блок погружных подогревателей К9К
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Bolevar, 16 окт 2011.
  1. Bolevar
    Bolevar Новичок
    23 июл 2011
    Орел
    Доброго времени суток! Столкнулся с проблемой, комп. высветил ошибку "проверить впрыск". Диагностика показала, неисправен блок погружных подогревателей, деталь у дилеров выскочила на 10 000р. Когда загорается ошибка , слышны какие-то легкие щелчки и есть ощущение что в районе задней левой арки что-то хорошо греет... После того , как заглушиш двигатель ошибка пропадает. Не могу найти информации по этому поводу, может кто-то подскажет. Заранее спасибо.
  3. МАСЯНЯ
    может вы че то напутали ? какая связь между впрыском и задней левой или даже правой аркой?
  4. Camelia
    Напиши ВИН или какой движек,что то такое промелькнуло где то:
    ,,Сажевый фильтр,, или ,,чек инжекшн,,
    Вот оно http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=10548
  5. Bolevar
    Bolevar Новичок
    23 июл 2011
    Орел
    Может и напутал*PARDON* , только я даже незнаю что это за подогреватели и где они находятся.
  6. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    Скорее всего у тебя это свечи накала интерпретируются.
  7. МАСЯНЯ
    а почему свечи накала должны стоить 10000 рублей? че то не договаривает товарищ с орла
  8. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    28 дек 2010
    Кострома
    Левая передяя арка между бампером и защитой, там и живет. Относится к системе впрыска, видимо догревает двиг,да кстати там еще и центробежный насос стоит для лучшей циркуляции антифриза.А хрень эта выглядит так же как Арбуз мутит подогреватель.
  9. Bolevar
    Bolevar Новичок
    23 июл 2011
    Орел
    К9К753 если не ошибаюсь, а где находятся погружные подогреватели и как они работают. Не могу понять алгоритм их работы. Сервис загорается редко и не зависимо от нагрузки и скорости?!
  10. Bolevar
    Bolevar Новичок
    23 июл 2011
    Орел
    Это не свечи, а Блок погружных подогревателей, сам в недоумении.
  11. Bolevar
    Bolevar Новичок
    23 июл 2011
    Орел
    Подскажите пожалуйста, что значит интерпретируются и как с этим бороться. Заранее спасибо.
  12. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    Всё я позырил
    Блок стоит возле левого лонжерона. Сами подогреватели на патрубке печки.
    Реч не про свечи накала. Дето у товарища проводка прохудилать - питалово на блок под 60ампер.
    А вот насома там не вижу .
    Блок подключен к ЭБУ, И к свечам накала номер beru 0100226376
    Дето у вас обрыв возникает дорогой товарищ. Чисти массы и плюсы.
  13. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    Насос с другой стороны лонжерона, в моторном поддтягивает обратку печки.
  14. Bolevar
    Bolevar Новичок
    23 июл 2011
    Орел
    Всем Огромное спасибо, что уделили время. Тоже было подозрение по поводу проводки, на днях постараюсь посмотреть, можт где контакт не доходит.
  15. МАСЯНЯ
    Жень если я правильно понимаю блок погружных подогревателей да и сами подогреватели это то что придумал ты. неужели с завода идут машины с ними?. и потом ему сказали ошибка впрыска и греется в районе задней левой арки. че то не то получается.
  16. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    *ROFL* Да нечеу там грется сзади. Товарисч что то перепутал.:-D
  17. МАСЯНЯ
    дак и блока погружных подогревателей не должно быть
  18. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    А почему не должно ? ведь установлен и эта машин не исключерие, возможно тена на печке нет. Одно слово Рено.
  19. МАСЯНЯ
    бывает без тена. но с погружными нагревателями с завода меган пока не слышал. это надо к Жене в минск ехать. а то что питает свечи накала ваще включается кратковременно в момент заводки
  20. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    Свечи накала, эт предпусковые а погружной это последующий подогрев и управляется системой впрыска.Лично видел все заводское никакого колхоза. (у родственника такая 1.5DCI 7734 2008г.в из Германии) Нужно полагаю для оптимизации рабочей температуры двигателя.
  21. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    Я видел только 1 штуку с заводским погружным. И это 1.9 из норвегии был. Мало того алгоритм был придуман так, что он абсолютно бесполезен и никогда не работал.
