Диагностика с помощью elm 327
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by Renaultik, Mar 21, 2012.
  1. Rasamaha
    Rasamaha Наш человек
    Media:
    5
    Либо доступ не даешь на телефоне, либо ELM кривой, звони все расскажу за 5 мин
  2. Escadra
    Платная версия? у меня она тока вин читает
  3. dimboo
    Escadra likes this.
  4. Escadra
    Вот спасибо тебе, добрый человек!:preved:
    На здоровье!
  6. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    В записи по ссылке ссылки актуальные (шапка + в тексте).
    На каком этапе не удается запустить pyren? Демо или уже подключение?
    Если отметить основные этапы, то
    сначала надо скопировать софт (база 1.60 + Pyren 0997 + файлик savedEcus.p).
    Ставите софт - sl4a + python по ссылкам,
    копируете базу, pyren, savedEcus.p в папку Pyren97
    включаете режим Демо и запускаете скрипт
    python докачивает из интернет необходимые библиотеки сам.
    Выключаете ДЕМО, удаляете savedEcus.p, идете к машине, подключаетесь.
    Если что, пишите, в чем именно затык.
    ПапараЦи likes this.
  7. Escadra
    попробовал ломанную OhNo!, датчики видит, вин читает, ошибок не нашел
    Осталось Пайрен освоить
  8. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    Москва, ЮВАО
    Ломаная...видит все датчики, только температуру -40 показывает.
    Спасибо, еще раз попробую!
    Дим, доступ полный. ELM китайский конечно, но вроде работает, и на Колеосе и на Мегане (v1.5 все проги кажут...)
  9. ПапараЦи
    Москва, ЮВАО
    Либо это забывал сделать, либо битый был...
    Все запустил! Все работает! :good:
  10. Amokk
    Температуру можно пробовать читать с разных адресов, если показания меняются, просто неправильные, можно в самой формуле корректировку попробовать сделать.
    То, что адаптер покажет в ответе на команду ATZ или ATWS 1.5 - ни о чем не говорит, китайцы настолько китайцы, что просто этот ответ подделывают, а реализацию остальных команд не делают. Поэтому есть в pyren доп. скрипт проверки ЕЛМ адаптера набором АТ-команд, на схожем принципе есть прога в гугл-маркете что-то про elm check.
    Рад, что все получилось, будут вопросы - пишите! надо разбираться дальше, с DDT функциями теперь.
  11. ПапараЦи
    Москва, ЮВАО
    Pyren температуру нормально показывает :)
  12. Amokk
    лучше всего работает опрос ЭБУ впрыска =) там и сдвигов в ответе нет и параметры все читаемые. Поэтому вот так вот.
    Если значение меняется - можно формулой подкорректировать (например если реальное -4 градуса).
  13. no_name
    черт OhNo почему-то с моей ЕЛМ работать не хочет, видит ее, но пишет про несовместимость
  14. dimboo
    так?
  15. Escadra
    тока я фотку не вижу?
  16. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    Ни кто не подскажет-тут решил сконектить елмку с моим меганом 2007 года(elm-ка +torque ),на что мне программа torque написала что мол нет каких то pid помоему(забыл запечатлеть),ну и из за этого не видит ни одного датчика,даже холостые не показывает,но при этом эбу проверяет на ошибки ну и пишет что их нет,может было у кого?подключали к мегану друга(2008г) все без проблем работает.
  17. no_name
    Торк на сценике 2008 видит датчики. на мегане первой фазы видит ЭБУ, но кроме напряжения ничего не показывает
    ошибки "типа" сканирует, ошибок нет. хотя я точно знаю, что в памяти должна быть ошибка
  18. Роман71
    странно,я просто думал что разницы между 07 и 08 годом особых нет.Тоесть я так понимаю торк не будет с моим меганом дружить?
  19. no_name
    у рено, хоть и стандартный протокол - но есть свои приколы. Программы с разных ЭБУ по годам не всегда могут прочитать правильно информацию
    Роман71 likes this.
  20. Amokk
    сделайте свои PID под свои ЭБУ как написано тут:
    https://www.drive2.ru/l/9214434/
    и версию торка держите поновее.
