Проблема с оборотами (Не сбрасываются, высокие и т.п.)
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Dorrosso, 27 сен 2009.
  1. Dorrosso
    Dorrosso Только зашел
    19 июл 2009
    Привет любителям меганов. Подскажмте пожалуйста. У меня рено меган 2004 года двигатель 1.4. На 3 передаче машину начинает нести, не слушается педали газа. На панели приборов загарается: "проверить систему впрыска", значок "сервис". После перезапуска двигателя всё работает нормально. Дроссельная заслонка заменена. Кто знает подскажите пожалуйста.
  3. DaK
    все понятно, кроме фразы "начинает нести". Куда? далеко уносит?
    если троИт, колбасит - ищи поиском, пару тем есть точно
  4. Dorrosso
    19 июл 2009
    система впрыска
    В смысле "нести" обороты зашкаливают за 4 тысячи, машина сама набирает скорость. Помагает посная остановка и перезапуск двигателя.
  5. alp-2
    alp-2 Наш человек
    2 сен 2009
    Н.Новгород
    Уважаемый, переназови свою тему, как есть " обороты не збрасываются" или типа того а то потом поиск нефига не рулит.
    А старая заслонка у тебя?
    Намой её и поставь для пробы. Отпиши, что изменилось.
    А если в сервисе осталась, то ты уверен, что новая у тебя стоит???:)
  6. alp-2
    alp-2 Наш человек
    2 сен 2009
    Н.Новгород
    Оп, а тут такой фичи нет.
    Модеры, поправьте, плз.
  7. Dorrosso
    19 июл 2009
    Оборты не сбрасываются
    Дроссельная заслонка новая сам покупал и при мне ее ставили в автосервисе.
  8. alp-2
    alp-2 Наш человек
    2 сен 2009
    Н.Новгород
    Попробуй старую, чтоб исключить вероятность брака.
    Со старой такого небыло ?
  9. el_Xopek
    el_Xopek Меганавт
    1 фев 2007
    Moscow, ЮАО
    ВОзможно, требуется калибровка положения дроссельной заслонки. А так же возможно провода от нее отходят, сними клемму и подогни контакты +)
  10. Dorrosso
    19 июл 2009
    не сбрасывает обороты
    Со старой дроссельной заслонкой было то же самое. После её замены в течение месяца было всё нормально. Потом началась выше описанная проблема.
  11. sergius
    sergius Новичок
    24 ноя 2008
    В тех руководстве сказано, что новую заслонку ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно калибровать, эксплуатировать авто запрещается с некалиброванной заслонкой. В сервисе выполнили данную процедуру?
  12. el_Xopek
    el_Xopek Меганавт
    1 фев 2007
    Moscow, ЮАО
    Температура двигателя не гуляет? У меня было что-то относительно чем-то напоминающее, обороты зашкаливало, в общем чем-то похоже, это был датчик температуры двигателя. Из-за него и температура, и обороты плавали.Правда ничего не загоралось.
  13. Dorrosso
    19 июл 2009
    а как проверить температуру двигателя?
  14. el_Xopek
    el_Xopek Меганавт
    1 фев 2007
    Moscow, ЮАО
    Стрелка температуры двигателя под тахометром или спидометром. У меня она плава когда иду по трассе на сотни где-то, она бац и на первое деление, а потом бац - и обратно на второе. А еще было такое, что обороты на нейтралке на 4000 тысячах где-то, нажимаешь на газ - они падают. Отпускаешь - снова поднимаются. На сервисе быстро нашли ошибку - клип ее сразу показал. Но у вас может быть просто отходит разъем педали или дроссельной заслонки. Продиагностируйте клипом в сервисе +)
  15. Dorrosso
    19 июл 2009
    не сбрасываются обороты
    Спасибо всем за помощь. Проблемы были в дроссельной заслонке. Была не откалиброванна и не адаптированна.
  16. Roman_kuz
    Roman_kuz Только зашел
    22 мар 2010
    Киев
    Здравствуйте!
    Есть такая проблема. При разгоне и переключении передач, двигатель сбрасывает обороты с задержкой несколько секунд. Складывается ощущение что запала педаль газа. Есть еще одна особенность. Когда всё таки обороты упали, и продолжаешь ехать на нейтралке, показания "мгновенного расхода" на бортовом компьютере падают очень медленно и остаются повышенными. Например на 2 второй передаче разогнал двигатель, мгновенный расход - 20 л. Включил нейтралку, обороты упали не сразу, а когда упали расход 20-18-15-12 и так продолжает 12-10 висеть, хотя должен максимум 2-3 л быть на холостых на такой скорости.
    С этой проблемой можно бороться путем торможения двигателем, тогда обороты сразу нормализуются и расход уже при переходе затем на нейтралку в норме. Дроссель чистили на СТО, не помогло. Что это может быть?
  17. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    на нейтралке вообще то ездить не рекомендуется
  18. Roman_kuz
    22 мар 2010
    Киев
    Понятное дело что нейтралке я не езжу. Может неправильно выразился, я ехал некоторое время с выжатым сцеплением чтобы понять характер возникающей проблемы с оборотами.
  19. DaK
    Зачем вы вообще на этот расход смотрите, забудьте про него. Судить и оценивать, что либо нужно по среднему расходу топлива.
  20. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Может приколхозить дополнительную пружинку для ускоренного возврата педали газа?
  21. Roman_kuz
    22 мар 2010
    Киев
    Средний расход увеличился минимум примерно на литр, так что на мгновенный "не смотреть" не получается. Есть еще момент, больше проявляется этот эффект зависания оборотов на хорошо прогретом двигателе или в теплую погоду.
