Не закрывается(ются) дверь(и)
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем Han64, 28 апр 2009.
  1. Han64
    Han64 Только зашел
    12 янв 2009
    Набережные Челны
    Всё началось с того что перегорела лампа ближнего света,левая.Всё сделал как учили.Поддомкратил колесо,вывернул руль до упора и через капот сверху всё получилось,спасибо форуму.Помню дверь открывал,доставал лампочки из бардачка.Открылась,закрылась легко но потом когда уже всё закончил т.е. снял с домкрата,убрал всё в багажник хотел закрыть дверь,глухой стук.Ещё ни чего не поняв,толкнул не сильно тотже результат.Пластмасовая защёлка не доконца опускается,стала заедать.Все двери мягко закрываются,а эта как то с лёгким клацаньем.Чё случилось,перекосилось не пойму.Весь форум облазил ни чего похожего не нашёл,надеюсь на вашу помощь.
  3. MegaDen
    MegaDen Наш человек
    19 июн 2007
    Моск. обл., г. Лобня
    Сорри, не по теме. А зачем домкратил и колесо выворачивал, если сверху все поменял? ;)
  4. Han64
    Han64 Только зашел
    12 янв 2009
    Набережные Челны
    Потому что так советовали для удобства,некоторые вообще предлагали колесо снять.Всё перепутал,менял то правую лампочку:-[ Но суть от этого не меняется,замок заедает.
  5. Carlsson69
    Carlsson69 Наш человек
    20 окт 2008
    Украина
    Проверь как работает ручка открывания изнутри двери. Чаще всего замок перестает закрываться если во внутреннем механизме трос открытия перетягивается. Хотя конечно мог сломаться и сам замок, но я думаю прежде чем его снимать нужно проверить приводы его открытия.
  6. Han64
    Han64 Только зашел
    12 янв 2009
    Набережные Челны
    Иначе как горе от ума не назовёшь,я понимаю Ваш смех.Лучше б помогли советом,ехать к официалам вроде как не гарантийный случай?Съезжу,посмотрим чё скажут.
  7. Han64
    Han64 Только зашел
    12 янв 2009
    Набережные Челны
    Carlsson69 спасибо.Видимо действительно трос или тяга заедает,защёлка после 2-3 открываний-закрываний не возвращается в доконца.Остаётся вверхнем положении и бьётся об дужку.Придётся снимать обшивку двери,смотреть.
  8. Mavix
    Mavix Jet Pilot
    1 окт 2007
    Москва, СЗАО
    Попробуй силиконовой смазкой полечить прежде чем разбирать ;)
  9. Han64
    Han64 Только зашел
    12 янв 2009
    Набережные Челны
    Пробовал и брызгать,и сам замок ослаблял чуть-чуть.Не хочет,блин но это ведь не старый Таз который перекашивает от одного поднятия домкратом.Вскрытие покажет,не хочется конечно,а шо делать.
  10. Carlsson69
    20 окт 2008
    Украина
    Там сначала просто открути 1 болт крепления самой внутренней ручки-посмотри на то полностью ли прикреплен трос к ней, если да то проблема "глубже", и прийдется снимать всю обшивку. Если сам будешь делать знай что тканевая обшивка после откручивания всех болтов просто поднимается вверх, и полностью от пластиковой не отцепляется. Ну или тогда едь к официалам-тут я смотрю это модно!
  11. DERB
    DERB Серега-Пентакс™
    7 апр 2009
    Балашиха
    после аварии, у меня плохо закрывается дверь.
    тоесть сам замок (на двери) при закрывании врезается в скобу, которая на кузове. тоесть дверь стала немного ниже.
    вопрос, как приподнять дверь, можно ли петлями её отрегулировать??
    можно конечно скобой отрегулировать, оно проще, но я думаю дверь будет не ровно прижиматься (ниже).
  12. Michelle
    Michelle Только зашел
    18 янв 2010
    chisinau
    Не захлопываеться дверь на морозе.
    На улице -10,влажность.По утрам не захлопываються двери то одна ,то другая.Нужно долго стучать пока прийдешь к результату.Пробовола заливать жидкость для разморозки ,не помогает.Кто как справляеться с этой проблемой?
  13. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    проблема после мойки образовалась или вне зависимости от мойки и температуры на улице?
    если после мойки, то может стоит попробовать в теплый гараж или теплую парковку поставить...смотря что там у вас доступно
    если вне зависимости, то наверно замки регулировать
    может тут чего нибудь полезное есть http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=4861
  14. kros
    kros Новичок
    3 июн 2009
    Снаружи смотрел на дверь?)
    у меня такое как то было, ручка отходит для открытия,а обратно не возвращается в изначальное положение, сидел хлопал тоже как дурак))*PARDON*
  15. Ametist
    Ametist Вредная ехидна
    4 мар 2008
    не мыть машину на морозе*PARDON*
  16. chka
    chka Наш человек
    25 сен 2008
    Нижний Новгород
    Не встречался ни разу с такой проблемой. Все замки работают идеально даже после мойки. Единственное, что иногда случается в сильный мороз - это залипает внешняя ручка одной из дверей. То есть, когда дверь снаружи открываешь, ты же ручку на себя тянешь, она оттопыривается и замок открывается. Так вот иногда на морозе после открывания дверки ручка на место не отскакивает, а остаётся вот в таком-вот оттопыренном состоянии. Ты же этого не видишь, садишься в машину, хлопаешь дверкой - а она не захлопывается!!!=-O В таком случае я выхожу из машины, обхожу её (если это не с водительской стороны) и возвращаю оттопыренную рукоятку на место насильно. Может, у Вас то-же самое? Тогда как только снова дверь не захлопнется, не надо ей колотить сорок раз, а просто выйти из авто и посмотреть, не оттопырена ли внешняя рукоятка.
  17. Michelle
    18 янв 2010
    chisinau
    Вот именно сегодня так и было-ручка отошла ,а назад никак.В прошлый раз ручка нормально.а дверь не захлопывалась.
  18. Michelle
    18 янв 2010
    chisinau
    Признаюсь машину вчера вечером мыла,но а как подругому?
  19. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    если мыть в мороз, нужно чтоб на мойке как следует продули замки и все полости, тогда есть шанс что не замерзнет...в теплый гараж её вобщем ;)
  20. kros
    kros Новичок
    3 июн 2009
    у меня через пару дней прошло само, а так просто сам ее на место возвращай и дверь закрывай =)
  21. kros
    kros Новичок
    3 июн 2009
    у меня кстати после теплого паркинга такое было
