Замена передних рычагов
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Andrey881, 17 янв 2011.
  1. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    грабёж!!!касик получается лево право зад перед
  2. Flopik
    Flopik Наш человек
    25 мар 2012
    Лянтор
    Flopik
    Фото отчета ни у кого нету??? Яма нужна для замены рычагов?
  3. Игорь67
    Игорь67 Почетный меганавт
    23 фев 2011
    Рязань
    Удобней с ямы:cool:
    Но я менял так морду домкратил повыше .
  4. Camelia
    Домкрат,подпорка(может быть) и дальше по ходу.
    В понедельник/вторник думаю скинуть передок,если получится сделаю пару фоток.*PARDON*
  5. реха
    реха Меганавт
    8 дек 2009
    краснодар
    Вчера заменил стойки стабилизатора и опорные резинки стаб.,втулку рулевой рейки ,так как были стуки(посоветовали на диагностики),и увидел что сален блоки рычагов все в хлам,на диагностики про них нечего не сказали ,так что теперь надо будет и их менять .Заморачиваться с заменой только самих саленблоков что то не охота решил заменить полностью рычаги в сборе,подскажите номерки этих рычагов(правого,левого оригинал и не оригинал) МЕГАН 2 1фаза..
  6. a.s.makintosh
    a.s.makintosh Новичок
    28 янв 2012
    Сургут
    exist тебе в помощь, http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=2209017 - правый, http://www.exist.ru/price.aspx?pid=3BB06749&sr=-4 - левый, смотри только на диаметр пальца шаровой опоры.
  7. реха
    реха Меганавт
    8 дек 2009
    краснодар
    Благодарю!!!Только не понятно как смотреть.В экзисте( заказал , оплатил и взял).Остановился на TRW.Вроде как их ставят на машинку.Как думаеш правильный выбор или как?
  8. 55555
    55555 Новичок
    14 май 2012
    Aleksey_76
  9. meh
    meh Почетный меганавт
    22 июн 2011
    Рязанская обл., САРАИ
    JTC 1222 правый, JTC 1223 левый, все TRW, подошли в идеале.
  10. МаксиМеган
    МаксиМеган Наш человек
    11 июл 2011
    Петрозаводск
    Максик
    ЛЮДИ!!Ну расскажите досконально,как снять и поставить рычаги!!!!!!Ни у кого популярно не написано!!!И как разобрать в диалоджисе,объясните:
    "1.Установите гидравлический домкрат под подрамник в зоне среднего отверстия рычага подвески W1 и поднимите его до соприкосновения с подрамником.
    2.Опустите гидравлический домкрат на размер Х1 = 24 мм.
    Расположите заглушку шаровой опоры рычага подвески на гидравлический домкрат, не изменяя положения рычага.
    3.В этом положении затяните требуемым моментом 105 Н·м болты переднего и заднего креплений рычага подвески к подрамнику."????????
    У меня голова не воспринемает этот текст особенно первый пункт!!!]:->
    ПОМОГИТЕ:dash1:
  11. 55555
    55555 Новичок
    14 май 2012
    Aleksey_76
    Как разобрать незнаю, но мастер, который мне менял рычаги сначала сказал по 700р. за рычаг. Но когда до дела дошло, цена поднялась до 1500 потому как надо снимать подрамник.
  12. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    Во первых, в диалогисе размер не 24 мм а 10 мм
    Во вторых, при установке рычага и соблюдения 10 мм делайте так
    Ставите второй домкрат под шаровую и поднимаете его до разницы расстояний между нижним концом шаровой и заднего болта подрамника в 10 мм. Я зазор контролировал двумя линейками (одна с уровнем), в таком положении и затягиваете
  13. МаксиМеган
    11 июл 2011
    Петрозаводск
    Максик
    Дак,а первый куда домкрат ставить???
  14. dima35rus
    dima35rus Новичок
    10 сен 2012
    Череповец
    Вот руководство с фотографиями из книги издательства Третий Рим.
    Домкрат по диалоджису как я понял один нужен. Ставите его под болт заднего крепления подрамника, поджимаете, а затем спускаете на 10 мм и в этом положении подставляете под шаровую, и в таком положении рычага затягиваете болты сайлентблоков.
  15. МаксиМеган
    11 июл 2011
    Петрозаводск
    Максик
    Дак а почему сразу под шаровую не поставить и не поднять рычаг в ровень???и затягивать!!
  16. dima35rus
    dima35rus Новичок
    10 сен 2012
    Череповец
    Видимо рычаг должен затягиваться не ровно горизонтально, для этого в данном случае домкрат используется как калибр, чтобы двумя линейками не мерять как выше писали. Т.е. от домкрата до головки болта замеряется 10мм и затем не меняя высоту домкрата подставляем его под шаровую чтобы получить нужный нам угол.
  17. МаксиМеган
    11 июл 2011
    Петрозаводск
    Максик
    Т.е мы домкратом касаемся подрамника,потом домкрат опускаем на 10мм??И этот же домкрат как он есть ставим под шаровую,вот нам и угол,так и затягиваем?????
  18. dima35rus
    dima35rus Новичок
    10 сен 2012
    Череповец
    Ну судя по тому что написано в диалоджисе да!!!
    Касаемся заднего болта крепления подрамника.
  19. МаксиМеган
    11 июл 2011
    Петрозаводск
    Максик
    Короче проще посмотреть как расположен рычаг когда машина на калёсах,в таком положении закручивать новый!!
    Добавлено через 2 минуты
    Опять 25)))Касаемся болта заднего подрамника чтоли???ну того где два сайлента!!
  20. Мих Мих
    19 мар 2011
    Да ёлки палки написал же изначально, не нужно никуда ставить.
    Сразу домкрат ставите под рычаг и поднимаете его до нужжного расстояния, читайте внимательно моё предыдущее сообщение
    Сейчас и фотку закину от чего мерить расстояние
    Добавлено через 4 минуты
    Это расстояние должно быть 10мм=1см
