Discussion in 'Автозвук и мультимедиа' started by In4x, Mar 29, 2007.
  1. In4x
    In4x Новичок
    г.Москва
    Привет всем!
    F.A.Q. по теме:
    Магнитола запрашивает код
    Как снять магнитолу?
    Переходная рамка
    Царапает диски
    Перегревается
    Отключается автоматически
    Еще
  3. MaksHunter
    MaksHunter Только зашел
    Кишинев
    Максим Савчук
    у меня одного tuner list не сохраняет уровень громкости? постоянно после заводки выставляется стандартный, по крайней мере в режиме чейнджера (xcarlink стоит).
  4. ileh
    Именно в этом режиме так и получается и даже после мути громкость сбрасывается
  5. АндрейНТЕ
    АндрейНТЕ Только зашел
    Екатеринбург
    Дорогие друзья , такая проблема , магнитола работает только с СД дисками радио воспроизводить отказывается , поэтому вопрос почему так происходит хотя играет все чисто на СД и переодически выключается радио , кто мне подскажет что делать ? уже все перепробывал, если есть ссылка на такой вопрос то кидайте , спасибо
  6. mrDobryj
    mrDobryj Наш человек
    Пермь
    mrDobryj
    удалил
  7. Даниило Мадридович
    Даниило Мадридович Только зашел
    ханты-мансийск
    DM87
    Не работает подсветка магнитолы
    Не давно купил меган 2 2008 г.в. и не сразу заметил что не работает подсветка штатной магитолы, регулировку крутил не помогает не подскажете в чем дело? Может у кого было?
  8. Тат.
    Тат. Только зашел
    Новокузнецк
    тат.
    У меня та же проблема. Просто она замерзает при -10.Всю прошлую зиму маялся и уже раз этой. Я ее просто достаю и бросаю на печку, пока стекло отходит,мафон греется.Если мороз не сильный 5-10мин. достаточно. Хотя всерьез задумался о покупке новой,надоело тягать ее туда-сюда, а официалы просто мозг парят. Проблема куда банальнее.В теплом месте таких проблем небывает.
  9. Artur57
    Artur57 Новичок
    Орел
    Artur57
    ERROR на дисплее магнитолы
    Парни, проблема!!! Пригнали машину из Европы,магнитола не работает. При включении на дисплее появляется надпись ERROR. Через некоторое время надпись пропадает и появляются четыре нуля, для ввода кода. Набираю код, после нажимаю и удерживаю кнопку с цифрой 6, но ничего не помогает,появляется звуковой сигнал и опять надпись на дисплее ERROR. Сзади на магнитоле ее код Y158, вводишь в программе выдает код 1839. Не знаю что делать, подскажите пожалуйста.Может магнитола приказала жить вечно?
  10. EHOT
    EHOT Новичок
    a.korzhinek
    У меня вылезла следующая проблема - перетала читать mp3 диски.
    Раньше все работало исправно и пару дней назад магнитола долго пыталась прочитать диск, который днем ранее играла исправно. С пятой попытки получилось...в последний раз. Теперь отказывается читать все mp3.
    Купил сегодня чистящий диск, прогнал очистку - безуспешно.
    Обычные аудио диски читает без вопросов.
    Вот думаю, что еще можно предпринять. Есть мысли?
  11. sinner
    sinner Новичок
    попробуй отсоединить разъем на динамики,мож какой сгорел и коротит....
  12. Artur57
    Artur57 Новичок
    Орел
    Artur57
    Там обшивку снимать тяжело. С передних дверей я еще сниму, а вот сзади, даже не знаю как, там пол салона разобрать придется. Но наверное придется, другого выхода пока нет.
  13. no_name
    а у вас что, сзади не в дверях динамики?
    обшивка задней двери легко снимается
    на передних дверях вообще ничего разбирать не нужно, динамики закрыты крышкой, ее просто снять достаточно и доступ есть
  14. demontik8484
    20
    Не мучийся разбирать задние двери, если коротит динамик, возьми и отсоедини разъем (колодку) двери от стойки, сразу все отключишь и динамики, и замки, и ЭСП....
    Это съэкономит как миниму часа 2))) Если ни разу не снимал дверную карту, то не стоит заниматься этими сомнительными манипуляциями. Я снимал, но я помимо замены динамиков, смазывал направляющие ЭСП, перебирал мотор ЭСП (стекла стали бегать быстрей), вымыл всю грязь внизу двери, перебирал привод отпирания двери снаружи..
  15. ИльяСМ
    ИльяСМ Меганавт
    СПб, север
    ИльяСМ
    вероятно там трехдверка:)
  16. iceman-b
    iceman-b Наш человек
    Уфа
    Артур
    +1, я пока менял у себя динамики, попутно снимал сиденья...
  17. demontik8484
    20
    Не знаю у кого какая методика снятия дверной карты, но я первый раз, вооружившись только беглым взглядом на фотки как снять дверную карту... мягко выражаясь замучился. потом конечно уже проблем не возникало.
  18. Artur57
    Artur57 Новичок
    Орел
    Artur57
    У меня в кузове кабриолет, там это куда проблемнее получается((((((
  19. demontik8484
    20
    Хм, где то я находит мануал по разборке салона всех форм-факторов мегана. Искал чтобы снять обивку с сидений, это просто ужас как муторно!
  20. Artur57
    Artur57 Новичок
    Орел
    Artur57
    О чем и речь..... Завтра попробую разобрать,раз других вариантов нет.
  21. Руслан Вин
    Руслан Вин Новичок
    Винница
    Руслан
    У меня машина почти 1 год ( приехала к нам от планокуров), но МР3 так ни разу и не включился
  22. Mauk
    Mauk Наш человек
    Раменское
    Ребят! Кто реально сталкивался со следующим вопросом?!
    Поставил магнитолу штатную с машины фазы 1 на машину фазы 2. Магнитола не реагирует и не запрашивает ввода кода.... Так вот есть риск, что эта же магнитола заработает на машине фаза 1 или дело в самой ней, может она нерабочая??????
