Вода в салоне!!!
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем Alex, 10 мар 2007.
  1. gorge
    Может у него хеч или универсал и омывайка в салоне?
  2. лёнча
    лёнча Новичок
    18 янв 2014
    ярославль
    лёнча
    У меня уневерсал- омывателя салоне нет.Аааа может на счёт шланчика на зад.стекло!!! Дошло! Как вариант ,ну тогда омывайкой воняло бы
  3. mishatka
    mishatka Новичок
    28 дек 2014
    Я рад, что вы в курсе моей ситуации.
    Итак, вода течет из переднего правого угла крыши (переднее пассажирское место). основная часть сходит по передней стойке в бардачок и на пол.
    Что сделано на данный момент:
    Обследована панорама на предмет наличия дренажа. Дренаж не обнаружен.
    Снял боковую стойку со стороны течи. Хочу частично снимать обшивку потолка до половины.
    В этом отношении есть вопрос, до какой степени ее снимать?
    После этого я хотел просушить машину и промазать герметиком все швы как снаружи,
    так и изнутри в месте течи в радиусе полуметра где-то от угла?
    Потом посмотреть, пропадет ли течь.
    Вы советуете со снятой обшивкой ехать на мойку?
    --- Сообщение объединено, 6 мар 2015 ---
    Никаких трубок под обшивкой в этом месте не обнаружено.
  4. лёнча
    лёнча Новичок
    18 янв 2014
    ярославль
    лёнча
    Если точно течёт слева верх то скорей стекло лобовое!не разу не сталкивался что панорама течёт. Хотя если менялось лобовое могли геметик на стыке с крышей прорезать.думаю проще снять потолок + стойки лить и смотреть.можно просто из шланга.из личного опыта на работе (Nissan) замазать не получается быстрее срезать и переклеить.
  5. mishatka
    mishatka Новичок
    28 дек 2014
    "замазать не получается быстрее срезать и переклеить"
    Вы имеете ввиду заново ставить лобовое стекло?
  6. лёнча
    лёнча Новичок
    18 янв 2014
    ярославль
    лёнча
    Да переклеить лобовое.но сначала точно определить ,где течёт крыша или стекло. IMG_20141103_004933.jpg
  7. mishatka
    mishatka Новичок
    28 дек 2014
    Друзья, вашими молитвами дело потихоньку продвигается.
    Установил место течи. Сочится аккурат из уголка лобового стекла.
    Заново клеить стекло спешить не буду.
    Для начала съезжу на мойку, попрошу чтобы мне снаружи все хорошенько продули, промыли, просушили.
    Промажу герметиком снаружи и изнутри под обшивкой.
    Будем надеяться что этого хватит.
    Тут другое дело. Под обшивкой плесень. в районе течи и вниз по передней стойке - практически сплошным слоем.
    Во всех остальных местах по переднему периметру крыши тоже есть очаги грибка.
    Что делать? По умному конечно надо менять обшивку.
    Но мне это сейчас не потянуть. В машине хватает и других проблем кроме сырости и плесени.
    Химчистка? Есть какие-то специальные способы обработки от грибка?
    И когда это делать?
    Сейчас или уже после того, как источник течи будет окончательно устранен?
    Спасибо за советы?
    Если бюджетно - обшивку снять, вымыть с порошком и просушить, грибок убрать растворителем,
    - купить баллончик сжатого воздуха и клей для стекла с праймером, продуть место течи, промазать праймером и залить герметиком с обоих сторон
    или
    - загерметизировать, где стекла клеят, по цене может быть одинаково.
  9. no_name
    с грибком беда, убрать полностью будет сложно, а остатки спор будут потом все равно размножаться
    пропарка, берем парогенератор, но для металла плохо
    поискать химию для обработки дерева от грибка.
    банально - спиртом.
    мощная УФ лампа - наверное самый лучший вариант
  10. Rap-61
    Rap-61 Новичок
    19 ноя 2013
    есть такие препараты, как ультрадон и гиподез. ультрадон активен в отношении плесневых грибов, а гиподез отлично справляется с черной плесенью. или аналоги поищите если эти не найдете
  11. лёнча
    лёнча Новичок
    18 янв 2014
    ярославль
    лёнча
    По поводу чистки посоветую жидкости типа venet и profoam 2000 .отмоют что угодно и плесени не поздоровится.после этого можно какими нибудь спец.составами попшикать перед сборкой.а по поповоду загерметить- изнутри возможно, но со снятием потолка+стоек=замажете верх+ бока.как вы собираетесь мазать снаружи? Фотку видели? это Меган ((мой) там до клея около 1 см.от стойки+ молдинг+0.5см.и вот залезть туда снаружи не сняв молдинг ПРОБЛЕМА!!!А СНЯТЬ и обратно поставить молдинг ещё большая проблема.
  12. mishatka
    mishatka Новичок
    28 дек 2014
    Молдинги уже сняты) Один при этом сломан)
    Хорошо что крышу не стал разбирать, вовремя остановили)
    Что будет потом посмотрим, а пока "операционное поле" там вполне удобное.
    Задую тонким жалом по резину максимально далеко, плюс густо промажу открытый угол.
    Мне уже не до эстетики, главное результат.
    Правда грязи там набилось!....Надеюсь мойщики знают свое дело)
    --- Сообщение объединено, 7 мар 2015 ---
    Всем спасибо за советы!
    Инфы очень много, буду переваривать...
  13. лёнча
    лёнча Новичок
    18 янв 2014
    ярославль
    лёнча
    Ну тогда проще! Только не мажте силиконовыми герметиками.проблем потом не оберётесь.
  14. mishatka
    mishatka Новичок
    28 дек 2014
    А в чем проблемы?
    И чем тогда мазать?
  15. Alessandro
    3 июн 2013
    Читал ваш поиск утечки, я в шоке от установщиков стекла. Мне меняли однажды стекло и старый клей содрали до металла, так и оставили. Потом закрашивал вручную.
    По теме. Снимай обшивку и поролон на полу и суши всё и пол тоже.
  16. Renaulthome
    Renaulthome Новичок
    28 мар 2014
    Мытищи
    Renaulthome
    Мне показалось или я увидел не заводскую сварку справа примерно 2 см вниз от крыши на стойке?? если так то вот она и причина течи.
  17. mishatka
    mishatka Новичок
    28 дек 2014
    Это фото не моей машины, а человека, участвующего в обсуждении.
    У меня тоже есть не родной шов, но он значительно ниже уровня течи.
  18. лёнча
    лёнча Новичок
    18 янв 2014
    ярославль
    лёнча
    Шов 100% завод я вас уверяю, у вас такой же .
  19. лёнча
    лёнча Новичок
    18 янв 2014
    ярославль
    лёнча
    Проблемы в том что силикон щелочной= плохо для металла+в дальнейшем проблемы с окраской.спросите в авто магазинах герметики на основе полиуретана.но они довольно густые=трудно выдавливать.завтра на работе сфотаю герметики teroson (цифры не помню) он достаточно жидкий.самое оно для этих целей.лучше конечно стек.клей,но вы его бытовым пистолетом просто не выдавите.
  20. Alessandro
    3 июн 2013
    Получается, что от силиконового герметика будет гнить металл?
