Замена ГРМ
  1. Alessandro
    3 июн 2013
    Это мне сообщение?
  2. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    *сайлентблоки пардон, с телефона писал наверно
  3. Alessandro
    3 июн 2013
    Я в своё время менял цепь и звёздочки на Мерседес-Бенце W124, 4 цилиндра, 8 клапанов, 1 распредвал. Звездочки коленвала и распредвала со шпонками, приспособ не было, звездочки по другому не ставятся. Лишь бы цепь по меткам одел и всё. Коленвал уходил от распредвала на 3 градуса. Переставляя коленвал на 1 зуб против часовой стрелки - метки сильнее расходились. Вернул как было. 25000 км проехал, всё хорошо было. На БМВ тоже самое с метками как у Мерседес-Бенца.
  4. dimboo
    dimboo Супермодератор
    :good:
    фазик он тоже с фломастером менял?
  5. Alessandro
    3 июн 2013
    Мой фломастер рассыпался от падения на него ключа на 16, его нечаянно выронил при откручивании гаек на кожухе :)
  6. dimboo
    От сюда все проблемы!
    У меня кореш телефон в тазике с маслом искупал... но вроде обошлось...
    Надо регулировать мотор поставив на него полный стакан Хеннесси, а вода это баловство :don-t_mention:
    --- Сообщение объединено, 27 ноя 2015 ---
    А как вы думаете будет залезать пластина если сделать прорези на валах в машинах где все шестерни на шпонках, я думаю там и молотком не забьешь.
    AndrewOST и Evgen804 нравится это.
  8. dimboo
    ... ни одна капля не будет долетать до движка.
    либо "регулировка" закончится на первой секунде миллисекунде
  9. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Саратов
    Фломастером метки ставил. А вот с фазиком незадача вышла. 260 т. пробега, а он родной. Авто, кстати , 2006г. Клапан, правда , менял.
  10. Andr-035
    Andr-035 Новичок
    28 сен 2010
    Карелия
    Парни привет! Сегодня решил поменять ремень ГРМ. Нашёл ВМТ, установил фиксатор коленвала, стал устанавливать фиксатор распредвалов, а он входит с трудом, надо одну сторону вставить, а другую как бы немного при опустить( С небольшим усилием вставить) Даже если снять фиксатор коленвала, всё равно не подогнать в идеале. До меня ГРМ думаю не меняли, брал машину с пробегом 20 тысяч.Так установлено с завода, или я что то напутал?И ещё, флажок натяжного ролика стоит в начале выступа( то есть даже не доходит до прорези) когда нажимаешь на ремень флажок доходит до прорези
  11. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    ты открутил шкив каленвала? снимаеш шкив (демпферный )под ним шестерня к.в.если без шпонки прокрути к.валы чтоб свободно вставить пластину. за маховик проверь чтоб к.в. упёрся в стопор и можно затягивать шкив каленвала.если валы не попадают в горизонт тогда нужно отпустить например фазик и провернуть впускной вал пока не вставится пластина.после этого затянуть фазик и опять проверить к.в.и тоже затянуть шкив.эту процедуру нужно проделывать когда оденеш новый ремень. и потом натянеш ремень по метке.ремень нятягивается а потом затягивай шкив.
  12. Andr-035
    Andr-035 Новичок
    28 сен 2010
    Карелия
    Александр спасибо ! Демпферный шкив открутил, так теперь коленвал вращается свободно. Пробую вращать распредвалы, почему то не идут.
    Просто интересно, это так с завода установлено? Не думаю что первый хозяин ползал в ГРМ,с пробегом 20 т
  13. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    я на прошлом мегане сам и первый менял ремни и тож пластина туго вошла. а на нынешнем так вообще несовподало и ведь ездил и расход был нармальный и ехал хорошо.я думаю на заводе не очень заморачиваются в этих сотках.конвеер -нужно больше и быстрей.
  14. Andr-035
    Andr-035 Новичок
    28 сен 2010
    Карелия
    Спасибо!
    В принципе меня всё устраивает, бежит нормально, ест не много.
    Парни ещё вопрос, наверняка где нибудь да писали, просто лопатить 130 страниц не очень то хочется, после проведённого дня под машиной))). Ремень который снял его цифры: 8200537023, нового 8201069699, не критично?
    Думаю вы не правы, скорее всего валы и шестерни затягиваются на заводе только в одном положении, вставляя-зажимая валы и шестерни в каком то приспособлении. Я знаю 2 машины которые меняли ремень ГРМ первый раз только с одним болтом в колено и ставились шестерни со шпонкой. Шестерня встала идеально, после проворота на 360 маркерные метки сошлись.
  16. Andr-035
    Andr-035 Новичок
    28 сен 2010
    Карелия
    Оставил как есть, смещение распредвалов минимальное.( наклон чуть чуть по часовой стрелки) Двигатель работает ровно, раздницы до замены и после не заметил.
  17. Igus11rus
    Igus11rus Новичок
    2 дек 2015
    Сыктывкар
    Собираюсь поменять ремень ГРМ с роликами и ремень генератора, только в сомнения менять ролик ремня генератора или нет? Может кто подскажет а то по экзисту он 3000-3500 руб. стоит???
  18. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    Там же сам подшипник меняется на натяжение ремня ГРМ зачем весь то менять ? Или я не догоняю чего то?
  19. Igus11rus
    Igus11rus Новичок
    2 дек 2015
    Сыктывкар
    Там два натяжных ролика идут в комплекте с ремнем ГРМ и еще один с ремнем генератора!!!
  20. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    НЕдопонятки. У вас старый натяжной ролик ремня гены , вы думаете менять или нет и стоимость в 3-3.5 тыс дороговато ? Если да , то подшипник отдельно продается , зачем все натяжное менять ?
