Discussion in 'Автозвук и мультимедиа' started by In4x, Mar 29, 2007.
  1. In4x
    In4x Новичок
    г.Москва
    Привет всем!
    F.A.Q. по теме:
    Магнитола запрашивает код
    Как снять магнитолу?
    Переходная рамка
    Царапает диски
    Перегревается
    Отключается автоматически
    Еще
  3. vmedic
    Какая штатная магнитола на ларгусе не видел, но если такая же как на логане то подключить можно с небольшим допилом, из-за того что в мегане джойстик подключен к экрану и экран через шину управляет магнитолой, а в логане (и дастере тож) джойстик идет непосредственно к магнитоле. Таким образом чтоб работало нужно провода джойстика отсоединить от экрана и подсоединить напрямую к магнитоле согласно схемам или методом научного втыка. Внутреннее устройство и принцип действия у джойстиков логана и мегана одинаков, только разъемы разные.
  4. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    Электро
    Курск
    Пацаны объясните пож.мне чё за хрень со штатной твориться-включаю приёмник,слухаю,всё красиво.У нас 9 станций ,но одна только с бегущей новостнойстрокой,с каким то трафикоми ещё какая-то бяка там.В общем эта станция захватывает приём и не даёт переключаться на другие станции.Кто подскажет-куда стукнуть-пнуть?
  5. Andrik05
    Andrik05 Только зашел
    то есть , если магнитолу получится подключить к джойстику, экран перестанет работать?
  6. vmedic
    Даже если не отключать джойстик, при отключении штатной магнитолы экран работать полноценно не будет. Есть пару-тройку магнитол позволяющих выводить инфо на этот монитор, но это скорее исключение из правил так сказать. К тому же у разных фаз разная шина на монитор. Штатного логановского на эксперементы не было, так что о наличии шины вывода у него мне не известно. Так что экран будет показывать только время и температуру...
  7. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    )) было такое. Методом большого количества нажатий на многие кнопки получилось выйти от туда. Конкретно как не знаю:crazy:
  8. 101Ероха
    101Ероха Только зашел
    Ерлан
    Подойдет, фишку какой та надо купить. У меня обычную магнитолу марки лджи привязали к мультику
  9. Andrik05
    а че за фишка?
  10. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    Mogilev
    Всем привет. У меня штатная кассетная магнитола. Кто знает возможно ли подключить ее к активному сабвуферу?
  11. jonikon
    jonikon
    А можно вопрос? Зачем? Магнитолла эта как голова - никакая. Встроеный усилитель там слабый. Выходящий сигнал с него плохой. Можно конечно перепаять усилитель но на касетнике это смысла не имеет. Проще заменить на чтото другое целиком голову и туда уже подключать саб.
  12. Mегаш@
    Mегаш@ Меганавт
    Здравствуйте. Значит дастеровская 2din без навигации тоже должна подойти?
  13. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    Mogilev
    Меня просто смущает вопрос работы джойстика и работа дисплея. Вроде с этим заморочек много.
  14. jonikon
    jonikon
    что есть то есть. дисплей просто температуру будет показывать а джостик вроде ставят какую то коробочку и все работает.
    сам себе штатную магнитолу МП3 перепаял. сейчас купил штатнокитайскую магнитолу вместо козырька, но месяца 3 уже в багажнике вожу. никак руки не доходят поставить
    maxx.cop likes this.
  15. moto_alex
    Народ, за последние полгода плохо стало ловить радио. В чем может быть проблема?
  16. jonikon
    jonikon
    Открути антену на крыше. Почисти контакт, смаж токопроводящей защищающей смазкой и будет тебе счастье.!
    moto_alex likes this.
  17. vmedic
    У меня в самой антенне отгнила пружина, которая в утолшении замурована и держалось все на пластике. Разобрал на составляющие, подобрезал пружинку, заново навернул верх и низ, обжал термоусадкой- приём стал как и раньше#
  18. moto_alex
    Что за смазка?
    --- Сообщение объединено, Jul 1, 2016 ---
    Тоже надо проверить
  19. jonikon
    jonikon
    В винт крепления антены влага могла попасть. Окислить контакт. Поэтому - почистить и смазать чтоб не окислялось.
  20. moto_alex
    Это понятно. А что за смазка? Литол что ли
  21. jonikon
    jonikon
    Есть специальные. Для клем аккамулятора например ликви молли. Рублей 400 стоит. Ну на крайняк вд40 или силикон с литолом.но они уже не токопроводящие.
  22. moto_alex
    Я клеммы тонким слоем литров мазнул.
    400 руб для одного раза дороговато.
    Ладно, самое главное почистить.
    Я так понял она просто откручивается?
