Опора (подушка) двигателя
  1. PearMaker
    PearMaker Почетный меганавт
    22 апр 2010
    из под Нижнего Горького
    Нашёл: 77 03 002 868. На шляпке болта (на авто) надпись "10.9"
    Фото болта:
    http://megane2.ru/parts.shtml?q=3&id=67945
  2. PearMaker
    22 апр 2010
    bva231 правильный путь указывает. 2 проушины имеются, пластина потолще. Или, может быть, уголок применить, для ребра жёсткости. Думаем все хором. :) (Мозговой штурм, однако. Так этот метод решения проблемы называется. Одни только предлагают, другие критикуют. А ведущий принимает окончательное решение.)
  3. Carlsson69
    Carlsson69 Наш человек
    20 окт 2008
    Украина
    Так а по сути вышесказанного отпишитесь????
    У меня тоже есть щелчок при сбросе газа. Рукой двигатель дергал-стук именно в верхней опоре!
    Внимание вопрос-Если я ставлю эту "косточку" и пластину (для удешевления) , то этот стук пропадет? Или же к этой конструкции еще нужно прикупить новую верхнюю опору??? Что там в ней клацает?
  4. PearMaker
    22 апр 2010
    Тоже рукой качал двигатель: звук именно из верхней опоры.
    Резина похоже клацает. Выше предлагали смазать её.
  5. Carlsson69
    20 окт 2008
    Украина
    А разбирать ее нужно для этого?
  6. bva231
    bva231 Наш человек
    29 июл 2008
    Киев
    Внимание - ответ:
    почитайте эту тему с 7 страницы :)
  7. Mikluxa
    Mikluxa Меганавт
    27 ноя 2010
    ПИТЕР
    Вопрос индивидуальный,но в моем случае стало получше точно!Косточка помогае,вибрации вообще не прибавилось!
  8. Carlsson69
    20 окт 2008
    Украина
    О пользе установки доп. опоры я понял СПАСИБО!
    Но что значит-Лечится чисткой металлической арки со стороны опоры.У самого было такое до "уплотнения" опоры.После чистки "клацанье" пропадало.????
    достаточно хорошо вычистить железяку внутри которой верхняя опора?Или ее надо открутить, помыть и ставить обратно???
  9. Robert_ufa
    Robert_ufa Только зашел
    30 май 2010
    Уфа
  10. PearMaker
    22 апр 2010
    bva231! Под опорой сбоку от ремня генератора на своём авто не вижу правого бокового усилителя (щитка) подрамника на 4 болтах. Спёрли что ли официалы на ТО или перед продажей. А то смотрю капот снизу забрызган над ремнём генератора. :(
    А у вас хоть он установлен? Или посчитали, что не нужен он?
  11. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    у меня стоит, когда меняли тонкую трубку кондиционера снимали, потом обратно ставили(мешала)может и тебе сняли и забыли поставить
  12. PearMaker
    22 апр 2010
    Спасибо. Надо задать вопрос дилеру.
  13. PearMaker
    22 апр 2010
  14. bva231
    bva231 Наш человек
    29 июл 2008
    Киев
    У меня нету.
    На очередном ТО мастер заметил это (я был без понятия), говорит непорядок - должен быть.
    Потом сказал, что под занавес выпуска вторых меганов много чего уже не ставили, что было на первых порах выпуска этой модели.
    Одним словом принцип "производитель имеет право изменять комплектацию без ведома покупателя" в действии.
    Ну то такое.
    Я ранее думал над эти вопросом, но сегодня мороз в минус 30 снова подвиг меня к мысли о том, что сцепление прекращает свою преступную деятельность не столько по причине изменения свойств диска или корзины, сколько по причине тотального замерзания подушек, которые держат мотор в "ежовых рукавицах".
  15. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Саратов
    Сильный мороз к хорошей мысли не приведёт. Не вижу закономерности, а вот как не работает сцепление в мороз могу рассказать со слов соседа. Перестало у него работать сцепление (иномарка-не рено) Пробег 28 т. Всё купил. Разобрал. Виновата грязная ось, по которой бегал выжимной. Корзина, диск и выжимной были в идеале. Всё равно заменил, а Вы - подушки.
  16. bva231
    bva231 Наш человек
    29 июл 2008
    Киев
    Для улучшения зрения - почитайте эту тему для начала.
    Потом тему про проблемы со сцеплением.
    А по теме - наши выжимные ходят по пластиковой направляющей и между подшипником и направляющей имеется существенный зазор. Там надо полкило грязи чтоб было, чтоб его клинило. Видел устройство выжимного, держал его в руках....
  17. PearMaker
    22 апр 2010
    Спасибо!
    Дилер не в курсе отсутствия этого бокового щитка. Предлагает писать Претензию для разбирательства. Без щитка на сырой грязной дороге сильно летит грязь снизу через трапецидальное отверстие, образованное правым локером, защитой двигателя и гориз. пластиковым пыльником. И летит она на незащищённый нежный ремень доп. оборудования. А ремень расфасовывает её везде, об этом низ капота и близлежащие детали показывают. Так повышенная лохматость у ремня и может стать, а затем расписанное рядом окончание. :(
    В итоге заказал этот щиток (усилитель) с 4 болтами. А резьбовые отверстия не блестят издалека, похоже в краске.
  18. чайник
    чайник Меганавт
    1 фев 2010
    Челябинск
    не нужно там ничего чистить! откуда такая бредятина?
    лучше коврики в салоне почистить... ну или приборку полиролью натереть, мне кажется от этого эффект будет больший.
  19. татарин
    татарин Почетный меганавт
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    Форумчане!!!!!!!!!!!!!!
    Сегодня поменяли мне верхнюю подушку двигателя!!!!!
    О боже, какое это наслаждение, вообще никакой вибрации от двигателя, вообще капец, я кайфую :-D :-D :-D *YAHOO* *YAHOO* *YAHOO*
    Всем советую, кто хочет вспомнить меган, который выезжал из салона, в котором тихо, то что двигатель работает определяешь по приборам, капец вообще, доволен как слон *YAHOO* *YAHOO* *YAHOO* ВСЕМ НАСТОЯТЕЛЬНО СОВЕТУЮ.
  20. Nismo
    Nismo Меганавт
    6 авг 2011
    Обираловка
    татарин
    Сколько старая прошла и какую фирму ставил?
