Вода в салоне!!!
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем Alex, 10 мар 2007.
  1. Alessandro
    3 июн 2013
    Насчёт битости не знаю. У меня универсал. Вода из багажника может стекать на пол заднего правого пассажира? Я лил водой из шланга на задок и правые стёкла, всё сухо в салоне, но в багажник затекало через отверстия задних лонжеронов.
  2. вовк
    вовк Почетный меганавт
    6 ноя 2011
    Новоржев
    посмотри подкрылок задний где то я встречал подобное вроде на желтом форуме такой трабл был. вроде через потерянную толи клипсу толь еще чего то воду в порог забрасывало а из порога уже в салон текло*PARDON*
  3. Alessandro
    3 июн 2013
    Я тоже думаю, что через порог, мне кажется, что вода затекает в выпуклость на полу, в которое вкручивается задний правый болт правого переднего кресла, а оттуда уже через технологическое отверстие вытекает на пол. Уже ржавчиной покрылся пол, а пишут оцинкованный кузов :dash1:
    Одно но, вода кристалльно чистая, как с неба, а не с дороги. Песчинок и грязи абсолютно нет.
    Задний подкрылок цел, трещин нет, клипсы на местах, но у переднего правого подкрылка есть потерянные клипсы, может оттуда льёт в порог, а там уже наверх поднимается и вытекает на пол ?
  4. вовк
    6 ноя 2011
    Новоржев
    *PARDON* ищи ченить нароеш не забуть отписать:bye:
  5. Camelia
    Может ответ в твоем вопросе - "У меня универсал"
    Ищи между задними фонарями и кузовом!!!
    был случай и земляка,обработал силиконом.*PARDON*
    [CUT="фонарь"][​IMG][/CUT]
  6. Alessandro
    3 июн 2013
    Спасибо за фото и совет. Через фонари не протекало. В багажник протекало через срезанные заплатки, закрывающие торцевые отверстия задних лонжеронов.
    Из багажника в салон затекать может ?
  7. Irving Fletcher
    Irving Fletcher Новичок
    10 июн 2013
    Доброго вечера господа!
    Заранее приношу извинения если моя редкая проблема уже повторят чей-то случай...
    И так суть вопроса. Рено Меган 2, 2008 г.в., седан.
    Вода в кармане водительской двери. Динамики, сразу оговорюсь, родные. Очень много везде писалось. что проблема в них.
    Появились "лужа" в кармане через N-е время после того как я поменял внутренний механизм ручки открывания двери у одного "замечательного", косячного официального дилера на Цветочном проезде. Так как зарекся больше не обращаться к этим му...м, обратился с проблемой к другому оф. дилеру. Там прочистили дренажное отверстие (бесплатно), внизу двери и сказали пока ездите, а если что опять, тогда будем разбираться дальше. Как вы наверное уже догадались проблема не исчезла... В итоге я решил взять все в свои руки. Снял обшивку с двери. Все отсоединять не стал, снял пластик чтобы можно было заглянуть внутрь. И ни черта не понял... Есть свободное пространство под местом где находится карман. Оно было влажным, но что-то еще подозрительное не заметил. Решил что затекает все-таки откуда-то сверху. Взял клетчатую бумагу и обклеил весь карман внутри по периметру, согласитесь было бы логично где развод появится там и течь. Так проездил неделю. Опять ничего. на бумаги разводов нет.
    Ну откуда она может туда затекать, да еще и в таких количествах ? :wacko2:
    Ах да вот еще интересный момент. Когда в собранном состоянии по пластику под карманом стучишь, капли воды с низу выходят (из под "пола", образно выражаясь). Что за хрень, такая? У кого так было и кто смог с этим совладать? Подскажите пожалуйста!
  8. Alessandro
    3 июн 2013
    Может быть, разобрался. Вода в салон приходила из-за дырки в переднем правом заднем подкрылке, там была небольшая дырочка, но достаточная, чтобы заливать на высоких скоростях водой порог, а оттуда в салон приходила вода. Закрыл дырку тряпочкой, т.к. нет брызговика, по трассе проехался, всё сухо в салоне.
  9. юрмеган
    юрмеган Новичок
    4 июн 2012
    курск
    юра46
    Проверь во всех ли отверстиях по днищу стоят заглушки.На большой скорости в ливень у меня вырвало одну,100%может попасть вода.
  10. Alessandro
    3 июн 2013
    Спасибо за совет, все заглушки на месте.
  11. вовк
    6 ноя 2011
    Новоржев
    Ну мы же вам сразу сказали:blush:
  12. Alessandro
    3 июн 2013
    благодаря вашему совету, быстро нашёл проблему :) спасибо огромное :)
  13. Alessandro
    3 июн 2013
    Проблема осталась.
    Попал в ливень на трассе, воды в салоне было очень много. Снял задний подкрылок у правого переднего колеса, а там нет дырок в порог, значит заливает с другого места.
    Все заглушки под порогом на месте, нет вырванных.
    Снял все заглушки, засунул шланг с водой в одно сливное отверстие порога и вода в салон полилась, как раз там, где всегда была вода после поездки в дождь.
    Пол в салоне на одном уровне с сливными отверстиями порога, но вода стекает в салон, а не вытекает через сливные отверстия. Грязи в них достаточно было.
    Значит обязательно нужны брызговики, минимизирующие поток воды от колеса на заглушки и обязательно герметиком пройтись по заглушкам, чтобы были герметичнее или новые покупать, они немного усохлись.
  14. kenig_ru
    kenig_ru Наш человек
    26 дек 2010
    калининград
    у меня тоже в дождь появлялась вода в карманах передних дверей. снял обшивку двери и с внутренней стороны обшивки промазал силиконом шов по периметру кармана. теперь все сухо
  15. Alessandro
    3 июн 2013
    Кто в курсе, для чего сливные отверстия под порогами?
  16. Alessandro
    3 июн 2013
    Народ, у вас точно всё сухо под обшивкой? Или только у меня сливные заглушки пропускают воду?
  17. ivanushka
    ivanushka Наш человек
    17 мар 2013
    Ivanushka
    При очередном заезде на сервис, прочистили дренаж кондея. Грязи было очень много. Так что теперь конденсат не течет на коврик пассажира из отверстия фильтра салона. Снимали кожух термозащиты чтобы подобраться, благо на подъемнике это не сложно. Обратный клапан удалили.
  18. Alessandro
    3 июн 2013
    Вода под ковролином задних пассажиров
    У меня сливные заглушки под порогами воду пропускают во время езды по мокрой дороге.
    У вас также или это только у меня?
  19. no_name
    у меня нет, вода в салон попадает только с обуви
    и, я уже писал, попадала через стык дверь-обивка двери
  20. ivanushka
    17 мар 2013
    Ivanushka
    По глубоким лужам проезжаю без проблем. Причем правого переднего брызговика нет.
