Диагностика с помощью elm 327
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Renaultik, 21 мар 2012.
  1. dimboo
    я эти же вопросы себе и людям задавал....короче езжу пока
    --- Сообщение объединено, 24 янв 2017 ---
    цепии для начала проверить надо бы...
  2. клон шахтера
    4 фев 2015
    На скринах ЭБУ видит систему кондея пустой, давление 0. Отсюда и ошибка. Проверяй и звони цепи на датчик давления хладагента, как тебе Дима написал. Где-то оборвалась или сгнила проводка.
    Датчик температуры ОЖ показывает -40. Так бывает, когда датчика либо просто нет, либо он ёк, либо мандит его проводка.
    Потому у тебя и стрелка на приборке гуляет. Где-то хреновый контакт - то есть, то нет. Ищи. Из-за этого может быть плохой запуск движка и перерасход топлива.
    А в целом - лучше проверь все то же самое, но на заведенной машине.
  3. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    17 авг 2013
    да я вроде проверял,в колодке и датчике все было чисто и сухо.А что еще нужно проверить?просто я в технотах не силен
  4. dimboo
    Саш, в этой версии OhNo этот канал не работает. У меня тоже постоянно -40. Но сам датчик и показатель на приборке работают исправно.
    тут скорей в схемах надо соображать...я не сталкивался с подобными проблемами...только теоретически представление имею. Нужны распиновки контактов на ЭБУ и звонить цепи на обрыв от датчика до Колодки в блоке
  5. Роман71
    17 авг 2013
    а это точно обыв?не мог банально сам датчик выйти из стоя?
  6. клон шахтера
    4 фев 2015
    Возможно. Я просто вижу цифры и делаю выводы.
    К тому ж , Дим, там же по-моему применялся ТОРК. А он должен видеть температуру.
    Хотя... французы такие затейники
  7. Роман71
    17 авг 2013
    Вот по счет -40 я не знаю даже,сегодня знакомый подъезжал тоже на ренохе-она у него была правда прогрета до рабочей температуры и программа показывала 82гр
    нет,не торк,эта программа вообще эбу моего не видит.
  8. клон шахтера
    4 фев 2015
    Расшифровка на третьем скрине четко указывает - ЦЕПИ датчика давления.
    Ты сам решай что бюджетнее - прозвонить проводку или сразу менять датчик, не будучи ни в чем уверенным.
  9. dimboo
    а у тебя термостат силумин? датчик не родной?
  10. Роман71
    17 авг 2013
    хорошо,ну а если б допустим датчик вышел из строя,какая бы ошибка тогда была бы?я понимаю что решать мне,просто с трудом верится что дело в проводке,к тому же это очень геморное занятие
    термостат родной пластик(с завода),датчик стоит 2х контактный(а не 4х).К слову сказать я его уже менял из за того что температура плавала немного,но ничего не поменялось.
  11. dimboo
    эт тока кажется...путёвый автоэлектрик (а если ещё с меганом знакомый) за 15 минут разберётся.
  12. клон шахтера
    4 фев 2015
    Ты думаешь я держу в голове все номера ошибок? Их много, а небитых пикселей в голове все меньше..)))))
    Для этого ЕЛМка и предназначена.
    А в целом - забей на эту ошибку до весны. Ничего не случится. Будет тепло - исправишь.
    Просто проводку в холода лучше не тилибонить, можно получить новые геморрои.
  13. Роман71
    17 авг 2013
    мне просто не хочется лезть в блок
    это да)ну а ты хотя бы не знаешь если звонить разъем какие показания должны быть?
  14. dimboo
    А в него и не надо лезть. Проверять сначала надо цепи. Отсоединяется нужная колодка и проверяется от неё до датчика
  15. Роман71
    17 авг 2013
    а на колодке,которая в датчик вставляется,какие показания должны быть не знаешь?и я вот тут щас тему курю,где пишут что из за неисправного датчика хладагента показывает температуру охлаждающей жидкости -40,как думаешь бред?
  16. клон шахтера
    4 фев 2015
    В разъеме надо почистить пины и слегка подогнуть для лучшего контакта. Звонить там нечего.
    Звонить надо проводку. К каким именно пинам подключаться - тебе Дима дал в 581 посте.
    Минимальное сопротивление в проводе - все в порядке.
    Бесконечно большое - обрыв.
    Там всего три провода, действительно на 15-30 минут работы.
  17. dimboo
    У меня датчик хладагента работает, а температуру кажет -40. Если подумать....связи не вижу...хотя я в электрике не айс. Но подобных описаний в в технотах мне не попадалось.
  18. Роман71
    17 авг 2013
    да как звонить то я знаю.Просто я к тому что на эти 3 пина должны же приходить какие то значения для датчика,вот эти значения хотел проверить тестером,чтобы не лопатить проводку
  19. dimboo
  20. Роман71
    17 авг 2013
    бошка уже кипит))что куда,чего.Завтра буду ковыряться
