Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем In4x, 29 мар 2007.
  1. In4x
    In4x Новичок
    25 мар 2007
    г.Москва
    Привет всем!
    F.A.Q. по теме:
    Магнитола запрашивает код
    Как снять магнитолу?
    Переходная рамка
    Царапает диски
    Перегревается
    Отключается автоматически
    Еще
  3. Мегамех
    Мегамех Новичок
    19 июл 2007
    MO
    Если еще раз повториться то наверно поеду в сервис и буду требовать замены на новую, хотя я предполагаю что дефект не в самой магнитоле а электроники.
  4. Karpegiani
    Karpegiani Новичок
    14 апр 2007
    Подольск
    привет всем
    Вот кстати обнаружил некую проблему - кажется эта магнитола CD пилит....
    Диски пользовал только в этой магнитоле - специально нарезал для Мега.
    В результате в один прекрасный момент началось заикание - и ошибка считывания. Ну думаю - грязь.... взял обратную сторону смотрю - а там такие циклоидо-подобные царапины - явне не результат хранения в машине (держу в чехле)....
    Вот и думаю что к чему. Никто не сталкивался?
  5. Dlinniy
    Dlinniy Почетный меганавт
    7 апр 2007
    Чехол чехлу рознь...
  6. Karpegiani
    Karpegiani Новичок
    14 апр 2007
    Подольск
    Так чехол мягкий,
    да к тому же царапины носят сугубо симметрично-направленый характер, а не хаотический как при случайном царапании диска....
    видать сервис рулит
  7. Мегамех
    Мегамех Новичок
    19 июл 2007
    MO
    И все-таки в каждой случайности есть закономерность, магнитола утром опять также умерла]:-> , в воскресение поеду в сервис :(
  8. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    Итак...
    если штатная магнитола не работает в морозы, нужно
    открыть слева торпеды (где ручка регулировки положения руля) крышечку....там ряд предохранителей...
    найти предохранитель с пиктограмкой магнитолка, вынуть его, всунуть обратно. и все должно заработать :)
    только не забудьте ввести код своей магнитолы!!!;)
  9. Мегамех
    Мегамех Новичок
    19 июл 2007
    MO
    Хороший совет, только у меня не работает (первым делом попробовал так сделать), разглючивает если только клемму с аккумулятора снять, заниматься этой операцией каждое утро это бред.
  10. ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    странно.....ведь это для магнитолы тож самое что и + с АКБ снять....ты же цепь разрываешь плюсовую....
    попробуй вынуть пред и подождать секунд 15.....
    или может ты не тот пред вынимаешь?
  11. Мегамех
    Мегамех Новичок
    19 июл 2007
    MO
    Если думать логично, то должна заработать, но не работает (дисплей гаснет, затем загорается, а магнитола молчит, и что интересно, что не работает на ней даже подсветка при включенных фарах). Я уже и предохранитель на новый менял, результат ноль. И опять если думать логично, то наталкиваемся на мысль, что дело не в самой магнитоле, и замена ее на новую результатов не принесет, посмотрим что скажут в сервисе.
  12. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    Сразу скажу, что не считаю это проблемой, но заметила такую особенность: самозаписанные диски в формате wma какое то время читает нормально а потом пишет эррор *PARDON*
  13. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    30 янв 2007
    Питер- ЛО Кировск
    а у меня появилась такая проблема, когда слушаю самиздатные диски аудио формата то через какоето время пишет что перегрелась и врубает радио!!!
    2 роллу Дим а это гарантия???
  14. Пионер меганавтики
    Пионер меганавтики Модератор
    26 май 2007
    Краснодарский край
    Это особенность пишущего привода в компе ,часто этим страдают DVD RW - после их записи не все магнитолы могут полноценно работать (особенно среднего и нисшего звена) чуть лучше ситуация с DVD-CD RW и CD RW у меня так было с дживиком на старой машине, сейчас в мегане сонька читает - все ,но ,правда, и сидирумы сменил в компе - на "получше"
  15. ВладимирКос
    ВладимирКос Новичок
    27 июл 2007
    Тюмень
    Сегодня позвонили с сервиса, пришла новая магнитолла, записался на завтра на замену, за одно и брызговики задние поставлю. как поменяют потом напишу
    зы: кстати старая магнитолла так и не ломалась больше с момента первой поломки.:p
  16. lehis
    lehis Байкер
    23 дек 2007
    Три вопроса по штатной магнитоле МР3
    Сегодня, когда из салона ехал домой услышал похрипывание в колонках, выключил звук, но все-равно хрипело. Как-будто фонило от чего-то, потом вроде исчезло. Что это?
    Почему режим CD на магнитоле сопровождается словом MONO?
    Там только 6-ть радиостанций FM можно сохранить или я что-то не так сделал. Т.е. я не нашел, как на других магнитолах, режимы FM1, FM2, FM3?
  17. Кадур
    Кадур Почетный меганавт
    7 дек 2007
    Нижний Новгород
    я тоже не нашёл*PARDON* Ну и фиг с ней.. вобще, честно говоря магнитолка какашечная, менять надо по уму, либо дополнять...
    вот почитай, недавно обсуждали...
    http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=1793
  18. lehis
    lehis Байкер
    23 дек 2007
    Ага, спасибо. Читаю.
  19. DaK
    Да и про МОНО писалось)..
    http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=241
    п.с. поиск рулит, проблемы то у всех одни и те же, и большой % вероятности что уже обсуждали.
  20. lehis
    lehis Байкер
    23 дек 2007
    Простите. Каюсь. Поиск не юзал... Не бейте...:-[ Впредь учту.
  21. DaK
    Да нормально все:)
  22. Oleg
    Oleg Почетный меганавт
    1 фев 2007
    Россия,Москва,Запад,Фили
    MONO значит один диск, а не чейнджер. А насчет FM- почитай инструкцию, надо выбрать режим LIST и потом его обновить. Затем прокруткой джойстика листаешь все возможные станции FM.
