Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем In4x, 29 мар 2007.
  1. In4x
    In4x Новичок
    25 мар 2007
    г.Москва
    Привет всем!
    F.A.Q. по теме:
    Магнитола запрашивает код
    Как снять магнитолу?
    Переходная рамка
    Царапает диски
    Перегревается
    Отключается автоматически
    Еще
  3. Johnnie Walker
    Johnnie Walker Меганавт
    3 июл 2010
    может резинки в кнопках протерлись? ))
  4. ДиМитрич
    ДиМитрич Наш человек
    11 фев 2009
    МИНСК
    Увы! Кнопки в идеальном состоянии. К тому-же я ими практически не пользуюсь.
  5. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Плохо пошарили;)
    Перенёс тему в соответствующую.
  6. ДиМитрич
    11 фев 2009
    МИНСК
    И в самом деле плохо.
    Неисправность устранил путем поддевания диска другим снизу вверх. Теперь все в норме.:-D
  7. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Помнится я искал как на магнитоле включить ручной поиск радиостанций. Как по инструкции-нет его на магнитоле. Но сегодня я его нашёл*YAHOO*
    На магнитоле. в режиме радио нажимаю кнопку поиска след. радиостанции и удерживаю её. Секунды через две раздаётся писк и на дисплее пишется "manual" и можно искать радиостанции в ручную с шагом 0,05.
  8. alconavt
    alconavt Новичок
    18 дек 2008
    Перестали воспроизводиться MP3 и CD диски
    При скармливании диска магнитоле, на экране постоянно горит надпись "Load CD" и ничего не происходит. Радио работает. При этом если нажать "Eject" она думает секунд 7-8, прежде чем выдать диск, а до поломки было секунды 2-3.
    Разбирал, чистил головку спиртом, механических повреждений не обнаружил, может кто сталкивался с подобным?
    И ещё, заглючила она после мойки авто.
  9. SuperMegane
    SuperMegane Наш человек
    9 окт 2009
    Россия,Ногинск
    Ребят,у меня два вопроса-перестало ловить нормально радио,то есть постоянное шипение,хотя два года все было ок,и еще вопрос-если я магнитолу CD заменю MP3шной-джойстик можно оставить,при условии,что обе магнитолы родные????
  10. SuperMegane
    9 окт 2009
    Россия,Ногинск
    up!неужели никто не знает про радио??:(
  11. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Если "перестало ловить нормально радио,то есть постоянное шипение", то либо выскочил штеккер антенны, либо антенный усилитель устал работать.
    По второму вопросу - надо сравнивать разъёмчик(жёлтый на джойстик)
  12. ileh
    31 май 2010
    Вот получил сегодня среди дня такое сообщение на дисплее
    Что это может быть, кто-нибудь сталкивался?
    1. Это влага (высохнет)
    2. Это от удара (вроде не ударял)
    3. Пора наконец сменить диск
    4. В багажнике лежит тарелка
    5. Залит бензин ВР (солнышко)
    6. Аналоговые часы
    7. Пора подкачать запаску
    Магнитолу отключал (питание), дисплей отключал, не пропадает
    И еще вопрос. Почему там где температура, иногда значек градуса мигает, а иногда горит, какая зависимость?
  13. kolhozyurich
    kolhozyurich Новичок
    7 окт 2010
    Новгород
    В руководстве (или где-то на форуме) написано, что от -3 до +3 значок мигает, что значит вероятность гололеда
  14. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    8. Ожидается прилёт летающих тарелок...*ROFL*
    9. Вирус разрастается...
  15. ileh
    31 май 2010
    Разобрал я это дело и увидел:
    Стекла целые, а вот между двумя стеклами что то есть. Стекла между собой склеены. Положил на батарею пусть сохнет (во время движения 2,5 часа эта хрень уменьшилась и поблекла). вспомнил что за день до этого отдавал машину чистить, мне все пластмасски натерли какой то гадостью, возможно это испарения, но как они туда попали?
  16. kolhozyurich
    7 окт 2010
    Новгород
    Кто подскажет, как сбросить все радиостанции. настроили в магазе целый список, а у нас в Боро таких нет, свои дополнительно настроились, а старые не удалились... теперь при листании колесом, перелистывать надо "шипящие". мануал честно читал, форум тоже...
    обновлял во всех трех режимах.
  17. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Значит плохо читал. Там написано всё. Сделай автопоиск с запоминанием каналов по новому.
  18. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    хм....а если нажать и подержать Update List старые разве не удалятся???
  19. kolhozyurich
    7 окт 2010
    Новгород
    в том то и дело, что остались... сам удивляюсь
  20. kolhozyurich
    7 окт 2010
    Новгород
    правда не все. было настроено штук 6-8, остались 2 плюс к тем, которые настроились заново
  21. ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    странно....а попробуй магнитолку на ночь обесточить...глядишь всё сотрется, заново настроишь и ... *YAHOO*
  22. kolhozyurich
    7 окт 2010
    Новгород
    вариант... попробую.
