Давление масла
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Тима87, Mar 31, 2020.
  1. zahar100
    но царапины на постелях всё равно останутся.
  2. dimboo
    этим просто зажмём валы. износ по окружности не бывает одинаков по всей поверхности вращения. грубо говоря яйцо получается.
  3. MegaMike
    MegaMike Новичок
    Это понятно. Но думется износ там не равномерно по окружности, а направлен в сторону действия силы клапанных пружин и натяжки ремня ГРМ, то есть условно вниз- назад. Крышка изнашивается меньше, если ее подпилить, то она сядет плотнее и интегральный зазор уменьшится. Думаю даже раза в три будет уже неплохо для давления. Дешево и сердито, еще на пару сотн тк хватит:smile3:.
  4. zahar100
    а царапины на постелях?
  5. MegaMike
    MegaMike Новичок
    А чем опасны царапины? Вопрос не риторический - хочу разобраться.
  6. zahar100
    ну, это как бэ тоже износ который вашим способом неисправить.
  7. MegaMike
    MegaMike Новичок
    Мне кажется царапины на давление мало влияют, так как образуются по ходу вращения, а утечка масла идет в поперечном направлении.
  8. zahar100
    я думаю как то всё таки влияют. а вообще, скажу вам по секрету , я не думаю как большинство на этом форуме что из за изношенных распредвалов будет проблемма с давлением.
  9. dimboo
    а из-за чего снижается давление?
  10. zahar100
    думаю только из за насоса.
  11. dimboo
    не согласен.
    могу привести факты. но надо порыться ...
    если коротко: в одном случае до замены ГБЦ давление практически 0. после установки другой (даже не новой) гбц - давление больше 0.5 Насос не трогался.
    второй случай: низкое давление (точно не помню) около нижнего порога. замена насоса на НОВЫЙ оригинальный ни чего не даёт!
  12. zahar100
    я тоже могу привести факты - видел мегановские моторы где все было так разбито что распредвалы уже гремели при перегазовках а с давлением проблемм небыло.
    ну так это не говорит о том что
  14. Аlex33rus
    с профессионалами спорить дело не благодарное, но не всегда бесполезное.
    меня вот всегда интересовал вопрос: износ гбц это следствие или причина низкого давления!? и однозначно ответить я себе не могу.
    вот к примеру чуловек мучается с "низким" давлением. Давление он начал искать из-за фазика. Я коротко перескажу.
    Вскрывал, смотрел состояние внутренностей.
    замерил давление, заменил насос.
    "Съездил в сервис заменили, ииииииии нихуя как было давление 0.5 так и осталось как было 2.2 так и мертвое, моторист начал сказы о том что проблема в головке,..." вот его журнал
    Дальше он отдавал головку в ремонт. Кстати, ему делали напыление https://www.drive2.ru/l/565824902523783892/
    в итоге пока он не разобрался с головкой не смог решить проблему.
    А вот Андрей, которого мы всем форумом почти убеждали замерить давление. Вскрыл башку
    Что показало снятие ГБЦ.
    замерил давление
    смотрел шейки вкладыши
    а потом заменил гбц
    и вот как тут сомневаться в зависимости износа гбц и давления?!
  16. zahar100
    один частный случай это ещё маловато, должна быть коть какая то статистика.
  17. MegaMike
    MegaMike Новичок
    Треш какой-то в обоих случаях. Интересно, как можно довести мотор до такого состояния? Давление причем в првом случае на ХХ было в пределах допуска. Я так понял, что восстановление ГБЦ путем напыления - деньги на ветер?
  18. Mike10
    С чего Вы это решили? Я так понял наоборот - воссстановление напылением решило проблему.
    При всём уважении, не верю.
    Если постели распредов разбиты в хлам, то значит мотор уже с большим пробегом, а следовательно и вкладыши будут изношены и насос
    :pardon: откуда же нормальному давлению взяться
    Это снежный ком, со временем потихоньку изнашиваются постели, увеличиваются зазоры и чем больше пробег тем больше зазоры - больше износ - больше зазоры - еще быстрее износ - еще больше зазоры и соответственно даже поставив новый насос давление сильно не подымется.
    Сильный износ постелей и вала идет еще из за верхнего расположения, масло дольше доходит, быстрее стекает. Так же постели выполнены заодно с головкой из алюминия, что хуже бабита, а на Мегане еще и наверно и из хренового алюминия сделано.
    Вспомнил опять Татру, там на моторе стояли только шатунные вкладыши, коренные были роликовые подшипники и при гильзовке мотора меняли только их, не трогая распредвал и насос, а давление сразу подымалось на пару атм.
