Замена передних тормозных колодок. Фото-отчет. Обсуждение.
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем DaK, 30 янв 2007.
  1. moto_alex
    21 окт 2009
    Ну так скажем при средней езде передние 40-50тыс. Задние 60-80тыс. Наверное где то так
  2. REfilin
    REfilin Меганавт
    17 авг 2014
    Питер
    Алесандр
    Поделюсь такой историей. Когда ехал на юга в первый раз на мегане, у него сзади диски и колодки на тот момент практически кончились... На ходу подклинивало колодки и раздавался писк , потом пропадал потом снова... Очковал, но доехал. Махнул при приезде эти скончавшиеся диски (SNR) колодки (REMSA), перебрал суппорта, смазал. Вернулся домой, все норм. Отъездил год по месту, потом снова по лету на юга. Проехал км 300 и снова писк... Остановился, определил что подклинивает колодки, ну все думаю , походу поршень на перекос... По приезду психанул заказал и заменил суппорта (TRW с замазанным клеймом RENAULT). Поставил те же колодки так как они были в отличном состоянии. СНОВА писк... В общем мне уже потом разъяснили на сто по рено что колодки надо подтачивать (металлические ушки , чтобы они не застревали в скобе и легко ходили взад вперед) такое бывает с аналогами... Я не расстроился особо что поменял суппорта, так как на стенках цилиндра была норм выработка с царапинами, и поршни тоже были плачевны, ну и теперь знаю нюанс о котором не подозревал. :smile3:
  3. AnKov
    AnKov Почетный меганавт
    12 авг 2013
    Ставил себе на зад колодки ABS. Прошли всего 30 тык. Спереди стояли Ferodo. С ними купил. Были 30% износа. Заменил в августе перед поездкой на юг. Прошли 70 тык.
    Так что соглашусь с MANDRAGORA.
  4. suomi
    Я к весне буду менять. Пока определяюсь Феродо или мягенькие Ate? Уж очень мне сзади нравятся Ате-шные колодки. При замене поставил Ремзо, стало бить в педаль и диск пошел полосами, даже выработка появилась. Недели через две поменял на Ате - диск как зеркало и не визга, ни писка.
  5. moto_alex
    21 окт 2009
    Не утверждаю о точности пообещал для замены.
    Написал что в среднем такие пробкой. Ну и по поводу самих колобок, чем оригинал trw не устраивает? Зачем что то выдумывать?
    Я бы не утверждал так категорично, если вы покупаете оригинал, то это не всегда ТРВ, я уже 2й комплект поставил Феродо, ну а так как очень-очень многие ездят на неоригинальных, то я бы советовал брать более мягкие и тормоза получше и диски меньше стираются, т.е. выдерживают 3 замены колодок, до индикатора MIN
  7. suomi
    А это колодки Ate.
  8. moto_alex
    21 окт 2009
    Ну и у меня замены было. То есть 3 комплекта колодок. Вот производитель поставил trw, а мы начинаем переделывать. На колодках столько же денег потратите, если чаще менять
  9. AnKov
    12 авг 2013
    TRW хороший производитель, как и Ate и Ferodo. ABS ставил поскольку с денежкой в тот момент было не очень. Сейчас поставил на зад TRW, на перед оригинал. Оригинал на тот момент оказался чуть дешевле и TRW, и Ate, и Ferodo.
  10. moto_alex
    21 окт 2009
    Там уж вроде не особая разница в цене?
  11. AnKov
    12 авг 2013
    Между ABS и другими производителями на тот момент была, а денег не было.
  12. circular
    circular Наш человек
    29 апр 2014
    Н.H.
    Срочно подскажите колодки qf65800 без скоб передние подойдут ли на меган2? 2 фаза
  13. Evgen804
    Балашов, Саратовская область
    Нет. Это на первую фазу
    circular нравится это.
  14. circular
    29 апр 2014
    Н.H.
    Спасибо! А номерок не подскажите на вторую фазу?
  15. meh
    meh Почетный меганавт
    22 июн 2011
    Рязанская обл., САРАИ
    GDB1687 ТРВ,
    410601237R рено.
  16. kapuec
    kapuec Почетный меганавт
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    Как Вам такое?
  17. Plan
    Plan Наш человек
    10 июл 2012
    Липецк
    Степа
    Ни о чем ролик.Ведущий в этом видео сам признает,что возможно тестировались поддельные зап.часта.Купили один комплект рено у оф.дилера а остальные комплекты были"made in в подвале".Пусть сначала закупять заведомо оригинальные комплекты разных производителей,а вот потом проводят тесты и выкладывают результаты на обзор общественности.
  18. gorge
    Подточить колодку конечно проще,но по уму надо зачищать суппорт...
    К сожалению на работе нет звука, могу и ошибиться как они делали тест, но на вскидку судя по видео ни один нормальный механик-инженер не будет так тестировать тормозные колодки
  20. kapuec
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    подскажите при снятии-установке суппорта целиком обязательно нужно садить болты на герметик-фиксатор?
