Заводится с задержкой на холодную
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Marat201, Jan 14, 2014.
  1. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    Вячелав
    Проверь,перед заводкой дрыгателя включи сразу зажигание(может лучше даже два раза подряд) и заводи.
    Включая зажигание насос создает давление в рампе,если заведется быстрее и легче значит гдето не держит давление.
  2. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    попробуйте с утра не заводить машину,а включить зажигание-пусть насос накачает,потом выключить,вынуть карту,чтобы блокировка руля сработала,потом опять включите зажигание,подождите немного и попробуйте завести,так будет понятно бензонасос это или нет.У меня с утра тоже заводится машина с небольшой задержкой,но пока не обращаю внимание,там задерка в 1-2 сек,так что не критично.Еще по поводу бензонасоса,,у меня когда бенза в баке нормально,то машина едет,а как только стрелка доходит до красной-начинается тупняк,тоесть при педали в пол она разгоняется,а потом резко снижает скорость,заправляюсь и опять все хорошо:)
    Добавлено через 46 секунд
    :-D мысли схожи:)не заметил вашего сообщения,причем уже помоему второй раз
  3. dimboo
    dimboo Супермодератор
    Утром после этого запуска выехал из гаража и забыл на пол посмотреть. После замены пару раз заглядывал - сухо было.Вечером залезу гляну ещё раз.
    Добавлено через 12 минут
    Понятно, спасибо! об этом тоже подумал, но уже когда на работу приехал. Вечером проверю.
    Ещё одно наблюдение: после замены фильтра первый запуск(с пустой магистралью) сделал не правильно. Попросил товарища запустить,(я грязный был как сама грязь) расказав о предварительной прокачке, а он по запаре сразу стартанул. Так вот он нажал "старт" и сразу отпустил и стартёр маслал до тех пор пока мотор не запустился. точно больше 5 секунд.
    Добавлено через 6 минут
    И всё таки... буквально две недели назад ни чего подобного не было.
    Сел утром просто не прокачивая запустил и поехал.
    Допустим, даже с прокачкой будет подобное какие ещё могут быть причины.:blush:
  4. Роман71
    от того что ваш товарищ запустил сразу двигатель хуже думаю не стало,и что то неправильного в этом тоже нет*PARDON*я когда форсунки чистил,у меня в системе тоже ни давления ни бензина не было,потом в оконцовке просто запустил двигатель,тоже долго запускался,но все потом норм было.Может быть реально либо насос,либо давление в системе не держится.Если есть у вас механик или спец аппарат,то можно давление в системе замерить и уже от этого отталкиваться
    Про старт написал так для информации.
    Вот на счет давления ...надо бы проверить.
  6. Kovex
    Kovex Наш человек
    Пенза
    Валерий
    у меня похожая проблема была после чистки форсунок ультрозвуком
    После сей процедуры форсунки начали чуть пропускать бензин (не удерживая его).
    В итоге была всегда долгая заводка после простоя авто. На горячую - заводился легко!
    причина была обнаружена при проверке форсунок на стенде.
    Поменял на новые (дорого обошлось). Проблема сразу ушла.
    Теперь прочищаю форсунки ТОЛЬКО очистителем карбюратора через приспособу (шприц, кнопка вкл/выкл и т.д.). Описание было тут (по-моему) и на драйве2.
  7. slavavv
    Вячелав
    Проверяй давление в рампе манометром во всех режимах работы двигателя:
    1)не заводя на зажигании(только чтобы насос давление создал)
    2)завести
    3)погазуй
    Идеально если будет 3.3 - 3.5 бар.
  8. dimboo
    Спасибо за совет!
    Правда, пока не знаю где и когда это сделать. Подозреваю, что самому можно, только манометр с нужными штуцерами найти. Не покупать же...:-D
    Сначала осмотрю всё по дотошней.
    И если есть возможность, посмотреть утром, после стоянки. *OK*
  10. slavavv
    Вячелав
    Не отсоединяя манометр оставив в системе давление,посмотреть после ночи остаточное давление.)
  11. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    Димитровград
    Валерий
    Не будем загружать мозги . Кондей включают пользователи при температуре пускай 25 плюса по цельсию , и подразумевается следующий старт при температуре 25 градусов , а то и выше . Если в Питере другие условия , то и обороты будут другими. Меня не нужно ловить на слове и на приколах . Я допустим кондей выключил при 30 градусах , потом завел неостывший движок при той же температуре .... Или глушил машину с кондиционером при 30 градусах плюса.
    Добавлено через 5 минут
    Не нужно манометров. Утром скидываем шланг с топливной рампы. Если форсунки держат , если система герметична , то давление в рампе остается долго...Брызжит и еще как!!! И накачивает очень даже быстро , если насос и фильтры в норме , производительность очень большая...
  12. dimboo
    По поводу накачивает быстро.. Вчера после работы(машина простояла 8 часов) включал зажигание без старта(для проверки). Насос работал примерно "раз и" это гдето 1-1,5 сек. Запуск -как в лучшие времена. В гараже облазил всё. Все соединения сухие и пыльные.
    Утром "прокачку" решил не делать -старт сек 2е. Обороты как положено! В натуре глюк чтоль? Или форсы ссут!? Буду наблюдать.
    Р.S Машина летит. *OK* Прям, по новой влюбился в неё.:-D Чего раньше не подумал об этом фильтре!
