Не горит доп. стоп сигнал
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Stasya_495, 6 сен 2007.
  1. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    Бдительный Лайф, следуя за нами обнаружил что не горит стоп сигнал, который на заднем стекле.
    Вопрос знатокам: можно лампочку самим поменять и кто пробовал это сделать?...а может вообще контакт какой нибудь отошел *SORRY*
  3. Carpan
    Carpan Новичок
    3 сен 2007
    Обычно там просто контакт отходит,надо снять пластиковый корпус и всю "конструкцию" вместе с лампочкой пошевелить....
    Я так боролся с этим стоп-сигналом, то горит то нет,а потом просто туда поставил сигнал на светодиодах.
  4. Elven
    Elven Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Москва-Люблино
    а как это выглядит можно глянуть?
  5. Oleg
    Oleg Почетный меганавт
    1 фев 2007
    Россия,Москва,Запад,Фили
    Лена,факс есть? Могу скинуть мануальчик на одной страничке (как снять-поставить).
  6. ManiaK GanS
    ManiaK GanS Только зашел
    24 янв 2008
    стоп-сигнал
    у меня тоже перегарела лампочка. можно ли мне скинуть на почту инструкцию как побороть недуг неработающего стопсигнала???*YAHOO*
  7. DaK
  8. LeoMS
    LeoMS Наш человек
    5 июл 2007
    Неработает дополнительный Стоп-сигнал у универсала
    Замена лампочек принимает масштабный характер, не зря РЕНО рекомендует раз в н.ное количество лет просто брать и менять все сразу у дилера. Сначала габаритная спереди, потом ближний свет, потом стопы и поворотники задние (пока) и вот теперь центральный (дополнительный) стоп сигнал на двери.
    Уже всё посмотрел и изучил, разобрал пластик на двери, там четыре болтика которыми спойлер верхний снимается (может и не спойлер, но пластик на двери, где и стоит доп.стоп-сигнал), всё.
    Может кто уже сталкивался и может подсказать - чё дальше то?
    надо снимать этот "спойлер" и там уже что-то увижу? или есть какая то скрытая защёлка и всё элементарно...
    Подскажите плиз .
  9. Extrim
    Extrim Новичок
    11 июл 2007
    Тула
    Подскажите, такая же беда на седане, погас дополнительный стоп!!!
    Как заменить? Есть ли смысл самому туда лезть или к оффам ехать???
    Не пойму с какой стороны к нему подойти *PARDON*
  10. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    всё правильно.Снимаешь пластик по центру который, под ним ШЕСТЬ саморезов, Смотри крайние саморезы под пластиковыми заглушками. сам спойлер тож на защёлках(3 штуки) Покачивай его по направлению от носа к корме:) и приподнимай вверх-чуть по-смелее и соскочет.Дальше всё видно будет.
  11. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    не ну можно и к оффам заехать *PARDON* , а можно и так: http://megane2.ru/forum/b/d/747.php
  12. артём
    артём Наш человек
    1 апр 2007
    Всем привет!
    Меняется на раз-два. Согласно инструкции выше нажимаете на пластиковые выступы 1, тянете на себя. Затем поддеваете крышку плоской отверткой и меняете лампу.
    P.S. если нужно для наглядности - могу вечером сделать фото замены
  13. ODEMIR
    ODEMIR Только зашел
    12 авг 2009
    kazan
    *YAHOO* Автомобиль РЕНО МЕГАН УНИВЕРСАЛ 2005 г. Очень слабо горит третий стоп сигнал. Что там лампа или светодиод ? Подскажите как разобрать.*BRAVO*Контакты шевелил. Корпус стоп сигнала разбирается или нет? Спасибо.*PARDON*
  14. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Значит так: на пятой двери изнутри снимается пластиковая накладка(центральная). Под ней доступ к саморезам(два самореза по краям двери не под накладкой) которыми крепится спойлер.
    Саморезы отворачиваем, спойлер должен болтаться. Держится он на трёх защёлках, типа тех что на пластиковой накладке.Аккуратно сдёргиваем спойлер вверх.отсоединяем шланг омывателя и фишку доп.стоп сигнала. Дальше всё просто-фонарь крепится двумя саморезами. А вот сам фонарь неразборный. НО! разобрать можно:-D я аккуратно подрезал ножом, подковыривал и тд. и тп. в итоге отколупал. Внутри светодиоды. Обычно светодиоды вечные(почти практически:-D ) Часто проблема заключается в сгнивании токопроводящих пластин от омывайки(у меня так было) Смотрим-ремонтируем. Стекляшку к корпусу я приклеил силиконовым герметиком. Ну а дальше в обратном порядке.
  15. ODEMIR
    ODEMIR Только зашел
    12 авг 2009
    kazan
    Не горит доп.стоп сигнал
    *YAHOO* Большое спасибо DIM2220 за подробный отчёт. В выходной буду пробовать. Вообще много претензий к качеству материала РЕНО.*BRAVO*
  16. ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    только учти что DIM2220 писал про универсал ;) у седанов и хэтчей по другому...
  17. F@$T
    F@$T Новичок
    13 фев 2009
    Саратовская обл.Балаково
    Доп. стоп сигнал
    Заметил что доп. стоп сигнал горит в полнакала и гаснет только после закрытия автомобиля это норма или нет?
  18. ГенокСар
    ГенокСар Новичок
    30 май 2008
    Саратов
    Ты немного путаешься!!! Стоп сигнал горит только при нажатой педали тормоза, а то что ты видел - это свет от освещения багажника!!! Сам сначала обратил внимание, а потом догадался. А потом светодиоды везде понатыкал и такой эффект пропал!!!
  19. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    +100
  20. shell_007
    shell_007 Мега черная молния
    8 окт 2008
    Олег
    у меня тоже горит но совсем слабо
  21. ШОКО
    ШОКО Новичок
    20 май 2009
    заМКАДыш
    габариты начали течь - т.е. плавиться, оффы сказали что на автомате из-за частого использования тормозов в условиях города летом такое бывает,а про диоднче задние блоки фар они ничего не слыхали... может кто слыхал??
