Датчик положения распредвала
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by sokave, Mar 15, 2008.
  1. Evgen804
    Без датчика РВ обычно заводятся хреново, обороты плавают и иногда как бы подтраивает! Ну это так, без прибора, на взгляд и слух!
    А как будет?:dntknw:
  2. no_name
    датчик важнее клапана, датчик определяет куда лить. и как уже открываться клапану фазика и фазику смещать фазы
    если датчик не пашет, то ЭБУ льет бессистемно и, скорее всего, обходная программа ЭБУ не позволяет энергично лить смесь в цилиндры
    --- Сообщение объединено, Nov 10, 2015 ---
    ну вот у меня в результате было, подтраивание на ХХ, потом вдруг пару раз глох на ХХ
    а потом работает мотор, обороты не плавают но как-то не так. и на слух и тяжелый разгон
    и еще под капотом при резком сбросе газа, какое-то хрюканье было
  3. zaxar777
    zaxar777 Почетный меганавт
    Инженер
    Курск
    У меня впринципе двигатель относительно ровно работает за исключением следующего. Когда сутра завожу немного прогреваю, то в первые минуты движения при нажатии на газ обороты проседают. Т.е на холостых около 800 , а при трогании они проседают примерно до 600-500. Через небольшой промежуток времени эта просадка исчезает сама собой!
    Так же ,если машина заводиться не первый раз за день, но уже постояла некторое время , в момент запуска обороты сами по себе немного проседают и тут же выравниваются!
    Может ли это быть связано с датчиком распредвала ? Ведь все остальное время мотор работает нормально, хотя все равно шумновато кажется.
  4. Evgen804
    Да кто ее знает! Но расход должен быть завышен!
  5. no_name
    совсем не обязательно, если не гонять, расход будет в пределах нормы
  6. zaxar777
    Инженер
    Курск
    Ну а описаное выше может быть как то связано с отсутствием питания на датчике ?
    Расход в приделах нормы кстати. Летом 7.5 , щас около 8.5
  7. no_name
    ну смотрите, у вас впрыск бессистемный, т.е. при том объеме топливной смеси, который должен попасть в цилиндры при нажатие на педаль газа нет той отдачи, при исправной системе
    без датчика распредвала мотор будет работать, но не так
    будет и неравномерная работа, и провалы на холостом ходу, тяжесть разгона
  8. dimboo
    А у вас двигатель какой?
  9. dimboo
    Вощ так ...
    имел место быть разговор с одним гаражным Кулибиным, в прошлом владельцем Москвича с двигателем Рено толи F3R толи F4R,
    так вот он высказал такую мысль, (дословно не скажу, но смысл такой) при отказе ДФ(датчик фаз) происходит смена режима впрыска. В нормальных условиях впрыск идёт конкретно распределённый (в тот цилиндр, который нужно), а при отказе датчика впрыск идёт на "парные" цилиндры, т.е у нас 1-4 и 2-3 ...НО время и соответственно объём бензы меньше, чем при исправном датчике. ну как бы это в программе ЭБУ впрыска.
    И в этом режиме страдает ХХ из за времени открытия форсунки...верней времени сигнала на неё....от сюда и не устойчивая работа на ХХ(при отказе датчика)
    Кстати, датчик ПРВ он назвал как то по другому ...но суть одна.
  10. dimboo
    Мне кажется, люди имеющие КЛИП, могут это проверить.
  11. dimboo
    no_name likes this.
  12. zaxar777
    Инженер
    Курск
    Ну все верно впрыск при нерабочем датчике фаз не тот который должен быть. не просто же так его там установили! Так что надо срочно разобраться со своим датчиком и восстановить его питание ! Может машинка оживет ) а то выходит я езжу так с самой покупки авто! Но расход у меня в норме при этом. Правда я чутка запутался в схемах этих...
    Если это
    http://my-megane2.ru/datchik-polozheniya-raspredelitelnogo-vala-dprv-reno-megan-2
    верно, то тебе надо проверить есть ли управляющий сигнал с ЭБУ и в случае отсутствия массы, попробовать её взять с другого места. ...ну и не забыть убрать ошибку из запомненных... имхо:blush2:
    Кстати. тут в первом же предложении говорят, что на 2.0 движках нет ДПРВ
  14. zaxar777
    Инженер
    Курск
    Все на фишке есть , кроме минуса . Но когда в прошлый раз пробывали кидать его просто с двигателя то ошибка так и не пропала. Проверяли клипом оригинальным. У знакомого на мегане даже проверяли там минус на оранжевом проводе присутствовал ...у меня же нет(
  16. zaxar777
    Инженер
    Курск
    Дык то что у меня нет минуса на фишке я выяснил уже после покупки нового датчика. Так что у меня и старый рабочий и новые еще.
    Вот у человека та же проблема была - http://megane2.ru/forum/threads/pro...ja-propala-moschnost.2402/page-16#post-476417
  17. zaxar777
    Инженер
    Курск
    И вот еще наткнулся случайно . так ли это и как на самом деле ?
  18. dimboo
    Ты ж сам говоришь, что расход у тебя в норме!!!
    даже если и так то лить она должна меньше. Иначе ты б заметил по расходу.
  19. no_name
    вот я и написал, что в случае с 1,6 была ошибка датчика распредвала и после замены все симптомы пропали
    а на 2,0 точно такие же симптомы, но датчика распредвала там нет. значит что-то другое неисправное дает похожий эффект, но при этом не отображается клипом
    получается клапан фазика только так может?
  20. dimboo
    тут думать надо...:blush2:
    В принципе, может. Либо сам ф/р.
