Фазорегулятор
  1. Mike10
    Ну да, что-то в этом духе.
  2. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Поездите пару дней; не очухается; тогда вероятно придётся дербанить фазик
  3. Mike10
    Пока особо некуда ездить, самоизоляция, да и вкладыши завтра должны приехать. Вот поменяю их тогда и будем ездить.
    Достал пока свой старый фазик, разобрал еще раз, посмотрел на внутренности. На крышке изнутри заметные следы выработки от лопастей, пожалуй такую крышку переставлять на новый не стоит, разве что шлифануть ее. Я почему-то раньше думал что ротор центруется относительно статора некой круглой "шейкой" на задней стороне ротора и выемкой под эту шейку в шестерне. А сейчас разглядел, что никаких шеек нет и центруется ротор только лопастями по стенкам статора через уплотнения. При большой выработке на стенках статора ротор (если вынуть все его уплотнения) болтается в статоре как х.. в проруби оттого и выработка на крышке.
  4. Mike10
    Наверное все-таки я немного не прав. И ротор и статор дополнительно центруются распредвалом.
  5. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Верно. Натёртость на крышке неизбежна; именно по этому и не стоит ставить «старую» на новый
  6. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    ну перешел в резервный режим - что в нем убивает ДВС? у допустим клапан не отключить - какие же траблы с маслом то? как-то не вижу аргументов
  7. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Но тогда должно быть дизеление.... Думаю, что выработка на крышке, это трение от исправного фазика в большей степени ( притирка чтоль).
    --- Сообщение объединено, 6 май 2020 ---
    Сколько нужно времени в движении до перехода в резервный режим?
    Расход топлива увеличивается в резервном режиме?
  8. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Думаю; клапан то отключить можно ( и даже нужно, коль блокируется фазорегулятор); а как быть с ДПРВ?
  9. alexe_i
    20 май 2013
    незначительно, да и то в определенных режимах
    все же хотелось ответов, а не встречных вопросов
    У меня еще вопрос - при заглушивании - ЧЕК горит?
    а что с ним не так?
  10. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Нет; равно как и при неисправном. Максимум; чек загорится при «грязном выхлопе», но это не при заблокированном
  11. Mike10
    У мну так вообще такой лампы в приборке нет, вернее есть, но не активна. И любые ошибки по двигателю видны только пиреном.
    Аlex33rus нравится это.
  12. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    А его не исключишь; ЭБУ будет переливать топливо в попытке компенсировать динамику ( пока нет резервного режима)
    А также Canclip и Piclip ами
    А также универсальными сканерами ( правда там билеберда)
    Я вам ответил. Встречный вопрос : Когда загорается лампочка низкого давления масла?
  13. alexe_i
    20 май 2013
    что значит передивать? более обогащать, как на обычных авто без фазика? тогда да - и что? В чем износ ДВС то?
    --- Сообщение объединено, 7 май 2020 ---
    на мегане? когда ДВС уже капец - но не вижу связи с чеком
  14. djuzzeppe
    У меня в городском цикле на АКПП даже на 100грамм был ниже:pardon: Т.е. умер ДПРВ и двигатель был в резервном режиме. После замены ДПРВ, расход увеличился на 0.1 литра.
  15. alexe_i
    20 май 2013
    о чем и речь - а то создают мифы, что мол заглушенный фазик изнашивает ДВС, а как и что - хз
  16. dimboo
  17. Mike10
  18. dimboo
    На холодном масле будет работать только АС254. АС253 делается на заглушенном двигателе. Она для проверки отклика.
    А вот 254 как раз должна дать эффект с изменениями в работе. Потому как принудительно меняется фаза.
    Забыл что сделал пару скринов при последних тестах. Screenshot_20200506_000118_com.googlecode.android_scripting.jpg Screenshot_20200506_011323_com.googlecode.android_scripting.jpg
  20. Аlex33rus
    19 ноя 2019
