Фазорегулятор
  1. nadfnp
    nadfnp Новичок
    16 янв 2010
    Нижегородская область
    Подозрение на фазорегулятор
    Кто знает на что влияет фазорегулятор можно ли его ремонтировать какие симптомы если он неисправен?У меня вибрация движка на холостом никак не проходит,заменил все катушки все свечи,ремень переставлял несколько раз все датчики проверил - вибрация не ушла.И вот механик выдал:сдохла муфта VVI т.е.фазорегулятор.Цена его немалая б\у-шный брать боязно в общем весь на измене но делать что-то надо плюс сальник впускного РВ течет опять (менял 2 недели назад видно не повезло) надо на герметик сожать чтоли.Слышал гдето в дебрях форума что его можно убить наглухо чтобы стала простая шестерня и вибрация на ХХ пропадает.Может у кого было поделитесь.
  2. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
  3. sergei
    sergei Renault Fan
    19 мар 2007
    HI!
    Не правильный механик, правильные называют просто "фазик". Съезди к другим, потому что по описанным симптомам не факт что фазорегулятор, т.к. куда чаще он выдаёт свою кончину либо треском при утреннем пуске либо дизельным урчанием мотора. А тут может и ремень ГРМ на 1 зуб не так стоять.
  4. DaK
  5. уго чавес
    уго чавес Новичок
    26 сен 2008
    Венесуэла
    вибрация если не большая может быть у таких движкоов ,это особенность их работы о чем сказано даже в инструкции..если дать газку -она пропадает, можно попробовать добавить обороты хх немного..
    Она бывает иногда но не постоянно ..если это так то это нормальная работа двигателя, фазик думаю здесь непричем. может и ошибаюсь -но думаю что это именно так
  6. 456-ой
    456-ой Новичок
    27 ноя 2009
    Челябинск
    Ребят, подскажите пожалуйсто замена фазорегулятора включает в себя замену его клапана или эти детали отдельно друг от друга продаются?
  7. Староста
    4 ноя 2007
    Насколько я понимаю, клапан находится на фазике, поэтому меняя фазик и клапан меняется.
  8. semen
    semen Новичок
    27 апр 2009
    Какая функция фазорегулятора ?
  9. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Регулирует фазы открытия клапанов, в зависимости от нагрузки.
  10. Деня 192
    Деня 192 Наш человек
    22 мар 2010
    Тюмень
    Олег
    Стук в левой части двигателя
    Парни подскажите пожалуйста, ни у кого небыло такого:
    сегодня с утра завел машину и клацанье , ну типа стука, в левой части двигателя, думал компенсаторы, поменял масло не помогло, что это может клацать? Думал компрессор , включаю кондюк не меняется стук.=-O , машина прошла всего 140 тыс, а уже первая проблема*BRAVO*
  11. Пионер меганавтики
    Пионер меганавтики Модератор
    26 май 2007
    Краснодарский край
    а это не фазорегулятор случаем?
    (поставь в профиле отображение "да")
  12. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    В левой части, если смотреть на двигатель при открытом капоте? То фазик.
  13. Деня 192
    22 мар 2010
    Тюмень
    Олег
    Парни , а что такое фазик, и сколько стоит его поменять, у меня российские машины были, по 200 тыс двигатель выхаживал без проблем*ROFL*
  14. клим
    клим Наш человек
    2 ноя 2008
    при 140 тыщах только первая проблема у человека,неплохо.:-D
  15. Деня 192
    22 мар 2010
    Тюмень
    Олег
    Да как капт откроешь , с левой стороны, такое ощущение как будто под крышкой с ремнем ГРМ это все шумит, знаешь, как стук цепи в класике ВАЗ, об алюминевую врышу, чем белшще газ, тем интенсивней стук
  16. Деня 192
    22 мар 2010
    Тюмень
    Олег
    Да хорош тебе, у меня пятнашка прошла 252 тыс, калина 186 тыс, до этого класика была и ни каких проблем с двигателями не было! Что же тогда это за машины, тазы с болтами? Неужели французы такую ерунду делают, ведь комфорт то в ней в принцепи ничего?
  17. artyr
    artyr Меганавт
    6 фев 2010
    Северодвинск
    100 пудов ФАЗИК :(
    при таком пробеге первая проблема !почет вам и уважуха :)
  18. клим
    клим Наш человек
    2 ноя 2008
    х.з. надо вскрывать мне кажется и смотреть,а гадать не стоит.фазик вроде только когда заводишь начинает тарахтеть и потом звук пропадает.если постоянно шумит и при увеличении оборотов шум усиливается то тогда фиг знает.....мож ролик какой или ещё чего....так что лучше от греха подальше вскрыть и посмотреть.недай бог ремень порвётся,тогда ремонт в разы дороже будет.
  19. Деня 192
    22 мар 2010
    Тюмень
    Олег
    Парни подскажите, а то с бабосами проблема, сколько у официального дилера стоит фазик этот поменять,? А ремень ГРМ я менял в 120 тыс у диллера, завтра еду на диагностику к нему.
  20. клим
    клим Наш человек
    2 ноя 2008
    да у меня тож жигули по 150 тыщ и больше бегали без проблем,а потом продавались.просто ты говоришь что у тебя при 140т. первая проблема,а тут люди при 30т. уже жалуются:) .
