Звук в салоне С2
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем grushinrambow, 18 сен 2015.
  1. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Отключи приборку и будет понятно,она это или что другое.Ее снять за 2-3 минуты,козырек на себя и в верх он на защелках и сама приборка на одном винте вроде и отключаете разьем!
  2. Dfyz.s
    Dfyz.s Наш человек
    28 май 2015
    Иван
    В наса скаали что иноплонетяне существуют) Похоже они с тобой пытаются контакт наладить)))
    А если серьезно у меня например стрелка тахометра шумит при поворотах)
  3. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    3 мар 2014
    Электро
    Курск
    Подожди,все картошку копают!
  4. cemEn
    cemEn Наш человек
    13 ноя 2013
    Russia, Moscow
    cemEn
    :good::smile3:
    пока щиток не снимал, но мне почему-то кажется, что звук идет от черного прямоугольного блока который установлен за салонным блоком предохранителя.
    пока звук ни на что ни как не влияет, просто не приятно и напрягает его слышать.
  5. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Если из ЦКБС (центральный,комутационный,блок,салона) то возможно там какая нить релюшка плохо работает и скоро сгорит!))
  6. cemEn
    cemEn Наш человек
    13 ноя 2013
    Russia, Moscow
    cemEn
    Так свою проблему и не решил.
    Стетоскоп подсказал мне, что звук идет из черного блока под панелью (за предохранителями). Однажды, на некоторое время звук пропал, но не на долго.
    Может кто знает, для его замены панель придется снимать?? :cray:
