Список кодов запчастей для Megane 2
Тема в разделе "Эксплуатация и сервисное обслуживание", создана пользователем Elven, 27 окт 2007.
  1. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Кто знает код трапеции дворников????
    Хелп
  2. чайник
    чайник Меганавт
    1 фев 2010
    Челябинск
    Уважаемые мегановоды! у меня машина: Megane 2, 1.6л, 2006г, двигатель K4MD812. Помогите найти код болта крепления шкива коленвала. Официалы говорят что этот болт идет в комплекте ремня ГРМ вместе с роликами. Этот болт стягивает воедино шестерню ГРМ коленвала и шкив коленвала (официалы говорят что он подлежит замене при замене ГРМ, на него приходится очень большая нагрузка и он может не выдержать повторные затяжки и дальнейшую эксплуатацию).
    одним словом было бы очень хорошо расписать по кодам комплект ГРМ:
    - ремень ГРМ
    - ролик натяжной
    - ролик паразитный
    - болт крепления шкива коленвала
    ещё раз повторюсь мне нужен только код для болта крепления шкива коленвала, но было бы неплохо перечислить коды этих деталей в одном месте!
  3. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Лазар в курсе, но мож кому ещё понадобится:
    Трапеция с моторчиком 8200036921
    Моторчик стеклоочистителей-валео-7701 054 828
    масо(мако)-7701 057 358
    Генератор(1.6 мотор к4м 760) валео 7711 497 095
    бош 7711 497 098
  4. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Весь комплект идёт под одним номером.
    Естесственно речь об оригинале.
    ЗЫ. смотрел по первой фазе, но вряд ли что изменилось.
    max731 нравится это.
  5. чайник
    чайник Меганавт
    1 фев 2010
    Челябинск
    и какой КОД?
    вот ответ кода не вижу:
    мне не нужен комплект!... я спросил КОД именно болта шкива коленвала. у меня есть ремень и ролики и они нормальные и более того уже установленные (проехали всего 5000км), у меня развалились демпферы в этом шкиве коленвала. поэтому я купил шкив (http://exist.ru/price.aspx?pid=56805CCC) но крутить его старым болтом не собираюсь.
  6. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Отдельно болт не идет
  7. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    2чайник
    ну теперь то понятно.
    Неужели мне трудно было назвать его номер если бы он был отдельно?
    Ставь весь комплект новьём, а ролики(б/у) распродашь;)
  8. чайник
    чайник Меганавт
    1 фев 2010
    Челябинск
    и что все пользователи меганов покупают ТОЛЬКО ремкоплект ГРМ от рено? Что то не верится...
    Но тогда получается что иногда а точней после второй затяжки этого болта его НУЖНО ставить новый. Иначе как говорят тех. описания болту капут! Другими словами болт можно повторно затягивать только ДВА раза НЕ БОЛЕЕ! Но по форуму я смотрю люди отдельно меняют чисто фазик и ГРМ... и не по одному разу... да ещё и экспериментируют...
    Тогда что получается, что за все время существования форума люди не задались ни разу вопросом, о том сколько раз можно его повторно затягивать? Но там в описании все это жирным шрифтом и восклицательные знаки стоят! (БОЛТ МЕНЯТЬ ПРИ ЗАМЕНЕ ГРМ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!) я конечно могу допустить что его можно при первой замене и не менять ну при второй не менять... но при 3-й затяжке то его мне кажется НУЖНО менять...
  9. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    BOLT PULLEY 8200557644 (8200044050, 7700107122) это на мою машину такой код, а на свою посмотри в каталогах exist
  10. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Именно так и делают(по крайней мере подавляющее большинство)
    Всё правильно! Или ты хочешь по-эксперементировать:
    съэкономить на болте и потратиться на клапана, ремонт головки и тд?
  11. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Ну вот нашлась добрая душа!
    ууу, блин, официалы какие!]:-> ]:-> ]:->
    не хотят болты отдельно продавать*ROFL*
  12. чайник
    чайник Меганавт
    1 фев 2010
    Челябинск
    ОГРОМНОЕ спасибо! я так и думал что такие болты есть в продаже!... просто как то видел, не на этом форуме, а так в инете, и мне показалось странным что об этом на форуме МЕГАН не знают, даже смешно малость :-D
    пробовал повторно найти в инете этот болт и всякая пакость находится со словами "болт" :-D
    итак подведем итог:
    замена официального ремкомплекта ГРМ от рено ЕСТЬ!
    - ремень ГРМ (8200537023)
    - ролик натяжной (не знаю кода, купил его в магазине)
    - ролик паразитный (не знаю кода, купил его в магазине)
    - болт крепления шкива кленвала (8200557644, 8200044050, 7700107122)
  13. DaK
    На этом форуме странно как раз то, что эти детали покупаются отдельно друг от друга, ибо стоят они в нормальных магазинах дороже, чем обычный набор для замены ГРМ, в котором все есть в комплекте.
  14. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    +100
  15. чайник
    чайник Меганавт
    1 фев 2010
    Челябинск
    т.е. при замене шкива коленвала или фазорегулятора вы прелагаете покупать комплект ГРМ за 4600р? Уточню что демпферы шкивов коленвала и фазорегуляторы ломаются вне зависимости от плановой замены ГРМ с его роликами не говоря уже о работе по замене ГРМ и роликов.
    Например:
    Ремень ГРМ менялся у официалов на 60т.км, сейчас пробег 76т.км нужно менять шкив коленвала (это как раз мой случай). Для замены шкива нужно всего то снять колесо, снять ремень навесного оборудования, установить приспособления фиксации КВ и РВ и снять шкив и ВСЕ!... единственно что потребуется при установке нового шкива это НОВЫЙ болт! Для справки стоит он 190р и покупать НОВЫЙ комплект ГРМ за 4600р не вижу смысла.
    Тоже самое и про замену фазорегулятора, стоимость ременя ГРМ от 550...750р и если его меняли вместе с роликами 10т.км назад (3 мес. назад), а тут взял фазорегулятор загремел, то что покупать комплект опять за 4600р?
  16. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    аааа, так вот почему по техрегламенту рено положено при замене шкивоф и фазиков менять ремень грм*BRAVO* .
  17. BAK
    BAK Новичок
    29 май 2010
    2х литровые товарищи!!! (со шестиступкой)
    Кончился левый внутренний трипоид.
    Номер детали в сборе 82 00 285 909, но стоит очень круто!!!
    От других моторов не подходит уже проверял!!! Был на разборе и сравнивал с нереальным количеством реношных шрусов. У нас вал, который вставляется в коробку, на 15 - 20% толще (39 зубцов против 23 на 1.6). Внутренний трипоид съемный!!!
    Хочется купить только его, но непонятно как???
    Очень надеюсь на помощь!
    P.S. Есть вероятность, что этот шарнир используется на VOLVO и NISSAN.
  18. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    сцепление комплект от лагуны 826 206 и выжимной 804527 ,
    нашел номер трубки 8200023636 со штуцером на 13,3мм как и диаметр крепления напорного трубопровода на выжимном Valeo №804527. Только вот цена кусачая 2300-2700р в exist
    номер нашей тормозной жидкости 7711218589, есть в экзисте за 210р 0.5л
    Комплект ГРМ - Обычно должен входить ремень, два ролика и новый болт от ролика для K4M - 7701477023
    ремень доп. Оборудования-7701476476 идет на двигатель K4M
    Стойка стабилизатора подходит от Ауди 80 В3, которые 270 мм код -8A 0407 465, я брал Jp Group №407635012
    опорный подшипник - SNR M255.08
    Подшипник опоры переднего амортизатора http://exist.ru/price.aspx?caid=341&pcode=M255.08
    Бензонасос BOSH, номер на насосе и на коробке 0580453453.
    свечи накаливания для дизельного двигателя 1,5dci - 8200 490 950
    Номера датчика коленвала для К9К729 -8200373588, есть аналог 8200434068. Стоит 2-3 руб.
  19. Droshkin
    Droshkin Меганавт
    3 фев 2009
    Питер
    Друзья, подскажите пожалуйста номер свечи накаливания, дизельный двигатель 1,5dci
    VF1KMR20531761287
    двигатель K9KF728
    Спасибо
  20. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    8200 490 950
