Проблема с двигателем
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем sheffon, 10 июл 2014.
  1. sheffon
    sheffon Только зашел
    4 фев 2014
    Ульяновск
    После 5-10 минут работы движка начинают прыгать обороты, передается сильная вибрация по кузову, в движении очень большая потеря мощности, начинает набирать скорость только если педаль в пол и после 3000 оборотов.
    пробег 160000.
    подскажите куда смотреть и что делать?
  3. no_name
    поиском пользоваться и смотреть катушки
  4. Mr_Dee
    Mr_Dee Наш человек
    23 янв 2011
    угу катухи полюбому (ну в край бензонасос , хотя из-за него просто глохну ть должен и мощность не равивать).
  5. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Свечи выверни и посмотри какие катушки халтурят(не работают),там где свеча с большим налетом после сборки и заводки скинь штекер с катушки если вибрация останеться такойже,то пробуй поменять катушку с другого цилиндра если и там она не работает то это катушка,если работает то смотри форсунки .
  6. Papa.karlo
