Check injection (двигатель К9К, 1,5л)
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Yurok, 8 июн 2009.
  1. Camelia
    Так прозвони их!
  2. Алекс75
    Алекс75 Только зашел
    26 сен 2013
    Новороссийск
    Алекс
    ок, на выходных займусь.
    еще бы с датчиком давления впускного коллектора кто чего подсказал.*SORRY*
  3. Лена-Елена
    Лена-Елена Новичок
    29 май 2013
    Белгородская область
    Елена
    А самому глянуть номер на датчике?? Вроде он 82 00 168 253, но цена УЖАС:shok: ( его по-моему уже не выпускают ок. 7500 рэ), БОШовский аналог 0 281 002 996 ок 2500 рэ:)
    Добавлено через 2 минуты
    А почему именно рекомендации по свечам и датчику давления?? А остальные ошибки, в частности по датчикам??
  4. Camelia
    А с датчиком то что?
    При чистке РОГа,случаем не снимались фишки с них?
  5. Алекс75
    26 сен 2013
    Новороссийск
    Алекс
    по РОГУ ошибки я думаю из-за того что я его снимал и чистил, по датчику температуры тоже сам отключал, остальные ошибки свечи и датчик давления.
    Добавлено через 3 минуты
    С РОГа точно снимал, датчик давления если честно даже не знаю где находится.(сильно не пинайте):)
  6. Лена-Елена
    Лена-Елена Новичок
    29 май 2013
    Елена
    В районе впускного коллектора ( судя по названию).. Если еще будет актуально скину картинку через часок:)
    Как доберусь до дома- скину
  7. Camelia
    Проверь ка для начала воздухопроводы от турбины,там еще у вас шланг тоненький к датчику идет и самое главное - турбину,крыльчатку на люфт.
    (вспомнил как пацанчик на Логане менял пару датчиков,а под конец оказалось-убитая турбина).
  8. Алекс75
    26 сен 2013
    Новороссийск
    Алекс
    всем спасибо за отзывчивость.
    вот судя по поведению машины я и думаю что похоже на турбину,
    она то может ездить без проблем несколько дней, то потом в день по 5 раз ошибку высвечивать. при этом обороты подвисают при переключении (раньше сразу падали), и иногда сильно тупит перед тем как в аварийный режим переходит двигатель (когда ошибка выскакивает).
  9. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    5 окт 2009
    Mogilev
    Добрый день. Вот и меня постигла неудача. Вчера по пути домой загорелась ошибка CHECK INJECTION+SERVICE. В процессе движения разницы не заметил, машина не тупила, ехала как обычно, обороты двигателя где-то в районе 875, но сегодня утром машина не завелась (температура у нас минус 5 градусов). После примерно 10 попыток, я ее все-таки завел и работала дальше нормально. В обед вышел на улицу, опять попробовал завести и только с 5 раза завел. На горячую заводится хорошо. При заводке валил сильный белый дым. Сегодня заехал к официалам, сделали диагностику clipом. У меня обнаружены 2 ошибки: DF025 и DF028. С DF025 разобрался - была неисправная свеча, а что делать с DF028?
  10. Pavel_Minsk
    Pavel_Minsk Наш человек
    20 янв 2008
    К DF028 нужен еще признак: 1.DEF, C0, C01
  11. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    DF028 - три варианта: обрыв цепи управления, инжектор цилиндра 3 в крайнем максимальном положении или крайнем минимальном положении. Если двигатель не троит - цепь управления скорее всего в порядке. Возможно глючит электромагнит, тогда только под замену.
    И что это за официалы, если не сказали расшифровку ошибок, клип их сразу пишет.
  12. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    5 окт 2009
    Mogilev
    1.DEF
  13. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    Электромагнит глючит. Меняй форсунку. У меня тоже самое было.
  14. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    5 окт 2009
    Mogilev
    В смысле покупать новую и потом прописывать клипом?
  15. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    можно попробоавать перепрописать код форсы на какой нить другой(например с соседней)-бывает помогает
  16. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    Да. Сейчас электромагнит форсунки не всегда срабатывает и получаются пропуски впрыска топлива. Можно сбросить ошибку, потом месяц спокойно проездить, но рано или поздно при перегазовке все равно чек выскочит.
    Когда свою делал, пробовал перепрописывать глючную форсу, все бестолку пока не купил новую.
  17. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    наверно совсем пипец уже настал эл.магнтиу.. если только начало .. перепрошивка кода форсы помогают.. на 2х машинах уже попробовал
  18. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    Согласен, и мне на какое-то время помогало.
  19. Pavel_Minsk
    20 янв 2008
    У меня проблема ушла после сброса адаптивных параметров акселерометрического датчика и именно это прописано при этой ошибке в Тех.ноте. 9 месяцев, больше 30 000 км - ошибка не появлялась
  20. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    5 окт 2009
    Mogilev
    Почем покупал? Форсунку надо искать по номеру?
    Покупать нужно с таким номером как и старая?
