Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем In4x, 29 мар 2007.
  1. In4x
    In4x Новичок
    25 мар 2007
    г.Москва
    Привет всем!
    F.A.Q. по теме:
    Магнитола запрашивает код
    Как снять магнитолу?
    Переходная рамка
    Царапает диски
    Перегревается
    Отключается автоматически
    Еще
  3. Инспектор
    Инспектор Новичок
    11 фев 2009
    Регион 150
    А, сервисной книжки нет? Там код указывается.
  4. gogen
    gogen Мартовский Кот
    5 авг 2008
    Ну, пожалуй проще предохранитель вытащить.
  5. tseytnot
    tseytnot Новичок
    11 янв 2009
    У меня, когда поменяли магнитолу по гарантии (из за не включения после морозов) перед вводом кода была похожая ситуация - играет радио (диск не пробовал), но при этом из колонок раздаются звуки разной тональности, происходит это дело с минуту, потом на дисплее повлялась надпись CODE и мафон просил ввести код... После ввода кода все стало гуд.
    Мне кажется единственный вариант - сбросить питания с мафона. А код можно узнать у официалов, они его могут пробить по серийнику на мафоне...
  6. Бабик
    Бабик ТРИЖДЫ мегановладелец!
    15 сен 2007
    Сейчас вынул предохранитель:( поднялся домой выпить кофе , потом пойду посмотрю что получилось ]:->
  7. Jone Dap
    Jone Dap Новичок
    20 ноя 2008
    Украина,Донецкая обл г Харцызск
    Вопрос о штатной СD Магнитоле
    Народ плиз подскажите у меня на моем MEGANE 2 Стоит Сd проигрыватель. У меня такой вопрос, а нельзяли его перепрошить что-бы на нем играли MP3 диски. Вот фотка моего проигрователя[​IMG]
  8. Мегановод
    Мегановод ЛюбимчеГ Пашко
    31 мар 2008
    161 - Ростовская область
    Редкий гость
    ИМХО нельзя т.к. для обработки MP3 используется совсем другой процессор
  9. Jone Dap
    Jone Dap Новичок
    20 ноя 2008
    А Может есть умельцы которые могут это сделать
  10. Hunter
    Hunter Новичок
    19 авг 2009
    Вологда
    Купи себе FM трансмиттер и слушай mp3 :-D
  11. Jone Dap
    Jone Dap Новичок
    20 ноя 2008
    Прикол в том что он у меня есть но качетво звука не фонтан, но я подумываю может заменить на стандартный MP3 но не знаю где купить если знаете скиньте ссылку
  12. kolhoznypunk
    kolhoznypunk ЗАБАНЕН
    18 сен 2008
    а качество с сд диска фантан?
  13. Denni
    Denni Почетный меганавт
    7 июл 2009
    Moscow
    Имхо, варианта 3:
    1. Аудиолинк.
    2. Магнитола с МР3 родная
    3. Магнитола неродная, можно с адаптером.
    Выбор есть всегда. А мудрить с переделкой не думаю, что хорошая идея.
  14. tseytnot
    tseytnot Новичок
    11 янв 2009
    Переделать мз СД в МП3 почти нереально. Проще поискать штатную мп3 магнитолу от мегана... Народ, кто ставит себе нормальное аудио часто сливают штатные мп3...
  15. arsaf
    arsaf Меганавт
    15 ноя 2007
    Казань
    глюк штатной MP3-магнитолы в режиме Радио
    Приветствую, всех!
    Штатная MP3-магнитола в моем мегане в основном работает в режиме "Радио" на волне "Авторадио". Примерно 2 месяца назад появился такой глюк: каждый раз после включения магнитола начинает работать, звук идет, но через примерно 5 сек. звук пропадает и на табло появляется "SEARCH". Через секунд 8 звук опять появляется, "SEARCH" пропадает и дальше магнитола работает нормально. До следующего включения. Что это может быть? На других волнах и на CD такого нет. В настройках альтернативную частоту выключил. Какие будут мысли?
  16. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    у меня с D-FM также, и вообще радио плохо ловит, думаю о замене штырька антенны на более мощный
  17. Albert
    Albert Наш человек
    16 апр 2007
    г.Старая Русса
    Подскажите а как включить FM 2 . FM 3 . Незнаю как запомнить больше шести радиостанций.
  18. sergey0331
    sergey0331 Меганавт
    16 мар 2009
    Подольск
    У меня такая-же хрень. Достаёт сильно очень.
  19. kolhoznypunk
    18 сен 2008
    у меня тоже такаяж фигня ! избаляюсь от этого переключая на сд ипрокляная свою жабу которой жолко денег на нормальный звук.
  20. Denni
    7 июл 2009
    Moscow
    Мне кажется, что это глюк из-за того, что сбивается настройка станции.
    Проверить можно так. Если станция выдала search, то переходите в ручной режим, вводите эту станцию (чтобы долго не искать), двигаетесь по шкале влево-вправо, запоминаете ее еще раз. Должно помочь.
    Это не работает с функцией list, так как если при сканировании списка частота запомнилась некорректно.. то поправить ее нельзя. Только выполнять новое сканирование. Я так и делал.
  21. Лукич
    Лукич Меганавт
    17 июн 2008
    Москва, Тушино
    Была такя же проблема. Перенастройка не помогала, но если сразу после надписи "SEARCH" нажать на кнопку на которой записана эта волна, то дальше всё работает нормально. А потом одна из волн стала переключаться сама по себе на другую! Перезапомнишь - всё равно! Все косяки ушли после снятия клеммы с аккомулятора, и введения кода по новой!
  22. Albert
    Albert Наш человек
    16 апр 2007
    г.Старая Русса
    Кто подскажет как включить FM 2 . FM 3 ?
