался а должен ли он ваще "трестись" так же трясется банка глушителя с зади под багажником и на открытую дверь отдает. по моему раньше такого не было:scratch_one-s_head:
  13. DerianFox
    DerianFox Новичок
    29 апр 2015
    Фотограф
    Питер
    DerianFox
    Доброго дня всем. Профи мегановоды, подскажите что делать. Много читал на разных форумах про дерганье машины и потерю мощности. У меня проблема такая - на холостых прогревается и движок начинает слегка колбасить, соответственно машина слегка тоже трясется. Далее трогаемся и машина неохотно разгоняется и опять-же ее потрясывает. На больших оборотах почти нетрясется. И самое главное - включаю кондишн и вентилятор когда машина стоит, и движок и машину начинает еще сильнее колбасить, сильно начинает трясти. Аж я на сиденье подпрыгиваю. Кто что думает и посоветует? Да, и еще - от меня до Рено сервиса в Тюмени 700 км. Что делать то теперь, HELP!!!
  14. no_name
    катушки и свечки сперва смотреть. если у вас проблема с тягой, то они в первую очередь могут быть причиной.
    на больших оборотах можете просто не замечать неравномерность работы.
    у меня вдруг оказалось, что стремный звук на холодном моторе и небольшую вибрацию при сбросе газа на ХХ давал механизм ролика-натяжителя поликлинового, но тяга у меня полностью в норме,
  15. mordva
    mordva Только зашел
    26 окт 2014
    oleg
    У меня уже год как двигатель визуально трясется, причем вибрация усиливается по мере прогрева двигателя и падения оборотов до холостого хода, победить это не удалось. Двигатель после прогрева трясется просто замечательно :-(
  16. В ОБЛАКАХ
    В ОБЛАКАХ Новичок
    30 май 2012
    В ОБЛАКАХ
    Всем привет!! Подскажите из-за чего может моргать чек? Завожусь еду нормально встал на светофоре начал мигать и так переодически, но не всегда.
  17. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    29 апр 2014
    Причин мигания Чека чуть меньше чем дохрена. Угадать почти нереально. Да и смысла гадать особо нет, т.к. самодиагностика уже определила что ей не нравится и записала в память код неисправности. Надо его посмотреть, а там видно будет - можно ли своими силами справиться или надо спецов привлечь.
  18. no_name
    это не чек, это лампочка снижения токсичности
    если она начинает моргать, значит система не может обеспечить чистый выхлоп, но проблем с впрыском нет
    проблема может быть в бензине,
    но клипом нужно смотреть
  19. В ОБЛАКАХ
    В ОБЛАКАХ Новичок
    30 май 2012
    В ОБЛАКАХ
    Спасибо!!
  20. Suntrash
    Suntrash Только зашел
    24 май 2015
    Здравствуйте, граждане!
    Появилась проблема на Мегане2 АКПП 2006 г.в. (пробег 70 тыс.)
    Симптомы:
    1) На холостых обороты просаживаются до ~600, затем выравниваются до 850-900. При просадке машину трясёт, при восстановлении - работает ровно. Периодичность ~10 сек. При нажатии педали газа в парковке обороты растут ровно, без тряски (газовал до 3000+, газовал как агрессивно, так и очень плавно). При кручении руля просадка больше.
    2) При наборе скорости в районе 1500-2200 об. чувствуется вибрация (как ABS), обороты/скорость растут лениво, а после 2200 словно рывок - и всё мягко и ровно взлетает.
    3) Раньше проблема на ходу была более выраженной - на 3 передаче при попытке АКПП добрать обороты свыше ~1600 машину очень сильно трясло, а обороты не росли.
    Что делал:
    1) Поменял весь комплект свечей - проблема 3 превратилась в 2.
    2) Поменял воздушный фильтр (изменений не заметил)
    3) На холостом ходу по одиночке отключал катушки - при отключении 1 и 4 движок глох, при откл. 2 и 3 - сильно начинало троить.
    4) Изучал дроссельную заслонку - во внутренней части тонкий чёрный масляный налёт, снаружи в районе сопуна немного масла, но в целом чисто.
    И, может, кто-нибудь ещё подскажет, как добраться до регулятора холостого хода?
    Надеюсь на помощь :)
