Дизель "тупит", потеря мощности
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем димуля, 7 апр 2009.
  1. Camelia
    Достать его на твоем Сене:wacko2:
    [CUT="ОГ"][​IMG][​IMG][/CUT]
  2. serch
    serch Новичок
    30 ноя 2013
    спб
    Зимой заезжал на клип в ренотек, кроме заслонки воздуха ошибок не выявленно.
    Добавлено через 5 минут
    У меня вообще не шлифует(даже на 1 ой), только зимой, по снегу. фиат в букс срывал даже на роботе, а эта нехочет ехать:(. Масло не жрет, фильтра поменены, что ей еще надо. Если всервис заехать косяки датчика увидят? Про букс- один раз резко кинул сцепление так она дернулась как будто со второй трогался.
  3. Alfar
    Alfar Новичок
    7 май 2014
    Огромнейшее спасибо, а это откуда такие красивые картинки?:)Можно где-то себе такое поставить?
    А по датчику да...:shok:Это вообще самому можно достать?
  4. serch
    serch Новичок
    30 ноя 2013
    спб
    Съездил на диагностику, клип отклонений не выявил, прокатились с сергеем, он сказал что у меня все в норме. Просто я ездить не умею:-D (обороты не поднимал)
  5. Alfar
    Alfar Новичок
    7 май 2014
    Щас начал поднимать и машина поехала?:)
  6. serch
    serch Новичок
    30 ноя 2013
    спб
    После того как дал движку "просраться" поехала немного ну совсем немного лучше. Сергей сказал что это особенность 734 двиг и кпп - едет с 1.8 до 3 т об. Общался пока ждал сергея с владельцем делфи, так у него тяги в низах намного больше. Он может трогаться без газа. У меня такой номер не проходит. На дигностике просмотрели работу всех датчиков - все норм (температура то же). У меня такое впечатление что ему воздуха в жару не хватает, может воздушный фильрт хреновый поставил? Родной был гофрированный, а у меня с дополнительной какой-то прослойкой.
  7. Костепундер53
    любои турбо жизель в жару хуже тянет
    ибо интеркулер охладает нагнетаемыи воздух
    а когда +30 он естевенно это делаетхуже:)
    Добавлено через 15 минут
    из приветивных мер
    помогает
    шланг с водои(не керхер)-помнеш соты
    хорошии шампунь типо для безконтактнои моики
    распшикаиваеш на все 3 радиаотра акуратно
    максимально стараясь проникнуть вовсюда в потаенные места
    потом споласкиваеш струеи воды
    и так пару троику раз
  8. serch
    serch Новичок
    30 ноя 2013
    спб
    Из чего сделан радиатор? Работую на производстве автокосметики, так у меня этот шампунь насос из алюминия разъел:-D. Страшно прыскать, может чем нибудь менее щелочным?
  9. Костепундер53
    не радиаотр значит ибыл
  10. Alfar
    Alfar Новичок
    7 май 2014
    Господи, что за страсти в этой теме:cray:
    Седня почти 30 жары - объехал пол-Москвы,. На низах раздражает провал - мотор в яме не едет вообще, но после 2000 подхват очень хороший, на 3-й передаче ваще самолет. Как-то не заметил я явной зависимости от температуры ОС.
    Ездил к мастеру, сделали клип - висит ошибка по датчику температуры ОГ. Завтра поеду заказывать его.
    Серш, жалко, что мы далеко - так бы встретились и прокатились, сравнили бы наши 734-е.
  11. Костепундер53
    что такое датчик ОГ?
  12. Alfar
    Alfar Новичок
    7 май 2014
    Написано "температуры ОГ".
  13. Костепундер53
    тмепратура ошлаждения газов?
  14. Alfar
    Alfar Новичок
    7 май 2014
    Отработанных газов.
  15. serch
    serch Новичок
    30 ноя 2013
    спб
    У меня на входе в турбину 115 грудусов было, на выходе минут 5 было 50 градусов потом вверх поползла. Когда Сергей смотрел он вообще сначала подумал что у меня чип сделан и значение заэмулировано.
  16. Alana
    Alana Почетный меганавт
    19 ноя 2011
    Алла
    Всем добрый вечер! У меня такая проблема. При движении (не важно, на какой передаче) и постоянном одинаковом давлении на педаль "газа" начинает теряться тяга. Отпускаю "газ", нажимаю снова, и машина нормально едет дальше. Это случается изредка, но всё равно случается... :( Подскажите, пожалуйста, что бы это могло быть?
  17. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    В режиме разгона? Наверняка что-то с подачей "воздуха" (датчик давления наддува,Эл.маг клапан управления.турбиной) . Фильтра давно менял? Надолбы на диагностику скататься посмотреть ошибки.
  18. Alana
    19 ноя 2011
    Алла
    Бывает, в режиме разгона, а, в основном, при постоянной скорости. Просто машина начинает сбавлять ход ни с того ни с сего (тормозит)... пока не отпущу педаль газа, потом сразу нажимаю газ и нормально едем снова на этой же скорости.
  19. hohol1648
    hohol1648 Только зашел
    11 сен 2014
    hohol1648
    а код не помнишь заменителя?
  20. RiHam
    RiHam Наш человек
    20 сен 2014
    Пензенская область, г. Кузнецк
    RiHam
    Доброго времени суток, танкисты)) Машина пару недель как стала тупить-2600 набирает и все, дальше хоть в задницу локомотивом толкай, загорелась лампа сервисного обслуживания (чек, спираль и фильтр не горят). Без движения, давлю тапку обороты берет легко, и отметку 2600 перескакивает легко, до 4000 поднимал, дальше не стал. Т.е. нет тяги при движении. Перечитал всю тему про "сажу", сгонял на диагностику, пишет что превышено количество незавершенных регенераций, принудительную почему то проводить не стали-то ли не смогли, то ли не захотели, то ли просто не шарят в этом. Хотелось бы услышать мнение специалистов, а так же тех кто лично влезал в эти дебри и копался в этом вопросе. Сам вроде не дурак, да и руки не из тапок растут. Спасибо. Ах да, машина Рено Меган (сарай) 1,9 дци 2008 года (немец) пробег пишет 130 тыкмов (думаю что скручен)
