Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем In4x, 29 мар 2007.
  1. In4x
    In4x Новичок
    25 мар 2007
    г.Москва
    Привет всем!
    F.A.Q. по теме:
    Магнитола запрашивает код
    Как снять магнитолу?
    Переходная рамка
    Царапает диски
    Перегревается
    Отключается автоматически
    Еще
  3. Escadra
    В теме ниже обсуждаем как раз фи-трансмиттер с синим зубом. У меня такой стоит
  4. Mike10
    Мне б ссылочку и куда воткнуть его.
  5. Escadra
    499,00 руб. | FM-модулятор трансмиттер автомобильный c USB портом / плеер / зарядка / Bluetooth
    https://a.aliexpress.com/_AeUXhm
    И Вася кот
  6. gorge
  7. SeGa4852
    но качество не то, что с носителя бы играло?
    --- Сообщение объединено, 6 дек 2021 ---
    С новой малнитолой и штатные колонки по другому бы запели... :good:
    я Пионер когда поставил был приятно удивлён, но расстроен потерей подрулевого управления... привык :don-t_mention:
  8. Mike10
    Чё просто воткнул в прикуриватель и всё? А так можно было?:wacko:
    Дык блаупункт штатный. Такой у большинства поди:
  9. Юрий Сергеевич
    Юрий Сергеевич Наш человек
    10 июн 2021
    Черкассы
    Так эта приблуда давняя)) Ток на частоту трансмиттера радио настрой и будет счастье. Правда какчество, увы.... но то такое.
  10. Mike10
  11. Пух
    Ну да. Телепон через USB в него, или, как раньше, через гнездо наушника. Эта еще по синезубо может с телепоном связаться.
    На радиве и трансмиттере выставляешь одинаковую частоту (радива на автосканировании сама найдет), лучше подальше от работающих станций, чтоб помех не было.
    Можно примитивно шнурок AUX в радиву (в нем в выборе источника указывать его, AUX) и с него на 3,5 мм джек в "уши" телефона.
  12. Escadra
    Ну да, я как машину купил, сразу заказал. Качество да, не топ, но сойдёт.
    А шнурок как у Юры по ссылке, там либо в телефон втыкать либо к нему такой же синий зуб-адаптер
  13. Mike10
    И шибко теряется качество? Если постоянных шумов и помех не будет - то и ладно. Тем более вроде и как громкая связь для разговоров по телефону работает.
  14. Пух
    Не будет, если частоты "свободные" выбрать.
  15. Mike10
    А другой конец шнурка этого, который с фишкой пластиковой куды втыкать? И что за адаптер?
  16. Escadra
    У меня на 100х шипит иногда, но там из за радиостанций, а ещё иногда может соседнюю машину поймать или она твою
  17. Юрий Сергеевич
    10 июн 2021
    Черкассы
    Звисит от самогО девайса, но это бюджетное решение, ждать качества не приходится.
  18. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    кроме ФМ есть вариант проще -
    https://aliexpress.ru/item/32937767....store_pc_allProduct.8148356.2.6b3c3d1dUbw5GI
    https://aliexpress.ru/item/32937767...77e8f02878089&utm_source=aerkol&utm_content=3
    там еще и микрофон есть (можно использовать, как гарнитуру)
    один минус - управление с телефона.
    Но звук вполне нормальный, не хуже диска....
    и большую часть этого "не хуже" - еще и вибра в дверях играет :)))
  19. Escadra
    В майфун. Гугли уже Aux для меган 2. На драйве и тут есть отчёты
  20. Mike10
    Что за вариант?
  21. Amokk
    12 сен 2008
    хз, тут не от девайса качество, а в принципе бюджетная магнитола, бюджетные динамики, бюджетная шумка...
    за 500р поделка - огонь :)
    ссылка не хотела вставляться - поправил.
  22. gorge
    Втыкаешь зелененький разьем в зелененький и высовываешь кончик наружу в кармашке под майфуном. В насторйках включаешь аукс и слушаешь...
