Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем In4x, 29 мар 2007.
  1. In4x
    In4x Новичок
    25 мар 2007
    г.Москва
    Привет всем!
    F.A.Q. по теме:
    Магнитола запрашивает код
    Как снять магнитолу?
    Переходная рамка
    Царапает диски
    Перегревается
    Отключается автоматически
    Еще
  3. Iv35
    Iv35 Новичок
    9 авг 2011
    Вологодская обл
    Да похоже на то. Все равно собрался полностью менять. К штатной "музыке" отношение -никакое. Приеду из отпуска и дай Бог займусь. Благо и здесь есть у кого опыт перенять.
  4. Ездок
    Ездок Новичок
    10 апр 2011
    Питер
  5. cross
    cross Новичок
    17 авг 2010
    саратов
    подскажите вот такая магнитолла читает мп3 ::??? вроде апдейт лист написано
    если на такую есть инструкция дайте пожалуйста
    (фото с инета , у меня аудио линка нет)
  6. temnij
    temnij Только зашел
    21 авг 2011
    Приветствую мегановодов!
    Ранее читал форум и радовался, что у мя на М2Ф2 с электрикой вроде все норм! но не долго... вот полезли вопросы!
    1) когда кратковременные переезды (от дома до работы, до магазина....) все норм! а поехал на дальняк и через км 40-50 громкость перестает регулироваться, застывает на "7", и потихоньку сходит до тишины.... без разницы что слушать радио или СД, скидыванием аккума, предохранителя - не лечится!
    Еще варианты лечения есть???
    2) к Ездоку и вообще владельцам М2 со штатной навигацией, имеются ли карты на РФ???
    С Уважением!
  7. ДиМитрич
    ДиМитрич Наш человек
    11 фев 2009
    МИНСК
    Чет не нашел подобной проблемы и решил пожаловаться. Магнитола включается, но индикации на дисплее нет и звука тоже. СД заглатывает и возвращает, но не проигрывает. Подсветка кнопок горит и тумблер "вкл-выкл" свою функцию исполняет. Может кто сталкивался?
    P.S. на дисплее только время и температура остались.
  8. ileh
    31 май 2010
    Я б вытащил и посмотрел все-ли подсоединено, код не спрашивает? (нечто мигает на дисплее)
  9. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Да выкиньте вы всё это штатное фуфло, и купите кульные магнитолы, что ёпт за вопросы,- читает у меня или нет, а что у меня вообще, а сисги показувает,
    нубы, купите себе Лада Калина, и радуйтесь жизни.
  10. Papa.karlo
    Красиво всех обосрал!;)
    А теперь плз. фото ,того ,что у Вас ,Юрий установлено!(сейчас):-D
  11. ДиМитрич
    11 фев 2009
    МИНСК
    *YAHOO* Вопрос снимаю, проблема решена.
    Причина - конденсат на плате антенного усилителя. Поскольку на дворе зима и лазить под обшивкой крыши авто на улице нет желания*NO* , отсоединил +12В на питание этого самого усилителя(5 контакт в фишке). Теперь магнитола живет, правда чуть менее устойчив сигнал на тюнере.*PARDON*
    P.S. Конечно у богатых свои причуды, но меня как-то жаба душит заниматься бестолковым тюнингом автозвука, вполне устраивает штатная.
  12. bogok
    bogok Наш человек
    26 окт 2011
    Елец
    У меня такая же, Меган 2008 г., но ни хрена не читает мр3, даже нет переключения в AUX.
  13. Papa.karlo
    Эта не будет читать;)
  14. cross
    cross Новичок
    17 авг 2010
    саратов
    да не читает. но в аукс переключает точно
  15. ToN1K
    ToN1K Только зашел
    24 янв 2012
    Друзья, столкнулся с таким траблом - были сняты клеммы к аккумулятора, впоследствии чего при включении магнитолы нужно ввести секретный код, перерыл все бумажки на французском, которые шли с машиной, но ничего подобного не нашел. Есть ли решение этой проблемы или я не там ищу?
  16. Rocco
    Rocco Наш человек
    5 янв 2012
    МО, Балашиха
    Rocco
    корпус то у них одинаковый, но при этом у мр3 на кнопках "1" и "3" есть стрелочки вверх и вниз для переключения папок в режиме мр3.
    Заодно вопрос - у меня на паре кнопок вокруг них облезает обицовка, она чем то вроде резиновой *****инки какой-то покрыта... было у кого???
  17. ULTRA-LIFE
    26 фев 2011
    искать решение проблемы нужно здесь: http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=298&highlight=%EA%EE%E4+%EC%E0%E3%ED%E8%F2%EE%EB%EB%FB
  18. DenisZed
    DenisZed Новичок
    22 дек 2011
    Dnepr
    Denis
    Друзья.
    Меган 2 ф1.
    Магнитола не выплевывает диск. Щелкает, но не выплевывает. Причем, создается впечатление, что мозги думаю, что диск вылез, т. к. при повторном нажатии возникает тональный звук ошибки.
    Магнитола диск играет.
    Причем было дело, раздуплило, нормально работало и вот опять.
    Клемму сбрасывал, магнитолу с торпедо вынимал - не помогает.
  19. СережЖжка
    СережЖжка Только зашел
    16 ноя 2011
    Магнитола
    *SOS* Что нужно сделать чтобы магнитола не вырубалась в мороз и не запрашивала код ?? Менять магнитолу не хочеться ! хотя терпение уже на исходе !
  20. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    Меняют по гарантии.
  21. СережЖжка
    16 ноя 2011
    а если гарантии нет ?
  22. Semen790
    Semen790 Только зашел
    7 фев 2012
    Казачинское
    Semen790
    ДИСПЛЕЙ И ПОДРУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ НЕ РАБОТАЕТ.
    Доброе время суток. При покупке мегана стояла штатная СД. Продавец сказал заблокирована. Я и не стал париться - была уже другая магнитола, установил и слушал. В один прекрасный день моя магнитола приказала долго жить. Вспомнил про штатную, поставил но дисплей и джойстик не работали. В слупую на третий день разблокировал. Но разобраться с подключением дисплея и подрулевого неделю не могу. Нашел распиновку желтого штекера, там 4 контакт свободен а на моем штекере 5 контакт. Прошу помощи, магнитола Tuner List.
