Болт шкива коленнчатого вала
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем каскыр, 25 июн 2015.
    Ну уж если как говорят вытягивается на 2-3мм, то надо мерить только тот который ставишь, т.к. разница даже в новых оригинальных может быть в 1мм. На болтах измеряют только рабочую часть, если мерить с головой, то разбег может быть еще больше.
    :crazy::crazy::crazy:
    Может на пятницу оставим, еще же 2 дня работать
  3. dimboo
    dimboo Супермодератор
    :agree:
    просто Gates, точность,европейское качество, и все дела:ok::taunt:
    Пятница - короткий день(до обеда -пятница:read: :punish: , после обеда- уже суббота :russian: :drinks: :girl_witch: :friends:)
  4. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
    Это как так?:dntknw: Я заказывал оригинал по номеру 82 00 557 644. Он в каталогах М12х1.25. Теперь ещё окажется, что и болты двух видов бывают.:crazy: Надо болт старый найти в гараже и померить, что бы уж наверняка.
    Установлен комплект 13 0C 131 91R. Ремень Gates, ролики тоже вроде были Gates.
    Я же сам не мерил, на сайте посмотрел, а когда ставил ГРМ, там в комплекте был один болт, его и поставил :pardon:
  6. dimboo
    Я тоже думал что М14х1.5
    но помнится (смутно, правда), что резьба там "мелкая" не похоже на х1.5
    и
    Список кодов запчастей для Megane 2
    тут получается, что 12х1.25
  7. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Сегодня специально замерил длину двух болтов б/у от головы и до конца резьбы . Разница между болтами примерно 0,5 мм. Но не не показатель!!!! Разный производитель , возможно , разные партии. Потому как на одном из болтов длина резьбы короче чем на другом , что отчетливо видно и без замера. Один болт , скорее всего из Италии , а второй , это после замены ремня сразу после покупки...
    Завтра буду менять натяжной ролик , а заодно и шкив поставлю от Мегана 3. Болт поставлю точно старый , а заодно сравню с прежним , так как такой же комплект по каталогу был и ранее.
  8. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
    надо же..болт..а на три страницы?!:mda:
    мне кажется..зачем тянуть болт так..что он уже тянуться начинает? ..проконтролировать это нельзя..поэтому и рекомендуют менять?
    а мож его цена главный аргумент?:mosking:
    Просто человек поставил новый болт, но ему понадобилось его сразу открутить, вот он и спросил можно ли его поставить снова или покупать новый.
    А так он уже видимо уже тыщи 2 накатал, а мы общаемся :punish:, общаемся :black_eye:, общаемся :friends: и наконец :air_kiss: и новая тема :yahoo:
    --- Сообщение объединено, 3 июл 2015 ---
    и вот наконец настал разговор о дакрометизировано
  10. dimboo
    Ииии?
    "знаю, но не скажу!" или "сами догадайтесь"
    С телефона писать не удобно одни ошибки
  12. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Добрый день. Скажите кто каких фирм болты КВ использовал на своем авто? И кто какой посоветует, из существующих в отдельной продаже.
  13. Evgen804
    Балашов, Саратовская область
    Пока с демпферами ё.... пользовал два раза Febi 27259, до этого один раз Swag 60927259 и один раз 8200557644 - по всем обид нет! С кем делали (постоянно движками занимается) говорит - болт два раза можно запросто использовать!
  14. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Я уже третий раз использовать собираюсь. Причина та же - демпферный шкив.
  15. demontik8484
    Я и сам три раза использовал, т-т-т пока все отлично. Думаю что не стоит особо с фирмой голову заморачивать, возьми или Феби или Рено. Я Феби доверяю.
  16. Evgen804
    Решили все таки шкив менять? Какой поставите?
  17. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Думаю, подпилить два нижних посадочных места пластиковой защиты, тем самым отдалить защиту от шкива. Возможно еще шлифануть саму пластиковую защиту в месте где бьет!
  18. clevar
    clevar Наш человек
    28 апр 2011
    челябинск
    Мне официалы уже третий раз ставят старый болт,и ничего.
    :don-t_mention: уже обсуждали, колесные болты по 500т. ходят при этом их закручивают-откручиваю сотню раз :pardon: и ничего
  20. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    И ничего - это потому что колесный болт , после предварительной затяжки 40нм, до упора не довернется и 60гр, а болт КВ доворачивается еще почти на 90гр. (145+/-15гр)
    Проверял три болта КВ , вытянулись все, т.е с каждой последующей затяжкой , вытягиваются больше, структура металла меняется..
