Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем In4x, 29 мар 2007.
  1. In4x
    In4x Новичок
    25 мар 2007
    г.Москва
    Привет всем!
    F.A.Q. по теме:
    Магнитола запрашивает код
    Как снять магнитолу?
    Переходная рамка
    Царапает диски
    Перегревается
    Отключается автоматически
    Еще
  3. AlekseeviCH
    AlekseeviCH Новичок
    13 мар 2008
    Кубань
    Играет стерео, MONO пишет - один диск, а не чейнджер, because.
    Поиск в форуме рулит.
  4. consolko
    consolko Только зашел
    23 окт 2008
    Москва, Марьино
    Доброго времени суток! У меня вопрос а подойдет ли штатная МП3 от фазы 2 на меган 1ой фазы 2004 года? :cool:
  5. denyk
    denyk Новичок
    18 мар 2008
    нет
  6. ruba
    ruba Только зашел
    14 дек 2007
    Самара
    Почему же нет?
    Прекрасно подойдет...
    только работать не будет
  7. gogen
    gogen Мартовский Кот
    5 авг 2008
    А по чему работать не будет? объясни если не трудно.
  8. kvasya
    kvasya Новичок
    5 май 2008
    магнитолы с МП3 и шина CAN на меганах фазы 1 2005 года
    Якобы начиная с 2005 года в мегане новая шина (??? хрен знает что за шина). Если верить этой информации то в последних меганах первой фазы 2005 года выпуска она уже есть.
    Если есть спецыалисты то объясните, могут ли магнитолы для вторых пеганов быть совместимыми с первыми фазами 2005 года выпуска?
  9. gogen
    5 авг 2008
    О как.=-O Спасибо, не знал такой фишки. А мож нам ктонить расскажет поподробнее про это дело? Всем кто расскажет, заранее спасибо.
  10. Suul
    Suul Только зашел
    25 ноя 2008
    Инструкция к штатной магнитоле.
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста - где можно скачать инструкцию по эксплуатации к штатной магнитоле на русском языке? При покупке дилер дал инструкцию на английском *NO*
  11. AlekseeviCH
    AlekseeviCH Новичок
    13 мар 2008
    Кубань
    Есть русский мануал к старым версиям (магнитофон и CD-магнитола). Настройки те же, что и MP3.
    На какой ящик забросить?
  12. Конст
    Конст Наш человек
    5 авг 2008
    Климовск
    при покупке не дали код разблокировки магнитолы
    код только у дилера можно взять?
  13. AlekseeviCH
    AlekseeviCH Новичок
    13 мар 2008
    Кубань
  14. Romka2355
    Romka2355 Новичок
    29 окт 2008
    Карелия
    Он в сервисной книжке должен быть указан.
  15. ТолсТыЙ
    ТолсТыЙ Новичок
    2 ноя 2008
    Понекрофильствую в теме) не знаю как открывает - похоже что не все сразу а по очереди так сказать) на додрулевом джойстике(если имеется) на верхнем торце 2 кнопели и одна кнопель снизу вот этими кнопелями и можно переключаться между папками диска то есть листать по папкам а также переключаться между СD и разными диапазонами волн (LW MW FM)
    Те же косяки что и у других при прослушивании мп3самоделки только заикается на начальных треках потом играет пока не перегреется Too Hot или не выскочит Disk Error видимо действительно штатка очень требовательна к геометрии болванки + предположение что в холодное время это связано также с воздуховодами печки в торпедо близко расположенными к штатке отсюда нагрев отсюда и геометрия ползет хотя я не спец)
    под прожиг юзал болванку TDK.
  16. Maks720
    Maks720 Новичок
    26 дек 2008
    Химки
    Когда поставил Pioneer. Тоже столкнулся с проблемой насчет дырок по бокам. Решил проблему: Рамка из МДФа сделанная собственноручно покрашенная в цвет консоли*OK* .
  17. талян
    талян Только зашел
    20 дек 2008
    автозвук имультимедия
    кто подскажет как работает штатный дисплей если стоит алпаин и интерфейс для дисплея и джойстика
  18. RazOOm
    RazOOm МегаТуляк
    6 янв 2009
    2la сity :)
    MP3 то ладно, куда там гнаться *ROFL*, лучше подскажи Как можно нарезать СD диск, чтобы он прочитался на штатной CD магнитоле???????? Может диски какие то конкретные, просто Не читает и всё тут. Dijitex'ы (CD болванка) нарезанные 2-3 года назад читает (сейчас что-то нет такого добра в продаже) а вот остальные что то нет... :cool: лЮДИ дОБРЫЕ ПОМОГИте чеМ можыТЕ*PARDON*
  19. AlekseeviCH
    AlekseeviCH Новичок
    13 мар 2008
    Кубань
    CD не более 700 МБ. Nero на 4-й скорости. Нормально читает на штатной mp3-магнитоле...
  20. Gaikovert
    Gaikovert Меганавт
    28 сен 2008
    SPb
    На штатной магнитоле чтобы установить приемлемый стереобаланс (относительно водителя) ставлю вправо 3 и назад 2.
    Вопрос: у кого как устанавливается стереобаланс?
  21. BANT
    BANT Новичок
    8 июн 2008
    Балахна Нижегородская обл.
    ERROR
    ДИСПЛЕЙ автомагнитолы ПОКАЗЫВАЕТ ОШИБКУ ERROR как ввести код или как убрать ошибку т.е. обнулить
  22. макс26
    макс26 Наш человек
    26 ноя 2008
    Ставропольский край
    Клемму надо скинуть. Но надо знать код магнитолы. Его пишут в сервисной книге по моему.
