блок погружных подогревателей К9К
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Bolevar, 16 окт 2011.
  1. RKV
    RKV Новичок
    7 авг 2012
    СПБ
    RKV
    Уважаемый я знаю , что продается !!!! Я спрашиваю где можно купить . Если знаешь какие свечи и где они есть в наличии будь добр кинь ссылку .
  2. nov-vov
    nov-vov Меганавт
    18 сен 2011
    Великий Новгород
  3. RKV
    RKV Новичок
    7 авг 2012
    СПБ
    RKV
    Спасибо тебе большое , заказал в ехисте последние 3 штуки по 356 руб ......барыги за 800 руб шт хотели )))
    Кто подскажет ? прозвонил свечи , все хорошие . А ошибка при регинерации выскакивает по блоку погружных подогревателей , что там еще может быть ?
  4. RKV
    RKV Новичок
    7 авг 2012
    СПБ
    RKV
    А кто нибудь разбирал сам блок ? Там как я понял есть реле ? Как понять где обрыв цепи ))
  5. nov-vov
    nov-vov Меганавт
    18 сен 2011
    Великий Новгород
    Поменяй вначале свечи! у меня как у тебя было, звонились все....когда менял, старые на акб проверил, одна типа как лампочка, бах и потухла...на новых свечах ошибки нет уже 2500км*OK*
  6. iip0cto
    iip0cto Только зашел
    12 мар 2014
    такая же фигня. Суть- при включении режима регенерации сажевика (характерные щелчки) идет проверка блока подогревателей, а в блоке у какой то свечи видимо сопротивление поменялось. поэтому выдает ошибку
  7. tom
    tom Новичок
    3 фев 2012
    г.Елец
    tom
    как правильно выбрать свечи в погружной подогреватель? ( габаритные размеры) Движок 734
    С панорамой 1.5 DCI 103 л.с. 2008 K9K 734 KM16
  8. RKV
    RKV Новичок
    7 авг 2012
    СПБ
    RKV
  9. tom
    tom Новичок
    3 фев 2012
    г.Елец
    tom
    Решил перед покупкой проверить свечи: скинул с них повода, взял лампочку-контрольку, один конец на "+", другой на голову свечи(куда прикручиваются провода) лампока светится значит свеча в норме?
  10. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    Ну как бы Прозвпнивают сами свечи и то они могут звонить, а на деле им кирдык
  11. tom
    tom Новичок
    3 фев 2012
    г.Елец
    tom
    и как точно узнать?
  12. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    выкручивать и подключать к АКБ -смотреть как греются.
  13. tom
    tom Новичок
    3 фев 2012
    г.Елец
    tom
    ...предварительно заткнув отверстие (чтоб антифриз не вытек)*PARDON*
    И как они должны греться?
    Может есть у кого шкала сопротивлений по ним?
  14. Сегрей
    Сегрей Наш человек
    3 янв 2011
    Ukrainе
    промерять можно амперметром не выкручивая
    только долго мерить не стоит из-за отсутствия циркуляции ОЖ
    ток около 20 ампер должен быть
    сопротивление 0.6 ома когда холодная
  15. tom
    tom Новичок
    3 фев 2012
    г.Елец
    tom
    спасибо!
  16. tom
    tom Новичок
    3 фев 2012
    г.Елец
    tom
    Кстати, а как подогреватель влияет на круиз-контроль?
  17. vmedic
    Была ошибка по подогревателю. При прозвонке не снимая с авто все свечи показывали одинаковые разультаты и по сопротивлению и по току... Но несмотря на вроде бы рабочие свечи все же решил их поменять. После замены ошибка больше не появлялась. Самое интересное что снятые старые свечи при "тесте" на аккумуляторе вполне исправно разогреваются.... Видимо какой-то "тонкий" параметр ушел у одной из свечей...
  18. Morriss62
    Morriss62 Меганавт
    8 фев 2011
    Липецк
    При ошибке подогревателя,нет регенерации,выскакивает ошибка FAP ,а после этого отключается круиз.
  19. tom
    tom Новичок
    3 фев 2012
    г.Елец
    tom
    Какие взял? (фирма,размер,шаг резьбы...)
    она скидывается?
  20. vmedic
    Взял Champion CH248/002 - встали как родные(не верь описанию эксиста что резьба не та!!! все там как надо!)
    При выключение зажигания ошибка переходит в запомненую и круиз опять будет работать пока мозгам опять регенегацию затеять не приспичит, а там опять переход ошибки в текушую и отвал круиза... и опять заглушил-завел работает...
