Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем In4x, 29 мар 2007.
  1. In4x
    In4x Новичок
    25 мар 2007
    г.Москва
    Привет всем!
    F.A.Q. по теме:
    Магнитола запрашивает код
    Как снять магнитолу?
    Переходная рамка
    Царапает диски
    Перегревается
    Отключается автоматически
    Еще
  3. naus
    naus Только зашел
    13 июл 2011
    Не работает возвратный механизм СД
    Добрый день всем.
    При попытке выгрузить диск из штатной магнитолы слышен треск в попытке вытолкнуть его, но диск остается внутри мафона, при этом выдается ошибка, и диск этот больше не крутится. Мафон разобрал, диск достал вручную, думал проблема в валике, что на выходе диска, но его обработка результатов не дала ( ну либо водка для этих целей не подходит). То есть диск засовывается, работает, но при попытке извлечения не вылезает, трещит выдает ошибку и переключается на радио.
    Что с этим можно сделать??
    Заранее спасибо)
  4. Svapwik
    Svapwik Новичок
    21 ноя 2010
    Северодвинск
    Svapwik
    Менять магнитолу... Была такая же у меня проблема...
  5. Mazayac
    Mazayac Почетный меганавт
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    Сдавать какому-нибудь кулибину с прямыми руками.
    Я бы глянул, но далеко живу :)
  6. Artemon
    Artemon Новичок
    3 июн 2012
    Artemon
    подскажите если купить мп3 магнитолу штатную и поставить в место сд магнитолы будет работать?
  7. dityakin
    dityakin Только зашел
    29 июн 2012
    Уважаемые форумчане! Отрубилась магнитола и центральный дисплей в момент максимальной громкости музыки. Предохранители целы, сброс АКБ не помогает. Неужели сгорела магнитола?? Центральный дисплей не показывает даже время, хотя при глюках на морозе магнитола отрубалась но время показывало и дисплей работал.... Что это может быть? Может кто сталивался?
  8. Mazayac
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    Чего паниковать заранее, питание проверяйте для начала на разъёмах.
  9. dityakin
    29 июн 2012
    А в самой магнитоле защиты от перегрузок нет? Может разбирал ее кто нибудь, предохранители или еще что.....
  10. dityakin
    29 июн 2012
    Вобщем наладили магнитолу, может кому пригодится на будущее. В блоке предохранителей кот находится в салоне есть еще 1 предохранитель - как обьяснили на сервисе устанавливаемый при транспортировке автомобиля с завода. На схемах он не указан. Розового цвета, промаркирован буквой Е, 3-х амперный и может влиять на многое.
  11. Dima85
    Dima85 Новичок
    12 июн 2013
    Riga
    Не могу подключить штатную магнитолу.
    Купил Scenic 2005года без магнитолы. Сегодня приобрел ее на свалке.
    К магнитоле есть 4 разъема, 2 для ISO кабеля, далее разъем для желтого кабеля и разъем для голубого - вот его то я и не нашел в машине, он вот такой:
    Для чего он?
    Далее завел машину, включил магнитолу, по идеи на дисплеи в машине должен появится какой-то текст, или код нажав на 1 и 6. Но этого ничего нет. При этом нажимая на кнопке в магнитоле, из колонок машины доносится "Пик".
    Подскажите пожалуйста в чем может быть дело?
  12. velby
    velby Почетный меганавт
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Это для подключения ченжера. Забей он тебе не нужен.
    И я так понимаю у тебя огрызок этого кабеля торчал из магнитолы?
  13. зенит
    зенит Только зашел
    5 июл 2013
    Россия
    зенит
    Подскажите пожалуйста код магнитолы на рено меган 2 пре код s 128
  14. ТЁМА_51RUS
    ТЁМА_51RUS Новичок
    16 мар 2013
    Мурманск
    Кто нибудь знает как вырубить функцию автовыключения???
  15. ТЁМА_51RUS
    ТЁМА_51RUS Новичок
    16 мар 2013
    Мурманск
    Кто нибудь знает как вырубить функцию автовыключения на штатной магнитоле меган 2 2008г???
  16. vovik127
    vovik127 Меганавт
    22 янв 2013
    спб
    и как она у тебя автовыключается? заглушил-вытащил ключ-открыл дверь, и электрика вырубается.
  17. ТЁМА_51RUS
    ТЁМА_51RUS Новичок
    16 мар 2013
    Мурманск
    как заглушил, вытащил ключ, открыл дверь и электрика вырубается это нормальная функция. а вот когда глушишь авто со вставленным ключем магнитола играет 20 мин. и вырубается после чего нужна снова вкл. и опять на 20 мин. не нравится мне эта функция на стоянке не послушать нормально музыку.
  18. Rami
    Rami Только зашел
    29 июн 2013
    Рязань
    Кфьш
    здравствуйте
    здравствуйте какая Магнитола с gps и dvd подходит по размерам на Меган 2
  19. extreme
    extreme Наш человек
    11 авг 2008
    КИЕВ
    Вышеуказанная функция-защита от разряда батареию.
    А то рьяные меломаны усадив в хлам акумулятор потом чешут репу-а чаво ето акумулятор такой плохой?
  20. djsersh
    djsersh Только зашел
    29 июл 2013
    екатеринбург
    djsersh
    Помогите кто может! Радио не работает на рено меган2! Диски играют нормально! Радио ищет и находит но звука нет! Как так? Прошу помощи!
  21. Mobitex
    Mobitex Меганавт
    3 апр 2012
    Mobitex
    А ксенон случаем не стоит ?
  22. velby
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    А ксенон при чем?
