Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем In4x, 29 мар 2007.
  1. In4x
    In4x Новичок
    25 мар 2007
    г.Москва
    Привет всем!
    F.A.Q. по теме:
    Магнитола запрашивает код
    Как снять магнитолу?
    Переходная рамка
    Царапает диски
    Перегревается
    Отключается автоматически
    Еще
  3. Mike10
    Как я понимаю вся эта хрень остается внутри торпеды, наружу только микрофон выводится. Куда его лучше вывести? И в чем минус управления с телефона?
  4. Mike10
    А с какой из предложенных приблуд телефон будет одновременно и музыку проигрывать, и в режиме навигатора работать? (+ звонки по мере надобности по громкой связи выполнять входяще-исходящие).
  5. Escadra
    Со всеми. По крайней мере яндекс глушит аимп если что то сказать хочет
  6. Пух
    "музыку проигрывать, и в режиме навигатора работать" - это от телефона зависит. В принципе будет.
    А вот звонки/разговоры - тут все сложнее. Эхо-сигнал вмешиватся в громкую связь.. Нормальные приблуды имеют " программно/аппаратное" подавление эха. В простейшей этого не будет
  7. Mike10
    Мне кажется приблуда, предложенная Андреем, самая удобная. Не надо в телефон ничего втыкать каждый раз, проводов лишних в салоне не висит (провод микрофона полагаю можно под обшивками проложить), из прикуривателя никакая мандула нет торчит, и качество звука вроде как не самое худшее.
  8. johnm
    johnm Новичок
    17 окт 2019
    john
    https://www.aliexpress.com/item/1844138083.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.54412e0ediEPgB
    Это можно самому воткнуть в контакты. Заказал сегодня.
    Но функции перемотки треков нет - только пальцами по телефону или плееру.
    https://www.aliexpress.com/item/1005002746013901.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.37812e0e7S0PUM
    Это действительно качественный фм-трансмиттер в прикуриватель. Чем хорош - кнопки перемотки на нем работают с любыми проигрывателями на телефоне.
  9. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    25 окт 2018
    Хайфа
    А чем не устраивает вариант с заменой гу, на более функциональное? Где есть уже по умолчанию весь вышеперечисленный функционал? А если ещё и нормальную 2дин магнитолу, так ещё и бонусом камера заднего вида. Для начинающей девочки само то:good:
    Штатная балалайка в мегане откровенное говно. Ладно вы на себе экономили:haha:, но здесь ваш ребёнок, да ещё и девочка)))
    SeGa4852 нравится это.
  10. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    есть держатель козырьков с прорезями для штатного микрофона. у меня был сразу такой, поэтому вывел в него. микрофон на удивление лучше родных реношных, поэтому слышно хорошо.
    ну если бы еще работал подрулевой для перемотки треков, было бы вообще супер... а так есть небольшое неудобство.
    Да, навигатор на телефоне, музыка с телефона. но если входящий звонок, то либо надо в телефоне автоответ для гарнитуры включить, либо пальцами в телефоне кнопку ответа нажать.
  11. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Ребята, прошу помощи в консульиации.
    Не работает магнитола.
    Выдает ошибку SPEECH.
    Началось после того, как залил пену в воздухозаборники.
    Отключилась магнитола. Дисплей консоли включается. Кнопка повер реагирует.
    Сбросил клему аккумулятора
    Вводу код магнитолы. Тоже ошибка.
    Что делать?
    Предохранитель целые.
  12. Escadra
    SPEECH загорается тогда, если в авто стоит громкая связь, т.е. приглушается звук магнитолы и разговор передается на динамики авто, после окончания разговора опять включается магнитола, поэтому и говорю, что нужно смотреть проводки, так как где-то коротыш.
    AlexQ нравится это.
  13. AlexQ
    24 ноя 2015
    Я понял. Спасибо большое.
    Кстати да, там у меня китайская блютуз приблуда подсоединена. Может оно дает короткое.
    Гляну, отпишусь.
  14. AlexQ
    24 ноя 2015
    Снял приблуда блютуз. Ничего не помогает.
    Но заметил одно но!
    В движении включается звук.
    Как только останавливаюсь, пишет сообщение.
    Как эту функцию отключить?
    --- Сообщение объединено, 20 июл 2022 ---
    Garmiant
  15. vmedic
    4 дек 2011
    У меня карминат другой, но я бы начал с ревизии платы мафона в районе разъёма, а именно обратил бы пристальное внимание на вывод а2
    Кстати а1 это вход сигнала скорости и как-то они у тебя оказались взаимосвязаны раз когда едешь поведение меняется.
    Не знаю как в твоём карминате, а в моем cni2 разъёмы стоят на отдельной платке, которая легко отсоединяется от основной, очень удобно для ревизии и эксперементов.
  16. AlexQ
    24 ноя 2015
    От души.
    Отсоединил 1пин. Теперь работает, когда не двигаюсь с места.
    Но магнитофон живет своей жизнью. Часто переходит в режим Speech, регулирует сам громкость на полную.
    Нет еще пинов, которые отвечают за это? Отсоеделил бы их кедрени.
    gorge нравится это.
  17. AlexQ
    24 ноя 2015
    а2 у меня нет вывода
    --- Сообщение объединено, 21 июл 2022 ---
  18. vmedic
    4 дек 2011
    Его много у кого нету, вернее мало у кого есть. Он отвечает за вырубание музыки при поступлении звонка при определённом способе подключения громкой связи. В косе провода то у тя нет, но вот сам то пин в мафоне имеется и электроника его опрашивает. А ты тудой (внутрь мафона в районе разъёма) пены набабахал, вот теперь там по окислам плюс гуляет по разным пинам вызывая странное поведение. Делай ревизию платы пока не поздно и не откисло чего-нибудь важное.
  19. AlexQ
    24 ноя 2015
    Да кто ж знал, что пена доберется до магнитофона. Воздуховоды вроде как герметичны. А я ещё рад стараться, побольше напихать.
    Беда.
    --- Сообщение объединено, 29 июл 2022 ---
    Беда.
  20. Avtolubitel
    Avtolubitel Почетный меганавт
    30 май 2022
    Работаю
    Приветствую. Уже некоторое время борюсь со штатной магнитолой, вернее с ее ауксом, и не могу побороть. Ставил блютуз модуль, подключал через аукс самом собой. Если запитать его от машины, неважно от магнитолы где появляется +12 при ее включении, или напрямую где то +12 взять, звук сильно искажается, и появляется шум. Ставил DC - DC преобразователь с гальванической развязкой - тоже самое. Если запитать этот модуль со стороны, например от кроны, все хорошо работает. Экран аукс кабеля подключал на массу - ничего не дает. Также пробовал ставить на питание и выходы звука конденсаторы емкостью 2нФ на случай высокочастотных помех - тоже самое. Если запитать от машины напрямую или через развязку - в наушниках звук хороший. Пробовал уже 2 модуля: один самый обычный, другой уже с минимальным усилителем звука на выходе. Одна и та же картина. Уже не знаю, что еще сделать, чтоб его побороть. Может кто то сталкивался с таким или знает чего оно хочет, подскажите. Может у этой магнитолы есть какие то особенности. Модули пробовал такие.
  21. gorge
    У мню через аукс мп3 подключен, все хорошо было пока провод не задел сильно. Появился гул, разобрал мп и пропаял все подряд, но шум не ушел(только на запущеном моторе шум был) Игрался с фильтрами по питанию, т.к. на своем аккуме мп не шумел, но не помогло. Поменял мп-все ок. К чему это я...да хрен знает. Непонятно почему развязанное питание шумит...
  22. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    Да, хоть бери и ставь литий. Когда машина работает и магнитола выключена, заряжается. Когда включил магнитолу - зарядка отключается и мп3 модуль работает от чистого лития. Но слишком уж костыльно, даже для меня при всей любви к лайфхакам )))) Но как крайний случай придется рассматривать и такое.
    gorge нравится это.
