Фазорегулятор
  1. anmegan
    anmegan Наш человек
    28 дек 2014
    andrey
    Всем спасибо!Замена фазика решило проблему.
  2. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    А как тяга-изменилась?
  3. anmegan
    anmegan Наш человек
    28 дек 2014
    andrey
    Самокат не мой.
  4. Пономарев Андрей
    Пономарев Андрей Новичок
    10 апр 2010
    Омск
    Керамика прочнее стали на истирание. МДО покрытие идиальное решение проблемы, если желаете форумчане присылайте корпуса новых или немного изношеных ФР я организую их покрытие.
  5. Брюнет
    Брюнет Почетный меганавт
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Вот, мои мечты сделать из Мегана "Вечный Автомобиль" (ну типа, как Passat b3) находят подтверждение. Короче, пишется так:- "На новый/другой автомобиль нет денег, посему, будем использовать то, что есть". Готов получить адрес в личку, ибо замена Фазорегулятора планируется на Ноябрьских праздниках, либо на НГ.
  6. dimboo
    Газпром Пономарёв Андрей ...Мечты сбываются...:haha:
    На ноябрьские,Юра, точно не успеешь (пересылки минимум 2 недели + обработка)
    А просто на выходных не?
    zaxar777 нравится это.
  7. zaxar777
    zaxar777 Почетный меганавт
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Да я в будущем тоже хочу поменять ,заинтересован в данном предложении!
  8. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    Интересное предложение. Сколько обойдется обработать только статор и если и статор и ротор, и есть ли возможность что то сделать со стаканом под запорный плунжер ?
  9. dimboo
    Вот тут краем Андрей описывал
    Фазорегулятор
    --- Сообщение объединено, 30 окт 2015 ---
    и вот
    Фазорегулятор
  10. dimboo
    Кстати, Андрей писал:
    было где то? я пропустил?
  11. Пономарев Андрей
    10 апр 2010
    Омск
    Осциллограммы не снимал, причин две своя машина работает и вторая - стройка, реконструкция с июня своих боксов. Сейчас она приостановлена и могу снять картинки работы клапана в разных режимах работы двигателя.
  12. Пономарев Андрей
    10 апр 2010
    Омск
    Ротор покрывать нет смысла, на нем нет износа. Седло под запорный плунжер я доработал бормашиной с насадкой примерно такого-же диаметра как отверстие для того чтобы клапан входил глубже в седло. Партия корпусов для покрытия должна быть от 5 штук. Время на покрытие дней семь.
  13. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    Сколько я видел разобранных фазиков , и на одно я видел что корпус не изношен , а изношен ротор, как так я не понял. а те которые я разбирал - у них изношен только корпус,НО на роторе уже почти стерто желтое покрытие - следовательно его тоже начало бы жрать жрать
  14. alakazay
    alakazay Новичок
    12 фев 2014
    обнинск
    Иван
    Ребят, нужен совет по фазорегулятор на 2.0 литровом моторе. При замене грм думаю его нужно менять или на этих моторах они ходят нормально? Машина работает нормально, пробег 110000 сколько скрутили не известно и менялся ли он хоть раз не знаю.
  15. lnv
    Ходят лучше, на мой взгляд можно не менять.
  16. dimboo
    Интересное наблюдение!
    В выходные занимался с трапецией и машина простояла больше суток в тёплом гараже. По двигателю и его системам ни чего не делал.
    Так вот, на запуске машина заглохла... Старт... обороты скакнули 1100 ...упали на 500 и начались конвульсии...пытался(ради интереса) надавить на газ...тут же заглохла. Через 5 секунд запуск как обычно. И ни какого треска.
    После этого машина ночевала под окнами и ни чего подобного...даже намёка... До этого (недели две тому) при замене масла машина тоже простояла в гараже больше суток. И запуск был таким же.
    Фазик?
    У меня такое было года 3 назад и в этом году, после того как я уступал место на стоянке - вышел - завел - сразу же переехал на соседнее и заглушил, а на следующее утро вот так же как и вы написали.
  18. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    Может просто сбойнуло что то, в мозгах. 1 раз на 1000 запусков можно и ошибиться :)
  19. dimboo
    Всё может быть... но как говорится -"один раз -случайность, два раза - совпадение, три - уже закономерность"
    Так что осталось подтвердить догадки в третий раз...
  20. dimboo
    Мне вот интересно, почему на улице (а бывало и по двое суток без запуска) такого не бывало...Ни разу!
    Может из-за печки? :blush2: она как раз в углу со стороны правого колеса...? хотя летом же t по выше будет ...:scratch_one-s_head:
    Вот так, кстати, сейчас стрекочет на прогретом.
    Стрекотать начинает через 20- 30 сек после запуска.
