Запотели задние фонари, мухи в фонарях.
Discussion in 'Салон и кузов' started by Пионер меганавтики, Oct 15, 2007.
  1. shell_007
    shell_007 Мега черная молния
    Олег
    в теории можно, а на практике лишний гемор, да и сложно.
  2. Maior
    Maior Наш человек
    Mосковская обл, Серпуховский р-он
    Мухи в фонарях -это видимо бич, с которым бороться можно.Такая же проблема и у меня и у моего товарища.
  3. boogie
    boogie ...ещё тот овощ :)
    Киев
    А я, честно говоря, никогда и не приглядывался к фонарям за полгода. Видно что немного потеют, но чтобы мух там разыскивать - как-то времени не было ;)
  4. ksen_700
    ksen_700 Новичок
    г. Ливны, Орловская обл.
    Присоединяюсь к рядам вытряхивателей насекомых:) Авто брал с пробегом, от предыдущего хозяина достались пара мух в задних фонарях. Также по осени было замечено запотевание. Фонари снимал, для пущей важности решил прополоскать их водой, правда на сушку ушло больше суток-положил их "рогами" кверху, поэтому влага ипарялась медленно. Перевернул их в нормальное положение-такое, в каком они установлены на авто-всё высохло. Подозреваю, что в процессе эксплуатации Мегашки демонтаж фонариков ещё предстоит, хотя не сильно напрягаюсь по этому поводу*PARDON*
  5. фдучун
    фдучун Новичок
    г. Иваново
    Проблема с запотванием действительно есть, и ее нужно решать если автомобиль гарантийный. Большинство дилеров знают оп проблеме но решать ее естественно им влом, поэтому нужно настаивать на своем вплоть до написания письменной претензии в 3х экземплярах с дальнейшей отправкой в случае непринятия мер во Фрамос. Такая проблема существует не только у меганов, на Вольво - это 100% гарантийный случай, и делают либо замену либо герметизацию... Поеду на ТО, благо оно скоро буду добиваться своего, чтоб решали данную проблему(потеют задние фонари).
    А с мухами и слепнями на заднем стекле решил бошевским пылесосом в деревне у него есть узкая насадка ну и мощность приличная всех выловил.
  6. arsaf
    arsaf Меганавт
    Казань
    +1
    Тоже занялся этой темой. Но у меня гарантия на исходе (авто купил 03.04.2007). В результате периодических запотеваний в обоих задних фонарях стал облезать отражающий слой. Официалы на запотевания отговаривались - "ничего страшного, у многих машин так же". Когда предъявил им облезание отражающего слоя - тот же ответ "не гарантия и точка". Написал письмо в горячую линию - может и помогут, хотя надежды мало.
    Мегабратья и мегасестры! Если у Ваших машин есть такая проблема, не забрасывайте ее, учитывайте мой печальный опыт!
  7. фдучун
    фдучун Новичок
    г. Иваново
    Да проблема именно втом что со временем начинет отслаиваться амальгамма отражающая, соответсвенно когда пройдет гарантия вы останетесь один на один со свое проблемой и как следствие замена фар.
  8. B@l@ns
    B@l@ns Новичок
    Татарстан
    еще раз подтверждаю, потеют каждую зиму!, особенно в зильный мороз с включенными габаритами, (видимо перепад температур), сохнут также быстро и незаметно на солнце по весне.
    Конденсат присутствовал при покупке авто (не много), не обратил на это особого внимания, пропал быстро. После сильных морозов в первую зиму снова набрался и замерз! После того как высох тоже махонькиий кусочег отражающего слоя облез млин. При детальном рассмотрении полости фары обнаружил следы высохшей воды (пятна, разводы) - мелоч но неприятно,*NO* - забил, с расстояния полуметра данных косяков не заметно.
    ...мошка забивалась - вытряхнул...
  9. CHIFF
    CHIFF Новичок
    Белгородская обл. г. Алексеевка
    Народ, есть такой вопрос. Смотрел фотки меганов и заметил что в некоторых в конструкции заднего фонаря присутствует огруглость (возможно фонарь заднего хода или поворотник, хз), а в других светлая полоска полностью линейная. Это различия Фазы 1 и 2???
  10. Lexyc
    Lexyc Меганавт
    Самара
    Да
  11. CHIFF
    CHIFF Новичок
    И наскока я понял, где есть округлость - это 1я фаза?
  12. sedoi_73
    sedoi_73 Меганавт
    Карелия,Суоярви
    Да.
  13. Oilmann
    Oilmann Меганавт
    Республика Коми, г. Ухта
    У меня зимой потели фонари задние (оба), но как температура перевалила на (+), то все отпотело. Сейчас не парюсь.
  14. user1972
    user1972 Новичок
    люберцы
    Прежде всего стоит задуматься,а как они туда попадают? Просто очевидно предыдущий владелец летом часто выезжал на природу ,и оставлял открытым багажник,потом захлопнул и все кто туда залетели-там же и остались.А насекомые естественно ищут выход,поскольку фонарь закрывает по сути дела картонка,поэтому они и попадают туда.Если держать багажник закрытым как положено -никто туда не попадёт.
  15. kolhoznypunk
    kolhoznypunk ЗАБАНЕН
    Media:
    не серьезный вариант решения.а если его заварить то точно уж тока с зубилом если проберутся .купил машину с пробегом в 2500 тысячи ети звери там.
  16. Bargamot
    Bargamot Почетный меганавт
    Орел
    Видимо проблема не того меганов - в опеле астра тож потеют фонари.
  17. Rusz
    Rusz Новичок
    Самара
    Запотеваний не замечал, а вот пыли целый слой был. Мошек тоже не видно..
    Открутил 3 гайки, промыл все водой с напором, и высушил на солнышке.
    Блестят как новые. Машине 3 года, отслаиваний и разрушений тоже не видно, мне повезло?
  18. O11G
    O11G Только зашел
    KURSK
    Мухи мухи
    По мухам между задним стеклом и стопом-на любом шиномантаже дуем воздухом нет проблемы.Задний фонарь снимаем 3 гайки уплотнитель мажем густым силиконом вытряхиваем мух ставим назад гайки крутим сильнее(разумно).Потеть не будут.
  19. Aleksis
    Aleksis Меганавт
    Подольск
    По гарантии ничего делать не станут т.к. в руководстве по эксплуатации написано, что фонари могут запотевать. Т.е. получается, что это является нормой!
  20. ReMeg
    ReMeg Только зашел
    РБ, г.Могилев
    Может и норма, вот только как объяснить, что у меня запотевает только левая фара, а правая ну никак!
